当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:随着科技的进步,门禁系统对于现今的安全管理起到了不可替代的作用,为加强主要工作管理区、进出口区域、储存室、控制管理中心、电梯口等重要通道的安全防护,开发了相应的智能门禁系统,以识别进出人员的身份资料,极大地提高了进出通道的安全性。方案提出以单片机为中央控制系统,辅以LCD液晶显示电路、键盘输入电路、读卡电路等外围电路,完成了非接触式IC卡和密码控制的门禁系统。在具体使用中,当感应卡接近读卡机或通过键盘输入密码时,系统读取到合法的卡信号与正确的密码后,继电器工作,门控锁自动打开,若读取的为非法卡和错误密码,则将被禁止访问,并在显示器上提示卡是否合法,密码是否正确。该系统设计简单,性能可靠,实用性较强。
引 言
随着科技的进步,国民经济的提高和安全文明小区、智能化大厦建设的普遍开展,将信息化从概念提升到了普遍应用。随着信息化的不断深入发展,门禁系统在诸多领域得到了广泛应用,并取得了初步社会效益和经济效益。对提高现代化管理水平和人民生活质量,对推动整个社会的信息化进程都具有重要作用。
门禁系统的实质是在门口装有读取信息的设备,只有进出人员经授权持有正确信息存储装置才可进入。可有效管理出入通道的开启和关闭,对进出人员在第一时间进行了控制监督, 并将危险系数降到最低。在长期发展的过程中,门禁系统种类繁多,大概可分为密码控制门禁系统 、刷卡控制门禁系统 、生物识别门禁系统等几类。其中刷卡门禁的使用较为广泛。
1 系统总体设计
门禁系统由控制器、读卡器、系统软件、电锁、感应卡、键盘输入装置以及显示器等组成:
控制器 :控制器是门禁系统的大脑,所有动作指令都由控制器发出;
读卡器 :读卡器是门禁系统的输入设备,分为感应式和密码加感应式两种;
系统软件 :控制器通过软件控制整个系统 ; 门控锁 :控制门的开关 ;
IC 卡:通过门禁系统的凭证 ;
键盘输入装置 :执行密码的输入动作;
显示器 :提示卡或密码的合法性。
本系统将非接触式IC 卡和键盘密码相结合以控制门锁, 通过控制系统实现如下功能:
(1) 设置 8位密码并保存到存储器中;
(2) 支持非接触式IC卡添加功能;
(3) 自动识别IC卡的功能;
(4) 若忘记携带 IC卡,可通过键盘输入密码开启门禁。
2 详细设计
2.1 门禁系统硬件设计
本系统的硬件主要包括电源、门禁控制系统、读卡模块、键盘模块、显示模块、门控锁等,通过各个模块之间的合理连接,实现了硬件电路的设计。
主框图如图 1 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
2.2 门禁系统软件设计
本系统将STC89LE52RC 作为主控制器,在程序循环中判断是否有人刷卡或输入密码,对门级屏幕显示进行控制。当IC卡接近读卡器时,读卡器与卡片发生共振产生电荷,将卡片内的信息发送给读卡器,单片机将读取到的数据与数据库中的合法信息进行比对,若为合法卡,则驱使显示屏显示合法, 反之则显示非法。输入密码时,做出判断后返回一个结果给单片机,若密码错误显示器会出现错误提示,反之则显示正确提示。门禁启闭流程如图 2 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
2.2.1 IC 卡读卡程序
通过 switch 语句判断当前状态,当状态处于 IC 卡读卡 输入状态时,通过调用 UART_inquire()函数去掉厂家代码, 并检验、提取出当前卡号,将卡号转换成 ASCII 码,便于比较。 读卡程序如图 3 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
将提取出的当前卡号与数据库中已登记的卡号进行比较, 判断是否相同,若相同则打开门锁,否则不执行打开程序。
2.2.2 密码输入
当用户忘记携带 IC 卡时,可使用密码开启门禁系统,当 用户输入密码时,检测此时按键 0 ~ 9 是否被按下,并将该按 键的值存入数组中,当检测到退格键被按下时删除数组中最后 一个被输入的数字 ;当输入的数字达到 8 位时,判断输入的 密码是否正确,若正确则打开门锁,否则不执行并提示错误。 密码判断程序如图 4 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
2.2.3 IC 卡添加 通过调用 UART_inquire()函数获取 IC 卡的卡号,并 将卡号存放于 Card_SN_BUF 数组中,便于匹配时使用。将卡 号写入 E2PROM 程序,实现断电保存已登记 IC 卡卡号的功能。 IC 卡添加程序如图 5 所示。
N
图 5 IC 卡添加程序
2.2.4 密码设置
