当前位置:首页 > 公众号精选 > TopSemic嵌入式
[导读]成就一番伟业的唯一途径就是热爱自己的事业。如果你还没能找到让自己热爱的事业,继续寻找,不要放弃。跟随自己的心,总有一天你会找到的。——乔布斯  你去关灯,你去,你去,。。我去。。小伙伴们有没有在天气寒冷时候,想去关灯,却离不开心爱的被窝的经历呢,有的话,跟着小飞哥一起来DIY一个...
成就一番伟业的唯一途径就是热爱自己的事业。如果你还没能找到让自己热爱的事业,继续寻找,不要放弃。跟随自己的 心,总有一天你会找到的。——乔布斯
你去关灯,你去,你去,。。我去。。小伙伴们有没有在天气寒冷时候,想去关灯,却离不开心爱的被窝的经历呢,有的话,跟着小飞哥一起来DIY一个离线语音控制器,有了它,我们就可以安稳的卧在暖和的被窝了,来,干!
        先看看演示视频:
完成目标
  • HAL库串口使用
  • 常用串口接收及数据协议解析
  • 接收离线语音控制模块数据、解析,实现相应的控制
硬件环境
  • STM32F407ZGT6(或其他主控板)
  • 海凌科HLK-V20离线语音控制模块
海凌科HLK-V20离线语音控制模块
  • 电容式驻极体话筒(咪头)
  • 杜邦线,LED灯,实验用到3个LED灯,面包板(非必备)
软件环境
  • keil5
  • cubemx
1 离线语音模块控制器
1.1 模块简介
  在某宝购买的,只需要9.9元,语音识别固定,支持57条语音,基本的是够用了,基本的风扇控制、灯控制、电饭煲控制、温度控制等都具备,基本上比较全面。
1.2 模块特性
处理内核:
  • 32bit RISC 内核, 运行频率 240M
  • 支持 DSP 指令集以及 FPU 浮点运算单元
  • FFT 加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算或者是2048 点的实数 FFT/IFFT 运算
  • 定制化语音算法算子
存储:
  • 内置高速 SRAM
  • 内置 2MB FLASH
音频输入输出:
  • 支持 1 路模拟 Mic 输入
  • 支持双声道 DAC 输出
  • 持 I2S input/output
供电和时钟:
  • 内置 5V 转 3.3V, 3.3V 转 1.2V LDO 为芯片供电
  • RC 12MHz 时钟源和 PLL 锁相环时钟源
  • 置 POR(Power on Reset) , 低电压检测和看门狗
系统功能框图:
系统功能框图
引脚介绍:
  模块有 16 个引脚, 包括功放输出、 差分输入与串口。具体定义说明见下表。
引脚介绍
引脚介绍
机械尺寸:
机械尺寸
功能描述
  HLK-V20模块是可以控制自身IO的,有几个IO可以通过语音控制使用,实现基本的控制功能,具体使用如下:
  • 模块唤醒后, 使用命令词” 打开空调” ,对应模块上 B7 引脚, 使用命令词” 关闭空调” ,B7 输出对应电平
  • 使用命令词” 打开灯光” , 对应模块上 B6 引脚, 使用命令词” 关闭灯光” , B6 输出对应电平
  • 使用命令词” 打开开关” ,对应模块上 B2 引脚, 使用命令词” 关闭开关” , B2 输出对应电平
  为了方便后续扩展功能,本次小飞哥使用的是外接MCU,通过读取HLK-V20模块串口输出数据,解析进行相应的控制,此办法在后续的扩展功能中比较方便,建议大家有条件的可以采用这种办法应用实例如下:
  模块可作为主控, 运用在语音控制 LED 灯, 语音控制继电器等场景。模块可以应用在以下场景:声控吊灯、 声控壁灯、 声控浴霸、 声控开关、 声控射灯、 声控 吸顶灯、 声控台灯、 墙壁开关、 酒店控制面板、 LED 台灯、 面板、 晾衣机、 电动窗帘、 风扇、 智能门锁、 扫地机、 智能台灯、 智能空调、 智能茶壶、 故事机、 智能窗帘、 智能风扇、 音控音 箱、 车载音控。
1.3 模块输出数据协议格式分析
  采用外接MCU的控制方法,那就必须首先对模块输出的数据协议格式进行分析,正确解析数据之后才能实现我们的功能,厂家出厂是有一套固定协议的,如果需要更改为自己的协议,需要厂家定制,估计走量的,暂时用厂家的就可以啦。协议格式说明:
  Payload 为唤醒与命令词对应的 action 标识, 唤醒对应的 action 为 wakeup_uni, 命令词对应的 action 详见后面介绍,对于我们来说,最重要的是解析出来action数据,根据action数据内容具体来定制我们要控制的设备。  下图为语音唤醒与命令词对应的串口数据(hex 格式), 8 条数据分别表示为唤醒、 打开台灯、 关闭台灯、 打开空调、 关闭空调、 打开浴霸、 关闭浴霸、 退出识别状态
  关于提到的action字段,参考厂家提供的离线命令词与播报答复列表,简单列举一些:
  红框里面是模块收到语音控制命令之后,串口输出的数据,我们只需要把这部分数据解析出来,知道当前是什么指令,然后控制相应的设备即可。
2 软件实现
  主要用到串口1、串口3,定时器7、定时器3,串口1用于调试信息打印,定时器3用于PWM控制灯光亮度,实现调光功能,串口3用于接收模块串口输出数据、解析数据,定时7用于控制串口数据接收超时,下面来小飞哥来一步步介绍实现过程。
2.1 cubemx配置
  时钟配置,参考上us延时3种实现方法一文,就不再做详细介绍了。
串口配置:
  串口1配置,主要配置下图红框中的几项即可,开启接收中断,中断优先级可以选择默认的即可,波特率115200。
  串口2配置,基本同串口1配置,也是主要配置下图红框中的几项即可,开启接收中断,中断优先级可以选择默认的即可,波特率115200。
串口2配置
定时器配置:
  定时器3配置,定时器3时钟为 84M/84=1Mhz,重装载值 500,所以 PWM 频率为 1M/500=2Khz。  定时器7配置,定时7配置为1ms周期,后面串口超时时间具体在配置。
定时器7配置
  配置完之后的中断开启情况如下图:
  配置完之后的IO使用情况如下图:
2.2 PWM简介
  脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制,PWM 原理如图 所示:
