当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:物联网RFID多标签识别防碰撞算法对系统的识别效率和稳定性至关重要。为了解决多标签识别的碰撞问题,对ALOHA及其改进算法进行了仿真分析,给出了不同时隙长度时标签数目与系统吞吐量的关系,提出了一种自适应动态调整帧长的防碰撞算法。仿真结果表明,随着标签数量的增加,自适应动态调整时隙长度的防碰撞算法吞吐率明显优于固定时隙算法和传统动态时隙算法。
引 言
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)依靠非接触式空间电磁感应实现电子标签和读写器之间的信息交互,完成标签信息的传递,被广泛应用于智慧物流、智能交通等领域。 RFID 多目标识别系统中的碰撞问题分为读写器碰撞和标签碰撞两种,多标签识别防碰撞算法的研究,解决了多个标签同时与一个读写器进行通信的碰撞问题。在高频电子标签识别领域,标签的防碰撞一般采用基于TDMA 的ALOHA 算法及其改进算法,ALOHA 算法性能会随着标签数量的增加急剧恶化,导致信道利用率偏低;而基于确定性的二进制树搜索算法要遍历所有标签识别的可能性,故搜索效率较低。本文在分析ALOHA 及其改进算法的基础上提出了自适应动态时隙的改进算法。
1 基于ALOHA算法的标签防碰撞算法
1.1 ALOHA算法
ALOHA 算法是一种非常简单的 TDMA 算法,最早用于 解决网络通信中数据包的拥堵问题,通常用于简单的 RFID 系 统中。采用标签先发言的方式,自动向读写器发送自身的 ID 信息,完成身份认证后,只要有符合条件的数据包需要传输, 读写器和标签就开始通信,直至完成数据包交互。因此,这 种处理机制本身与应答器控制、随机的 TDMA 算法有关,两 个标签可以在不同的时间发送请求,从而避免数据发生碰撞, 如图 1 所示。但该算法在数据帧发送的过程中发生碰撞的概 率很大,而且标签没有载波监听纠错能力。ALOHA 算法平均 交换的数据包量在 G=0.4 时达到最大,仿真结果如图 2 所示。
物联网RFID多标签识别防碰撞算法研究与实现
如果 RFID 系统吞吐率用平均吞吐率 S 表示,其值等于1 时表示无数据包发生碰撞,其值等于 0 时表示没有数据包传输成功,平均吞吐率 S 为:
可以得到,纯 ALOHA 算法的最佳信道利用率为 18.4%,提高信道利用率和数据吞吐量可采用,标签只在规定的同步时隙内才传输数据包。
1.2 时隙ALOHA算法
时隙 ALOHA 算法在 ALOHA 算法的基础上进行了改进, 把标签信息传输的时间划分为若干个离散的时隙,数据包只 能在时隙的起始端传输,以有效地将单纯 ALOHA 算法的碰 撞周期缩减为原来的一半,同时将信道利用率也提高一倍。当 标签进入读写器的识别范围并开始通信时,标签只在规定的 时间间隙内发送数据;当读写器不工作或者标签的时隙结束时, 标签发送请求命令无效,读写器响应标签请求。相比 ALOHA 算法,时隙 ALOHA 算法在很大程度上避开了请求高峰期, 碰撞概率为 ALOHA 算法的一半。由式(3)(、4)可得当 G=1 时, 吞吐率 Q 的最大值可以达到 36.8%,相比 ALOHA 算法提高 了一倍。
1.3 帧时隙ALOHA算法
帧时隙 ALOHA 算法是指在规定的时隙内,标签可以选择该时隙内的任一数据信道发送数据,如果选择的信道只有一个标签或占用信道的时间小于时隙长度,读写器可成功接收数据。反之,读写器接收数据失败,而未完成数据传输的标签将进入下一循环重新选择时隙(通道)。这种算法的优点是响应速度快,容易实施,但效率不高,而且也解决不了响应通道未开启的问题。由于该算法存在读写器无响应阶段的可能, 会造成标签在一定时间段内无法识别,所以基于时隙随机分配的ALOHA 算法只适用于低成本的RFID 系统。本文对比了帧时隙 L 分别取 16、32、64、128、256 时的标签数目与吞吐率的关系,固定帧时隙算法标签数目与吞吐率的关系如图 3 所示。由此可见,当标签数目和时隙数相等时,系统效率最高。
图 3 固定帧时隙算法标签数目和吞吐率关系
2 自适应动态时隙 ALOHA算法
动态时隙 ALOHA 算法解决了固定时隙算法时隙长度不变引起的标签等待问题,采用动态改变时隙个数的方式来提高系统的吞吐率。在多标签识别的过程中,标签数量的增加需要更多的时隙个数来完成数据传送。随着标签数量的增加, 系统的识别效率急剧下降。本文提出了一种自适应动态时隙的防碰撞算法,根据标签的数量自适应调整时隙长度,使得在标签数量较多的情况下仍然可以得到较好的吞吐率。首先,读写器初定一个固定的帧长发送命令,标签根据自身的条件对是 否符合要求作出回应 ;然后,读写器对发送数据的标签进行身 份验证分析后,大致估算已识别和未识别的标签数;最后,依 据未识别的标签数量,调整相应的帧长和通道数后,开始识 别标签。当未识别标签数量太多时,数据通道不够分配,通 常使用分组算法将未识别标签分成多个组,然后根据分组情 况自适应调整时隙长度来完成各组标签的识别。本文采用改 进演化算法进行时隙长度自适应调整,根据识别标签和未识 别标签的个数,调整时隙长度,选取系统吞吐率作为优化函数, 采用如下公式调整时隙长度 :