与密码输入相同,先判断 0~9 任意一个按键是否被按下, 并将按键值存入数组中;当输入的数字达到 8 位且按下确认 键时,保存密码并写入 E2PROM 中。密码设置程序如图 6 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
3 系统调试结果
通过 STC 下载软件将已完成编译的门禁系统的 .hex 文件 下载到单片机中,按“下一项”2 次进入 IC 卡登记页面,将待 登记的 IC 卡放到读卡模块上,登记成功后显示卡号。IC 卡登 记效果如图 7 所示。
 通过按压按键“上一项”2 次进入读卡页面,将登记的 IC 卡放置于读卡器模块上,可以看到电子锁打开(用继电器 展示),重复放置,继电器状态将持续切换。IC 卡输入效果如 图 8 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
在首页界面按“下一项”3 次,出现“密码设置”字样, 按提示输入 8 位密码(如 12345678),点击“确认”键,设置密码。 密码设置效果如图 9 所示。
在首页界面按“下一项”1 次,进入密码输入模式,输入 之前设置的密码为 12345678,发现电子锁被成功打开(继电器), 且界面显示成功!密码输入成功如图 10 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
若输入错误密码(00000000),则显示失败,无法开锁(继 电器不执行操作)。密码输入失败效果如图 11 所示。
基于RFID平台门禁系统的开发
当我们断电后重新上电,发现已登记的 IC 卡卡号和密码 依然有效。
4 结 语
本项目主要利用 RFID 的工作原理和特点,设计并实现了 基于 RFID 技术的门禁管理系统。该系统采用 IC 卡技术,当 用户进入门禁管理区域时需要刷卡并输入密码,读卡器读取信 息后判断该信息是否合法,若合法则执行开门指令,否则发出 警报,且该系统方便对 IC 卡卡号及密码进行管理。虽然该项 目实现了基本功能,但仍存在许多不足之处,如 IC 卡信息存 在被复制或修改的安全隐患,而今后也将着重对这方面的研 究,期望未来的门禁系统可以更加智能、安全。
云蝠服饰采用了艾利丹尼森的RFID整体解决方案,集成了RFID平台系统、RFID硬件设备和RFID客制化应用程序,与云蝠服饰现有的ERP、MES等业务系统实现了无缝对接,做到了从产品下线到销售的端到端透明度和可追溯管理。
关键字: RFID 智能仓库
RFID现在越来越广泛地应用于各种工业场合包括各类汽车厂、服装厂、鞋厂以及相关的物流仓储行业中。同时IO-Link接口在智能化工厂中广泛应用,由于其接口的通用性和双向数据的智能化需求越来越多,意法半导体自动化技术创新中心...
关键字: RFID 读卡器 传感器
RFID资产管理系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: RFID 资产管理系统
今天,小编将在这篇文章中为大家带来RFID的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: RFID 射频识别技术
短距离无线通信是一种利用无线电波在短距离内进行数据传输的通信技术。由于其无需物理连接线,因此具有便捷、灵活、快速等优点。短距离无线通信技术广泛应用于各种领域,如智能家居、医疗保健、物流管理、消费电子等。
关键字: 无线通信 RFID
近日,艾利丹尼森宣布其位于上海微软技术中心的数字化解决方案展厅正式揭幕。该中心旨在提供沉浸式的用户体验和深度的交互设施,向来访客户展示微软如何赋能尖端科技在各行各业的创新应用案例和解决方案,以数字化技术和场景洞察为基石,...
关键字: 艾利丹尼森 RFID
I.LabX实验室将全方位展示艾利丹尼森如何通过整体的数字ID解决方案,将现实世界与数字世界相连接,助力企业做出数据驱动的智能决策,推动零供关系的数智化升级。
关键字: 艾利丹尼森 RFID
近日,艾利丹尼森宣布针对中国市场推出China for China(C4C)产品组合,总共涵盖17款超高频和3款高频的无线射频识别(RFID)inlay和标签,可广泛应用于零售、食品、物流、医疗等行业。
关键字: RFID
电子价签技术的发展使其价值更加凸显,并伴随新零售的浪潮在越来越多的门店中得到应用,促进了零售过程的数字化和智能化。那么,电子货架标签系统的组成部分包括哪些呢?
关键字: 电子标签 RFID 解读器
NFC是近场通信(Near Field Communication)的简称,是一种基于射频识别(RFID)技术的短距离无线通信技术,可以在10厘米以内实现两个电子设备之间的数据交换。
关键字: NFC技术 门禁系统 RFID
