当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:“互联网+检测”将实现样品检测、设备耗材、数据提取、运行管控、报告形成、客户访问、数据分析等检测工作的智能化管理与自动化操作。目前,多数实验室由于受数据提取、互联互通等技术的限制,使得“互联网+检测”的“最后一公里”无法打通。文中对实验室“互联网+检测”的模型设计、智能管控方法进行了介绍,提出了射频识别、传感识别、图像识别、互联互通等技术在实验室的运用方法,以此为实验室实施“互联网+检测”提供工作思路。
引 言
随着我国政府对互联网基础设施建设的重视,对大数据、云计算发展战略的部署关注越来越多。目前,国务院发布了《国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见》等系列文件, 而这些文件也成为实施互联网+行动计划的纲领性文件, 文件提出要推进互联网+,明确了促进创业创新、协同制造、现代农业等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务, 并明确了相关支持措施。当前已出现了互联网+教育互联网+ 金融互联网+环保互联网+文物保护等项目[1], 但互联网+检测方面相对较少,且技术不完善,发展空间较大。
目前,很多实验室都运用实验室软件系统进行实验室管 理,拥有自己的互联网公共平台,使用的检测设备也都具有数 据通信功能。但由于检测设备自带的通信技术、通信协议、文 件格式、数据格式等不统一,使得“互联网 + 检测”的“最后 一公里”无法打通。这已成为实现“互联网 + 检测”的瓶颈。 “互联网 + 检测”将互联网与传统检测技术相结合,通过物联、 传感、通讯等技术构建了智能化实验室,使得实验室具备业务 管理智能便捷、检测数据互通互联、实验室运行参数远程可 控、检测工作远程实施、检测报告自动存储和远程调取等功能。 因此,必须通过智能化技术将样品管理、标准资料、设备耗材、 数据提取、运行监控、数据分析等检测过程中的工作要素通 过数字化方式串联起来,实现工作要素与互联网的互联互通[2]。
1“互联网 + 检测”的功能需求与模型
利用现有计算机、Internet 网络,结合射频识别、图像识 别、传感识别、数据转换等技术实现数据提取。同时,通过 组合使用各种通信技术,将检测数据的检测信息和各监控设 备的监控信息传送到数据库。完成实验室运行、检测设备运转、 产品检测结果等各类数据的自动采集,通过互联互通操作传 输数据并将其存储在云数据库中,实现检测样品、标准资料、 设备耗材、数据提取、运行监控、报告形成、数据分析等工 作的智能化管理。同时,通过计算机访问受限技术可远程读 取实现检测数据。当客户登录系统时,从实验室获取访问权 限,可在数据库中读取所需产品的检测数据和检测报告。客 户也能够将反馈信息存储在数据库中,而实验室可通过访问权 限获取反馈信息,完善检测需求服务。“互联网 + 检测”功能 的主要需求如图 1 所示。“互联网 + 检测”模型如图 2 所示。
实验室“互联网+检测”模型与技术的构建探索
2 实验室运行状态多参数监控技术
借助现有的计算机、Internet 网络技术,通过网络将检 测设备的检测信息和各监控设备的监控信息传送到云数据库, 以确保实验员和客户可实时查看每一台设备的运行状况,并检测实验室的环境状况,使实验室管理更加规范。以机电实验 室电热水器能效检测装置为例分析多参数监控。实验室多参 数监控模型的主要运作模式如图 3 所示。
实验室监测系统以 C8051F040 单片机为核心,由传感器、 信号调理电路、数据处理电路、键盘、通信接口等组成。在 对电热水器进行能效检测时,通过温度传感器、功率传感器、 流量传感器等对实验参数进行采集,数据经处理后,由单片 机通信接口电路将数据传输至 CAN 总线(CAN 总线作为目前 最有前途的现场总线之一,拥有实时性好、可靠性高、性价比 突出等优点)[3]。实验室中的其他设备以相同原理分别组成智 能监控系统 2、智能监控系统 3 等。最后,实验室的所有监测 数据都将上传至 CAN-Ethernet 总线(实现现场 CAN 总线网络 和以太网通信之间的转换),最终通过以太网将数据传送至监 控计算机完成实验室多参数的采集。CAN 总线和以太网通信 稳定可靠,数据传输准确无误,监控中心的监控计算机可以 实时准确地获得现场数据 [4]。本系统实现了对监控实验室数 据及时、准确地检测,而 CAN 总线和以太网通信准确可靠的 特性则保证了实验室多参数数据的准确传输,同时实验室人 员可以通过监控计算机随时获取当前及之前的实验设备参数, 方便实时监控和后期检查。