  上图就是一个简单的 PWM 原理示意图。图中,我们假定定时器工作在向上计数 PWM模式,且当 CNT=CCRx 时输出 1。那么就可以得到如上的 PWM示意图:当 CNT 值小于 CCRx 的时候, IO 输出低电平(0),当 CNT 值大于等于 CCRx 的时候,IO 输出高电平(1),当 CNT 达到 ARR 值的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次循环。改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值,就可以改变 PWM 输出的频率,这就是 PWM 输出的原理,后面调光用到的就是这个原理,玩过PWM呼吸灯的小伙伴肯定就比较熟悉了,正点原子讲的也比较详细了,小飞哥就不啰嗦了。
2.3 代码编写
硬件连接
  • 主控MCU与HLK-V20连接
STM32HLK-V20
VCC-5VVCC
GNDGND
RX(PA3)TX
  • HLK-V20yu 扬声器连接
扬声器HLK-V20
任意端SP
任意端SP-
  • 主控MCU与受控设备连接
STM32受控设备
PB0(TIM3-CH3)台灯LED正极
GND台灯LED负极
PF9开灯LED正极
GND开灯LED负极
PB5红灯LED正极
GND红灯LED负极
  以上接法仅仅是演示使用,实际使用还是配合继电器使用,能达到实际使用需求,无奈小飞哥手里就一个几年前买的继电器,还坏掉了,这次只能演示用了,后续会画板子开源出来,希望大家多多关注小飞哥公众号。
串口2代码编写
  初始化部分由cubemx配置完成,就不啰嗦了,配置的正确,就不会有问题。
typedef struct {
 char Rxbuff[100];
 uint8_t RxData;
 uint8_t RxCnt;
 uint8_t RxTimCnt;
 uint8_t RxRecFlag;
 uint8_t RxEndFlag;
}uart2_para;
uart2_para Voice_RevPara;
  * @brief  串口中断回调函数
  * @param
  * @param
  * @retval none
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
 if(huart->Instance==USART1)
   Voice_RecUartCallBack();
 else if(huart->Instance==USART2)
  * @brief  语音模块串口中断回调函数
  * @param  none
  * @param  none
  * @retval none
void Voice_RecUartCallBack(void)
  Voice_RevPara.RxTimCnt = 0;
  Voice_RevPara.RxRecFlag = 1;
  Voice_RevPara.Rxbuff[Voice_RevPara.RxCnt] = Voice_RevPara.RxData;
  Voice_RevPara.RxCnt ;
  if(Voice_RevPara.RxCnt>=100){
   Voice_RevPara.RxCnt=0;
  HAL_UART_Receive_IT(
【2024年4月10日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了业界首款-48 V宽输入电压数字热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列...
关键字: 控制器 晶体管 5G
【2024年4月10日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州旧金山讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布其OPTIGA™ Trust M安全控制器现...
关键字: 物联网 控制器 供应链
作为全球最大数据产生国之一,随着数据规模的成倍增长,中国对更高性能数据中心的需求日益迫切。根据IDC Global DataSphere对每年数据产生量的预测,全球数据量的复合年增长率(CAGR)将达到 21.2%,并在...
关键字: 数据中心 CXL技术 控制器
北京,2024年4月8日,运动与控制领域的先行者——派克汉尼汾携APK系列控制器、CRV系列工业电磁阀、RRV系列快开电磁阀和SEHI系列电子膨胀阀组等新品亮相2024中国制冷展,并展示公司在商超冷库、冷水机组、环测设备...
关键字: 控制器 工业电磁阀 数据中心
为增进大家对视频控制器的认识,本文将对视频控制器模块设计、视频控制器的特殊技术予以介绍。
关键字: 控制器 指数 视频控制器
STM32是由意法半导体公司(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器系列,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和强大的生态系统深受广大嵌入式开发者喜爱。本文将详细介绍S...
关键字: STM32 单片机
STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...
关键字: STM32 51单片机 MCU
PLC(可编程逻辑控制器)和单片机是两种不同的控制设备,它们之间存在明显的区别:
关键字: 单片机 plc 控制器
语音识别控制系统是一种通过语音识别技术对电子设备进行控制的系统。它主要包括语音输入器、语音识别器和控制器等部分。当语音输入器接收到操作者的语音后,语音识别器会对语音信号进行分析和处理,将其转换为计算机可读的文本或命令。然...
关键字: 语音识别 语音控制
TrustFLEX 器件搭配可信平台设计套件,将简化从概念到生产的信任根启用过程,适用于广泛的应用领域
关键字: 控制器 闪存器件 SoC
