当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,是一种是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。下面我们就一起了解一下稳压电源的作用及工作原理。
稳压电源简介
稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。
稳压电源的作用
稳压电源的作用就是:增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调;用复合管做调整管,使输出电流增大;增加保护电路,使电源工作安全可靠。
稳压电源的作用具体来讲有以下几个方面:
多功能综合保护:
稳压器除了最基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(超过输出电压的+10)、欠压保护(低于输出电压的-10)、缺相保护、短路过载保护最基本的保护功能。
尖脉冲抑制(可选):
电网有时会出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲,它会击穿耐压较低的电子元件。稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到很好的抑制作用。
隔离传导性EMI电磁干扰(可选):
防雷(可选):应具有的防雷击能力。
有了稳压电源,可以最大程度保持输入电压的稳定,保持电源输出的电压是恒定的,这样机器就不容易因为电压不稳损坏了,这就是稳压电源的作用。
稳压电源基本工作原理
工频交流电源经过变压器降压、 整流、滤波后成为一稳定的直流电。图中其余部分是起电压调节,实现稳压作用的控制部分。电源接上负载后,通过采样电路获得输出电压,将此输出电压和基准电 压进行比较。如果输出电压小于基准电压,则将误差值经过放大电路放大后送入调节器的输入端,通过调节器调节使输出电压增加,直到和基准值相等;如果输出电 压大于基准电压,则通过调节器使输出减小。
稳压器电路由=l2V电源电路、电压检测控制电路、过电压保护组成,如图5-51所示l2V电源电路由调压变压器T的W4、W5绕组和整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2组成。电压检测控制电路由电阻器R-R7、电位器RPl、Rm、稳压二极管VS、电容器C3、C4和运算放大器集成电路IC(Nl-N3)组成。过电压保护电路由IC内部的N3、晶体管V3、电阻器Rl2和继电器K组成。自动调压电路由电阻器R8-Rll、晶体管Vl、V2、直流电动机M、滑动触头和T的Wl-W3绕组组成。将交流稳压器的输大端与市电相接后,在T的W4、W5绕组上产生了感应电压。该电压经VDl-VD4整流及Cl、C2滤波后,为IC和Vl、V2等提供 士l2V不稳定工作电压。+l2V电压还有其他作用。经Rl-R3分压、VS稳压后,分别为Nl-N3的反相输入端提供基准电压;为过电压保护电路申的K和V3提供工作电源;经R4、RP2、R6分压后,为Nl和N2的正相输入端提供检测电压;经R7、RPl、R5分压后,为N3的正相输入端提供检测电压。
Nl-N3将正相输大端的检测电压与反相输大端的基准电压进行比较,用产生的误差电压去控制自动调压电路。
当市电电压正常时,Nl和N2的输出端电压为OV,Vl和V2均处于截止状态,电动机M不工作。
当市电电压偏低时,Nl和N2输出低电平,使V2导通,Vl截止,M逆时针旋转,通过滑壁臂驱动滑动触头移动,与T相应的电压抽头接触 (T的Wl、W2绕组共设置了21个电压抽头,每一档的电压调节范围为5V),通过T的W2绕组来提升输出电压。当输出交流电压升至220V时,V2截止,M停转。当市电电压偏高时,Nl和N2均输出高电平,使Vl导通,V2截止,M顺时针旋转,通过滑臂驱动滑动触头移动,与T相应的电压抽头接触,通过T的Wl绕组来降低输出电压。当输出交流电压降至220V时,Vl截止,M停转。当市电电压偏高超过260V时,N3因正相输入端电压高于反相输入端电压而输出低电平,使V3截止,,K释放,其常闭触头接通交流电压的输出回路。当市电电压为160-260V时,N3因正相输入端电压低于反相输入端电压而输出高电平,使V3导通,K吸合,其常闭触头断开,从而保证负载(用电器)不会因过电压而损坏。
稳压电源的维护
1.电源使用一段时间后,应对指示电路进行核准,校准方法可通过外接电压表和电流表和机上指示仪表进行比较进而调整几;(分别为电 压及电流指示校准),进行核准。但应注意由于机箱为钢板结构,故盖上箱盖后会引起读数的少量改变,可先观察一下范围后,在开机调整时留出余量来进行校正即 可。
2.应经常检查电源线接线是石松动,内部是否新裂。
3.检查接线柱是否松动,机箱内外螺钉是否牢固。
4.清洁机箱面板及机箱盖时,严禁使用有机溶剂或去污剂进行除垢,应使用中性皂波用软质抹布进行清洗后,擦干即可。
5.仪器应保持清洁垂直安放。
6.仪器使用过程中如出现故障:
a无输出电压:检查电源开关是否接通,保险丝是否完好,检查电路中有无短路现象。
b输出电压太高:检查调整管是否击穿。
C输出电压不稳:检查一下基准电压是否稳定。
d输出电流不够:检查调整营是否烧毁开路,负载是否太重。
电子线路和通信设备则必须直流稳压电源。交流电流能够立即从供电系统电力网得到,而得到直流稳压电源最经济发展.非常简单的办法便是将电力网给予的交流电流转化成直流电源。
关键字: 三相 半波电路 稳压电源
可调稳压电源是一种提供稳定的直流电压和电流的电源设备,其调节电流的方法主要有三种:恒流调节、恒压调节和恒功率调节。
关键字: 可调直流 稳压电源 电流
在现代电子设备和系统中,稳压电源扮演着至关重要的角色。它能够确保电路或设备在输入电压波动时,仍能获得稳定的工作电压。15伏稳压电源作为一种常见的电源类型,其性能和应用范围广泛。然而,在实际应用中,我们可能需要根据不同的需...
关键字: 稳压电源 现代电子设备 输入电压
开关电源作为现代电子设备中的重要组成部分,其输出电压的稳定性对于设备的正常运行至关重要。然而,在实际使用过程中,我们可能会遇到开关电源输出电压偏低的情况。那么,开关电源输出电压低的原因是什么呢?本文将对此进行详细的探讨和...
关键字: 开关电源 电子设备 电源变压器
电子工程师的日常工作会经常和电源电路打交道,尤其是电源结构,但许多刚开始接触这行的人对此知之甚少。因此,吉事励主要带大家了解直流稳压电源电路的工作方式、结构及原理。
关键字: 电源模块 电源结构 稳压电源
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!
关键字: 直流 稳压电源 电路图
直流稳压电源能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。
关键字: 线性 直流 稳压电源
低纹波直流稳压电源设计基于晶体管显示在这里。这种晶体管稳压器适用于需要高输出电流的应用。常规一系列综合监管机构,像7805只能提供高达1A。其他系列通晶体管被添加到7805稳压电路,为改善他们目前的能力。
关键字: 直流 稳压电源 电路设计
线性稳压电源是一种常见的电源类型,它利用线性调节器来稳定输出电压。线性稳压电源具有许多特点,如稳定性好、可靠性高、负载效应低等,因此在许多电子设备中得到广泛应用。本文将介绍线性稳压电源的基本原理、特点和实际应用。
关键字: 线性稳压电源 稳压电源
直流稳压电源是一种能够提供稳定直流电压的电源供应器。它的工作原理是通过调节输入电压和电流,以保持输出电压的稳定。与开关电源相比,直流稳压电源具有噪音低、稳定性高等优点,因此在许多电子设备中得到广泛应用。本文将介绍直流稳压...
关键字: 直流稳压电源 稳压电源
