当前位置:首页 > 公众号精选 > IOT物联网小镇
[导读]几个重要的段寄存器Linux2.6中的线性地址区间一个“完整”的8086汇编程序前两篇文章,我们一起学习了8086处理器中关于CPU、内存的基本使用方式,重点对段寄存器和内存的寻址方式进行了介绍。可能有些小伙伴会对此不屑:现在都是多核的现代处理器,操作系统已经变得非常的强大,为何...
  • 几个重要的段寄存器
  • Linux 2.6 中的线性地址区间
  • 一个“完整”的 8086 汇编程序
前两篇文章,我们一起学习了 8086 处理器中关于 CPU内存的基本使用方式,重点对段寄存器和内存的寻址方式进行了介绍。
可能有些小伙伴会对此不屑:现在都是多核的现代处理器,操作系统已经变得非常的强大,为何还去学习这些古董知识?
前几天看到下面这段话,可以来回答这个问题:
“我们都希望学习最新的、使用的东西,但学习的过程是客观的。”
“任何合理的学习过程(尽可能排除走弯路、盲目探索、不成系统)都是一个循序渐进的过程。”
“我们必须先通过一个易于全面把握的事物,来学习和探索一般的规律和方法。”
就拿学习 Linux 操作系统来说,作为一个长期的学习计划,不太可能一上来就阅读最新的 Linux 5.13 版本的代码
更有可能是先学习 0.11 版本,理解了其中的一些原理、思想之后,再循序渐进的向高版本进行学习、探索。
那么对于 《Linux 从头学》这个系列的文章来说,我是希望自己能够把学习路线再拉长一些,从更底层的硬件机制、驱动原理开始,由简入繁,一步一步最终把 Linux 操作系统这个块硬骨头给啃下来。
那么今天我们就继续 8086 下的学习,来看看一个相对“完整”程序的基本结构。
几个重要的段寄存器
x86 系统中,段寻址机制以及相关的寄存器是如此的重要,以至于我忍不住在这里,把几个段寄存器再小结一下。
代码段:用来存放代码,段的基地址放在寄存器 CS 中,指令指针寄存器 IP 用来表示下一条指令在段中的偏移地址;
数据段:用来存放程序处理的数据,段的基地址存放在寄存器 DS 中。对数据段中的某个数据进行操作时,直接在汇编代码中通过立即数或寄存器来指定偏移地址;
栈段:本质上也是用来存放数据,只不过它的操作方式比较特殊而已:通过 PUSH 和 POP 指令来进行操作。段的基地址存放在寄存器 SS 中,栈顶单元的偏移地址存放在寄存器 IP 中。
这里的段,本质上是我们把内存上的某一块连续的存储空间,专门存储某一类的数据
我们之所以能够这么做,是因为 CPU 通过以上几个寄存器,让我们这样的“安排”称为一种可能。
一句话总结:CPU 将内存中的某个段的内容当做代码,是因为 CS:IP 指向了那里;CPU 将某个段当做栈,是因为 CS:SP 指向了那里。
在之前的一篇文章中,演示了 ELF 格式的可执行文件中,具体包含了哪些段《Linux系统中编译、链接的基石-ELF文件:扒开它的层层外衣,从字节码的粒度来探索》:
虽然这张图中描述的段结构更复杂,但是从本质上来说,它与 8086 中描述的段结构是一样的
Linux 2.6 中的线性地址区间
在一个现代操作系统中,一个进程中使用的的地址空间,一般称作虚拟地址(也称作逻辑地址)。
虚拟地址首先经过段转换,得到线性地址;然后线性地址再经过分页转换,得到最终的物理地址。
这里再啰嗦一下,很多书籍中队内存地址的称呼比较多,都是根据作者的习惯来称呼。
我是按照上图的方式来理解的:  编译器产生的地址叫做虚拟地址,也叫做逻辑地址,然后经过两级转换,得到最终的物理地址。
Linux 2.6 代码中,由于 Linux 把整个 4 GB 的地址空间当做一个“扁平”的结果来处理(段的基地址是 0x0000_0000,偏移地址的最大值是 4GB),因此虚拟地址(逻辑地址)在数值上等于线性地址。
我们再结合上次给出的这张图来理解:
这张图的意思是:在 Linux 2.6 中,用户代码段的开始地址是 0,最大范围是 4 GB;用户数据段的开始地址是 0,最大范围也是 4 GB;内核的数据段和代码段也是如此。
为什么:虚拟地址(逻辑地址)在数值上等于线性地址?
