当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]青少年在搞电学实验时,往往需要一个能输出各种电压的直流电源,干电池虽说也能供给直流电,但每节电池的电压是固定的1.5V,所以电池组输出的电压也只能是1.5V的整数倍。其他电池的电压也都是某个固定值,比如锂电池的输出电压最高为4.2V,通常是3.7V左右,我们不能任意调整它们的输出电压,有时这是很不方便的。而且,干电池用完后,废电池的处置也很麻烦,到处乱扔就会污染环境。
这里我们向大家介绍一台使用交流电的稳压电源,它可以输出1.25V~12V之间的任意电压的直流电,比起干电池要环保得多。
下面我们来看做一个简单的稳压电源需要哪些器材?
首先得要一个降压变压器,功率5~10W,输出电压10V左右,其中最合适的是用宽带网的“猫”上用的变压器,它的最大优点是安全,这对初次摆弄电器的青少年来说是非常重要的。下图就是这种变压器的图片:
如果这种电源适配器弄不到,就去电器市场买一个功率5~10W,输出电压10左右的电源变压器。见下图:
还要准备一些其他器材
图中(1)是本电路的核心器件——三端稳压集成电路LM317以及它的散热器;(2)是用来调整输出电压的电位器;(3)是4只整流用的二极管1N4007;(4)整流全桥,用它来代替整流管更方便;(5)发光二极管,用LED表示;(6)(7)(8)都是无极性电容,制作的材料不同,前两种是绦纶电容,后一种是瓷介电容,能用前面两种更好,如果没有绦纶电容也只好用瓷介电容了;(9)是1000微法(μF),耐压25V的电解电容;(10)是220微法,耐压16V的电解电容,新的电解电容,长些的那根脚是正极(+),短些的是负极(-);(11)(12)是两只电阻,一只220欧,一只1千欧(kΩ)。当然还要些导线、焊锡,松香等材料。哦,还需要一块万能印刷电路板(PCB)。
下面是稳压电源的电路图。
电路不算复杂,但初学者安装时也要小心焊接。其中几个有极性的元件要特别仔细。电解电容和二极管要分正负极,稳压集成电路LM317和整流全桥的几个脚也千万不能接错,接错了脚是会烧元件的哦!
用宽带网的“猫”中的变压器,自然是很安全的,因为它外露的部分是低压,怎么装也不会触电;用售品变压器就得小心了,高压220V的那两根线到电源插头的连接部分一定要绝缘好,可用绝缘胶带多包扎几层,务必不使它的金属线芯外露。青少年制作时要在老师的指导下安装,确保人身安全。
下面是一种印刷电路板的排列方法,元件数据略有出入,以电路图为准。如果用万能电路板(也叫洞洞板)可以参考它的排列。
本电路只要安装无误,无须调整即能工作。
可调稳压电源是一种提供稳定的直流电压和电流的电源设备,其调节电流的方法主要有三种:恒流调节、恒压调节和恒功率调节。
关键字: 可调直流 稳压电源 电流
当逆变器的输入为恒定直流电压源时,该逆变器被称为电压源逆变器。电压源逆变器的输入有一个刚性直流电压源,其阻抗为零。实际上,直流电压源的阻抗可以忽略不计。
关键字: 逆变器 直流电源 电压源
可编程式直流电源是一种将控制电路、功率变换电路和开关稳压电路集成于一体的新型电源,具有体积小、重量轻、效率高、功能强等特点。
关键字: 可编程电源 直流电源 功率变换
在现代电子设备和系统中,稳压电源扮演着至关重要的角色。它能够确保电路或设备在输入电压波动时,仍能获得稳定的工作电压。15伏稳压电源作为一种常见的电源类型,其性能和应用范围广泛。然而,在实际应用中,我们可能需要根据不同的需...
关键字: 稳压电源 现代电子设备 输入电压
直流电源,作为电力电子领域中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备和系统中。在谈及直流电源的可调频问题时,我们首先需要明确“调频”这一概念在直流电源中的具体含义。调频通常指的是改变交流电源的频率,而直流电源输出的是恒定的...
关键字: 直流电源 电力电子 频率
在电池充电过程中,充电电流的大小是一个至关重要的参数。它直接影响电池的充电速度、充电效率以及电池的使用寿命。因此,在使用可调直流电源为电池充电时,如何确定合适的充电电流大小显得尤为重要。本文将从电池特性、充电方式、充电时...
关键字: 电池 直流电源 锂离子电池组
随着科技的飞速发展和电子设备的普及,高精度直流电源的应用领域日益广泛。无论是在科学研究、工业生产还是日常生活中,高精度直流电源都发挥着不可或缺的作用。本文将对高精度直流电源的应用领域进行深入探讨,旨在揭示其在各个领域中的...
关键字: 直流电源 高精度 电源设备
带滤波的直流电源驱动是指在使用直流电源为设备提供电力时,为了减小电源中的噪声和干扰,采用滤波技术对电源进行滤波处理。通过滤波处理,可以减小电源中的高频噪声、电磁干扰等对设备性能的影响,从而提高设备的稳定性和可靠性。
关键字: 滤波 直流电源
直流电源是一种能够提供稳定直流电的电源设备。直流电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等组成。直流电源的主要特点是输出电压和电流的大小和方向都不随时间变化,具有良好的稳定性。在电子设备和控制系统等领域,直流电...
关键字: 直流电源 电流
2023年11月27日,中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。
关键字: 数字电源 电源逆变器 直流电源