其中:fmax为多标签识别系统最大吞吐率,favg为平均吞吐率,f ' 为每次选择的两个标签中具有较大吞吐率的选择方式,f 为不同标签的适应度值,pc1为调整时隙长度演化计算的最大交叉概率,pm1为演化计算最大变异概率。
自适应动态时隙 ALOHA 算法和动态时隙 ALOAH 算法的性能比较如图 4 所示。可以看出,当标签数量在 0 ~400 之间时,本文改进算法与动态帧时隙算法的吞吐率相当;当标签数量超过 400 时,改进算法的吞吐率明显优于传统动态时隙算法。
图 4 本文改进算法和动态时隙算法吞吐率比较
本文改进算法与固定时隙算法的性能比较如图 5 所示。可以看出,当标签数目在 0~200之间时,改进算法的吞吐率优于固定时隙算法;当标签数目在 200~300之间时,固定时隙算法的吞吐率优于本文改进算法;当标签数目在 300~400之间时,两者的吞吐率相当;当标签数目在 400 ~1 000 之间时, 本文改进算法的吞吐率优于固定时隙算法。
图 5 固定时隙算法和本文改进算法吞吐率比较
3 结 语
本文在对ALOHA 算法及其改进算法仿真分析的基础上, 给出了固定帧时隙算法时隙长度与吞吐量的关系,提出了一种 自适应动态调整帧长的防碰撞算法。仿真结果表明,系统吞 吐率最优时,所取的时隙数和标签数量基本相等 ;随着标签 数量的增加,自适应动态调整时隙长度的防碰撞算法吞吐率 明显优于固定时隙算法和传统动态时隙算法。
以更低的功耗和成本在各种应用中高效地实现更高质量的音频流
关键字: 低功耗蓝牙 解码器 物联网
随着科技的飞速发展,我们日常生活的方方面面都在逐渐被智能化、网络化所渗透。物联网(Internet of Things, IoT)作为一项将传统物品与互联网相结合的技术,正在引领着一个全新的技术革命。从家用电器到工业制造...
关键字: 物联网 互联网 IoT
全球物联网解决方案提供商Quectel Wireless Solutions与罗德与施瓦茨成功验证了Quectel创新的5G eCall模块,该模块是汽车模块AG56xN系列的一部分。测试中使用了R&S CMX5...
关键字: 物联网 无线通信 蜂窝网络
支持CSA倡议表明,Nordic Semiconductor始终致力于为客户提供开发符合物联网设备安全规范的物联网产品所需的安全功能。
关键字: 物联网 无线
在现实条件下,通过 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号远程视频通话距离达传统 Wi-Fi 的 十倍以上
关键字: Wi-Fi 物联网
在无线通信领域,无线收发器扮演着至关重要的角色。它是实现无线信号发送和接收的关键设备,广泛应用于无线通信、物联网、远程控制等多个领域。本文将详细探讨无线收发器的基本概念、工作原理、主要类型、应用领域以及未来发展趋势,旨在...
关键字: 无线通信 无线收发器 物联网
随着信息技术的飞速发展和广泛应用,物联网作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐渐成为推动工业领域创新发展的重要力量。工业物联网(IIoT)作为物联网在工业领域的应用,通过实现设备、系统和服务的互联互通,为工业生产带来前所...
关键字: 物联网 工业领域 智能化
物联网控制模块作为连接物理世界与数字世界的桥梁,在现代科技领域扮演着至关重要的角色。本文将详细探讨物联网控制模块的定义、功能、应用领域以及未来发展趋势,旨在为读者提供全面而深入的了解,并展望其在未来物联网产业中的广阔前景...
关键字: 物联网 控制模块 嵌入式系统
【2024年3月13日,德国慕尼黑讯】2023年9月15日,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)管理委员会经监事会批准,决定通过证券交易所回购多达...
关键字: 功率系统 物联网 半导体
【2024年3月12日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)第24届年度股东大会于近日结束。整个会议在线上举行,并通过公司网站公开播...
关键字: 功率系统 物联网 半导体