3 实验室智能管控的实施方法与技术
实验室开展的检测工作涉及样品、设备、检具、夹具、 耗材等 [4],因此,要实现“互联网 + 检测”就需要实验室与这 些物品建立起数据实时交换的互联互通系统,即实验室需实 现智能管控,使得在检测过程各环节的物品能在检测工作中 进行数据自动交换。而实验室可以更多的采用射频识别技术 和传感识别技术。
射频识别技术中,RFID 标签是主要的数据载体,通 过分布式 RFID 的应用及与 Internet 技术的连接,可实现与贴 标物品的数据交换。实验室可依托自身已有的实验室管理软 件平台,在内部建立 EPC 网络架构。该架构主要由数据库、 应用软件、读写设备以及电子标签等部分组成,如图 4 所示。 实验室将样品管理信息写入 RFID 标签,通过固定式读写器或 手持读写设备与实验室管理软件联通,对样品流转状态、检 测进程、检测状态等实现自动识别,提高样品管理和流程管 理的效率。将设备检具的管理信息写入 RFID 标签,通过固定 式读写器与实验室管理软件的互联,对设备检具的放置位置、 计量周期、维护周期、保养要求等实现自动识别与提示,提 高设备管理的效率和准确性。将耗材和检具的管理信息写入 RFID 标签,通过固定或手持式读写设备,实现对耗材和检 具的智能化管理。甚至可在实验室工作服内放置 RFID 标签, 通过固定式读写设备实现对工作人员活动情况的日常管理 [5]。
随着传感识别技术的发展,新型传感器正向着智能化、 小型化、集成化、多功能化等方向发展,传感器在种类上已 由过去的少数品种扩展到光敏、热敏、力敏、电压敏、磁敏、 气敏、湿敏、声敏、射线敏、离子敏、生物敏等,使得传感识 别技术在国防、工业等领域得到成熟运用。智能传感器技术 的飞速发展为实验室实施智能管控提供了更多可选的技术方 案。实验室可组合运用上述传感器技术,依托自身已有的实 验室管理软件,借助现有的计算机、Internet 网络技术,对实 验室设备参数进行实时采集,并将采集的参数通过网络传输 到中央控制系统,实现设备参数的集中管理。中央控制系统采 用图形化界面的方式,将前端传输过来的数据参数进行分析、 整理,通过模拟实验室画面实现实验室多参数监控和运行状 态的互通互联。也可对实验室温度、湿度、电、水、气等运 行参数进行智能控制,提高运行效益。
4 检测数据提取的实施方法与技术
目前,很多实验室都已开发并运用了实验室软件系统,并 建立了自己的实验室数据库,且其配置的多数检测设备都具 有数据通信功能。但由于检测设备的通信协议与技术、输出文 件格式与内容不统一,导致无法自动将检测数据提取至实验 室数据库,而这已成为实现实验室“互联网 + 检测”的瓶颈。 实验室有望通过运用图像识别技术、传感识别技术、Excel 软件技术突破该瓶颈。
图像识别技术利用计算机和数学推理的方法实现了对形 状、模式、曲线、数字的图像识别与信息提取。在实验室检 测过程中,由于指针式电压表、液压表、百分表等检测设备产 生的数据无法实现互联互通,因此常由人工读取数据。对于 这种现象,实验室可采用图像识别技术进行处理。运用 CCD 数据采集代替人工数据提取,由 CCD 采集指针指示数据、指 示柱显示数据等示值图像,通过软件分析提取图像预处理、 二值化、细化特征点,然后形成电子化数据输出,具体如图 5 所示。图像识别技术在人工读数环节的应用,实现了人工读数 环节检测数据的自动提取,而与实验室数据库的融合,使得该 类检测设备的检测数据与互联网实现了互联互通。同时,可 结合软件系统预设的限值对提取出的数据进行结果自动判定, 降低人为错误,提高检测效率。
目前,实验室配置的先进检测设备通常自带检测数据输 出功能。但由于各检测设备自带的数据库结构并不统一,导致 实验室检测数据库无法与检测设备数据库直接对接,输出的 检测数据无法直接进入实验室检测数据库。因此实验室需要 对检测设备输出的检测数据进行二次处理,方可实现数据的 自动提取。虽然检测设备自带的检测数据库结构不同,结果 输出为图形、曲线等,但它们可以将数据以类似 Excel 表格的 形式导出电子数据。因此,在该过程中可使用 Excel 软件技术, 对设备输出的实验室所需数据进行标注,通过软件对标注的 数据自动提取,并将自动提取的数据按照实验室数据库结构 进行自动录入。实现自带检测数据输出功能的检测设备与实验 室数据库的无缝对接。
此外,可将传感识别技术直接用于检测。如前文所述, 由于传感识别技术的迅猛发展,新型传感器不仅向着集成化、 智能化方向发展,也向着种类多样化的方向发展,同时其精度 也越来越高。因此,在精度满足检测工作要求的情况下,可运 用温度、电流、振动、湿度、压力、位置等智能化传感器提 取检测数据,使其可直接服务于检测工作。通过实验室软件 平台,将采集到的数据汇入实验室检测数据库。