线性地址 = 段基址 虚拟地址(偏移量),因为段基址为 0 ,所以线性地址在数值上等于虚拟地址。
Linux 之所以要这样安排,是因为它不想过多的利用 x86 提供的段机制来进行内存地址的管理,而是想充分利用分页机制来进行更加灵活的地址管理。
还有一点需要提醒一下:
在上述描述的文字中,我都会标明一个机制或者策略,它是由 x86 平台提供的,还是由 Linux 操作系统提供的。
对于分页机制也是如此,x86 硬件提供了分页机制,但是 Linuxx86 提供的这个分页机制的基础上,进行了扩展,以达到更加灵活的内存地址管理目的。
因此,各位小伙伴在看一些书籍的时候,心中要有一个谱:当前描述内容的上下文环境是什么。
当我们创建一个进程的时候,在内核中就会记录这个进程所拥有的所有线性地址区间
进程所拥有的所有线性地址区间是一个动态的过程,根据程序的需求随时进行扩展或缩小。例如:把一个文件映射到内存,动态加载/卸载一个动态库等等。
我们知道,内核在操作物理内存的时候,是通过“页框”这个单位来管理的。
一个页框可以包含 1-n 个页,每一页的大小一般是 4 KB,这是对物理内存的管理。
一个线性地址区间可以包含多个物理页。每一个线性地址最终通过多级的页表转换,来最终得到一个物理地址。
注意:上图中,线性地址区间1,映射到物理地址空间中的 NPage,这些 Page 有可能是连续的,也有可能不是连续的。
虽然在物理内存中是不连续的,但是由于被分页转换机制进行了屏蔽,我们在应用程序中都是按照连续的空间来使用的。
一个“完整”的 8086 汇编程序
我们再继续回到 8086 系统中来。
这里描述的地址,经过段地址转换之后,就是一个物理地址,没有经过复杂的页表转换。
这也是我们以 8086 系统作为学习平台的目的:抛开复杂的操作系统,直接探索底层的东西
在这个最简单的汇编程序中,会使用到 3 个段:代码段,数据段和栈段
前面已经说到:所谓的段,就是一个地址空间。既然是一个地址空间,必然包含 2 个元素:从什么地方开始,长度是多少
还是直接上代码:
assume ds:addr1, ss:addr2, cs:addr3
addr1 segment ; 把数据段安排在这个位置
db 32 dup (0) ; 这 32 个字节,是数据段的大小
addr1 end
addr2 segment ; 把栈段安排在这个位置
db 32 dup(0) ; 这 32 个字节,是栈段的大小
addr2 end
addr3 segment ; 把代码段安排在这个位置
start
mov ax, addr1
mov ds, ax ; 设置数据段寄存器
mov ax, addr2
mov ss, ax ; 设置栈段寄存器
mov sp, 20h ; 设置栈顶指针寄存器
... ; 其他代码
addr3 ends
end start
以上就是一个汇编代码的基本程序结构,我们给它安排了 3 个段。
3 个标号:addr1addr2addr3,代表了每一个段的开始地址。在代码段的开始部分,把数据段标号 addr1 代表的地址,赋值给 DS 寄存器;把栈段标号 addr2 代表的地址,赋值给 SS 寄存器。
这里的标号,是不是与 C 语言中的 goto 标号很类似?都是表示一个地址。
注意这里赋值给栈顶指针 SP 寄存器的值是 20H
因为栈段的使用是从高地址向低地址方向进行的,所以需要把栈顶指针设置为最大地址单元的下一个地址空间。
假设把第一个数据入栈时(eg: 先执行 mov ax, 1234h,再执行 push ax),CPU 要做的事情是: 先执行 SP = SP - 2,此时 SS:SP 指向 1000:001E,然后再把 1234h 存储到这个地址空间:
另外,代码中最后一句 end start,用来告诉编译器:代码段中 start 标号代表的地址,就是这个程序的入口地址,编译之后这个入口地址信息也会被写入可执行程序中。
当可执行文件被加载到内存中之后,加载程序会找到这个入口地址,然后把 CS:IP 设置为指向这个入口地址,从而开始执行第一条指令。
我们再来对比一下《Linux系统中编译、链接的基石-ELF文件:扒开它的层层外衣,从字节码的粒度来探索》中列出的 ELF 可执行文件中的入口地址,它与上面 8086 下的 start 标号代表的入口地址,在本质上都是一样的道理:
------ End ------
2024年4月18日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 很荣幸地宣布与Edge Impulse建立新的全球合作关系。Edge Im...
关键字: 机器学习 MCU CPU
无论您是在研究如何使用 10GigE 还是寻求所需考虑事项的建议,本文均提供有实践,帮助确保单相机 10GigE 视觉系统设置顺利并拥有良好性能。 我们列出了主机系统配置、布线和相机设置的实践。
关键字: 视觉系统 CPU 存储器
Apr. 16, 2024 ---- NVIDIA新一代平台Blackwell,包含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等。TrendForce集邦咨询指出,GB200的前一代为GH2...
关键字: CPU GPU
人工智能是集合众多方向的综合性学科,在诸多应用领域均取得了显著成果[1]。随着航空领域人工智能技术研究的不断深入,面向开放式机载智能交互场景,人工智能的应用可解决诸多问题。例如智能感知、辅助决策等,可利用人工智能算法对多...
关键字: 人工智能 PCIe CPU
据韩联社报道,上周三星电子发布业绩报告显示,随着芯片价格反弹,预计今年第一季度营业利润同比骤增931.25%,为6.6万亿韩元(当前约合人民币354.6亿元),已经超过了2023年全年营业利润6.57万亿韩元。
关键字: 内存 三星
TDK 株式会社(TSE:6762)进一步扩充 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC 5x,完全集成电机控制器与 HVC-5222D 和 HVC-5422D,以驱动小型有刷(BDC)、无刷(BLDC)或步进电机...
关键字: 嵌入式 电机控制器 内存
Apr. 04, 2024 ---- TrendForce集邦咨询针对403震后各半导体厂动态更新,由于本次地震大多晶圆代工厂都位属在震度四级的区域,加上台湾地区的半导体工厂多以高规格兴建,内部的减震措施都是世界顶尖水平...
关键字: 晶圆代工 内存
CPU针脚弯了,用工具调正就不会有影响。开机自检也通过,CPU 再出问题就不是针脚引起的问题。针脚只要不断就没有问题,有的CPU出厂的时候针脚就有点弯,这并不是什么大问题,只要用镊子轻轻地弄直就可以了。
关键字: CPU 针脚 开机自检
美光坚持多元、平等、包容的企业文化,携手社区推行公益
关键字: 内存 存储 美光
瑞典乌普萨拉,2024年3月27日 – 全球领先的嵌入式系统开发软件解决方案供应商IAR自豪地宣布:公司备受全球数百万开发者青睐的开发环境再次升级,已率先支持瑞萨首款通用32位RISC-V MCU,该 MCU 搭载了瑞萨...
关键字: MCU RISC-V CPU