5 检测数据传输的实施方法与技术
目前,很多实验室受网线布局等硬件条件的限制,无法 有效保障检测数据传输的实时性,因此实验室“互联网 + 检测”应运而生。可结合实验室布局情况建立多种无线形式的检测 数据传输方式 [6]。
使用有源或无源 RFID 标签,通过 UHF 频段与 RFID 固 定式或手持式读写器进行无线连接,读写器与实验室数据库 进行有线或无线连接,实现数据的互联互通。在设备处设置 无线路由器,使用 WiFi 技术将设备的有线信号转化为无线信 号,然后通过 UHF、ISM 等频段与实验室数据库进行无线连 接,实现数据的互联互通。可在设备中设置蓝牙,采用无连接 (ACL)方式进行数据传输,形成短距离无线通信,实现与实 验室数据库的连接 [7]。互联互通示意图如图 6 所示。
6 结 语
“互联网 + 检测”的内涵涉及实验室智能管控、检测数 据提取、报告自动生成、远程检测实施、客户需求定制服务、 大数据分析等内容,但最关键的是数据提取和互联互通。因 此,在“互联网 + 检测”的推广中应重点对各类数据的提取 技术方法进行研究构建,并应结合实验室实际现状研究通信 技术的组合运用。“互联网 + 检测”是未来检测技术的发展趋 势,所以必须对数据提取技术和通信技术进行研究并取得突 破,才能为“互联网 + 检测”的推广应用以及后续检测需求定 制化服务和检测数据大数据分析等提供技术基础。
最近总是出现iPhone16和ipad的概念新闻,以前为了跟风也会更换手机,后来是因为职业原因拍摄大量视频照片占据手机空间而不得已换了一部又一部手机。但慢慢地我发现,想要查找几年前的视频总得翻找之前的手机,流程繁杂又拖沓...
关键字: NAS 互联网 存储
近日,国内领先的在线旅行服务平台去哪儿宣布完成鸿蒙原生应用Beta版本开发,成为旅行行业中首批完成Beta版开发的应用之一,该版本已经实现了机票预订、支付、服务等功能,将为用户提供更为便捷、智能的旅行体验。这不仅为旅行行...
关键字: 鸿蒙 互联网 智慧旅行
随着科技的飞速发展,我们日常生活的方方面面都在逐渐被智能化、网络化所渗透。物联网(Internet of Things, IoT)作为一项将传统物品与互联网相结合的技术,正在引领着一个全新的技术革命。从家用电器到工业制造...
关键字: 物联网 互联网 IoT
3月12日是万维网(World Wide Web,互联网)创建35周年的日子,让我们来了解一下万维网发明者蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)对网络和未来发展三点预测。
关键字: 互联网 伯纳斯李 AI助理 AI
随着互联网的迅猛发展,百度、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头逐渐崭露头角,成为了行业的领军者。这些公司在云计算、大数据、人工智能等领域积累了丰富的经验和技术实力,为开发者提供了丰富的服务和工具。在这样的背景下,BAT模块应运而...
关键字: 互联网 云计算 大数据
随着科技的飞速发展,机器学习已成为推动现代社会进步的重要驱动力。机器学习技术广泛应用于各个领域,从图像识别到自然语言处理,从智能推荐到自动驾驶,都体现了其强大的潜力和价值。那么,机器学习究竟追求哪些核心目的呢?本文将深入...
关键字: 机器学习 智能推荐 图像识别 人工智能
近日,某厂一名员工爆料称,由于Bug事故,公司要求他返还去年发放的年终奖,共计4万余元;如果逾期不还,将以每天万分之5的利息收取滞纳金,即每天20元左右;甚至公司HR还扬言,如果三个月内仍不还,就免费开除。
关键字: 程序员 互联网
近日,由中国互联网新闻中心(中国网)主办的“2023科技企业先锋榜”评选落下帷幕。OPPO凭借持续创新和技术积累,入选2023年度创新企业,展现出在科技创新领域的领先实力。
关键字: OPPO 互联网 模型计量
北京——2024年1月23日 行业数字化服务商华讯网络系统有限公司(简称华讯)充分利用亚马逊云科技丰富的数据和安全服务以及解决方案,结合自身在安全领域的技术优势和深厚沉淀,为企业提供涵盖安全事件响应、云原生安全大数据平台...
关键字: 大数据 数据分析 互联网
在下述的内容中,小编将会对物联网的相关消息予以报道,如果物联网是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 物联网 互联网 大数据
