当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:使用普通LED发光二极管作为传感器,制作了8X8的LED传感器矩阵。利用PN节的光电效应检测发光二级管的电容变化来识别人手的触摸,并由处理器对采集到的触摸数据进行处理,以确定触摸点坐标,然后将位置以及强度信息通过串口发送给上位机。上位机接收到触摸位置数据后,根据触摸位置模拟不同的琴音,并通过音频输出对应的琴音,根据光线强度信息在上位机实现3D柱状图显示,从而完成了LED触摸电子琴的设计。
1作品介绍
由LED构成传感器矩阵,STM32处理器驱动传感器矩阵采集数据,包括位置数据和强度数据,并对采集到的数据进行处理,然后通过串口发送到上位机。上位机接收到来自STM32的数据包并解析出位置以及强度信息之后,通过音频输出对应位置的琴音,并以3D柱状图的形式显示出来,图1所示是其总体方案框图。
图1 系统总体方案框图
图2 硬件框图
2.2软件实现
2技术原理说明2.1硬件实现LED触摸电子琴以ARMCortex-M3内核的STM32F103系列32位微处理器作为核心。处理器集成AD/DA/SPI/I2C模块。传感器矩阵由64个普通发光二极管构成。系统使用四片STM32从机采集LED矩阵传感器数据,并通过I2C协议发送到一片STM32主机上。主机对数据进行处理并打包后,通过串口发送到上位机。图2所示是其硬件框图。
本系统软件使用BS架构编写。服务端软件采用C#语言编写。首先读取串口数据并存入数据缓存池,同时搭建数据服务器实时监控网页端的数据请求。一旦接收到请求,便依次返回缓存池中的数据;若未接到请求,则以新数据替代缓存池中最早的数据,并等待下一次请求。网页端软件使用最新的HTML5编写,以保证显示的流畅性,并使用WebGL进行3D音柱的绘制。BS架构突出性地将硬件系统同互联网结合起来,这样,在免除了用户进行软件下载与安装的繁琐步骤之外,也使得多个硬件系统间可以更方便地通过互联网进行数据交互,在方便了用户使用的同时,也为该系统进一步的发展做好准备。客户端流程图如图3所示,服务端流程图如图4所示。
图3客户端流程图
3作品创新点和前景市场
本作品的创新点如下:
(1)使用LED发光二级管作为传感器,拓展了LED的应用范围。
⑵检测实时性好,并能定量显示触摸、接近距离。
(3)相对于触摸屏,价格更为低廉。
图4  服务端流程图
本系统的应用前景和市场十分看好,目前国内还没有相关技术的应用出现。作为一项低成本传感器应用技术,本产品的市场前景广阔;作为研发雏形,产品的可拓展性非常强。创新性地使用发光二极管作为触摸传感器,极大地降低了产品成本,可实现非接触式的感应并能定量测量接近距离,这是普通触摸屏所不具有的功能,这一特点将成为产品迅速进入市场的一大优势。
20211014_61683000481c9__LED触摸电子琴
本文中,小编将对焦距予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对焦距的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 焦距 传感器
本文中,小编将对手机重力感应予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 重力感应 传感器 重力传感器
4月17日消息,去年,中国大陆的半导体设备支出约占据了全球总额的三分之一。
关键字: 半导体 传感器 人工智能 电动汽车
在下述的内容中,小编将会对压力传感器的相关消息予以报道,如果压力传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 传感器 压力传感器
随着各行各业自动化程度的提高,运动控制的重要性日益凸显。为了有效地驱动电机,描述速度和位置的控制输入必不可少。然而,实现这种感测的技术有多种,每种技术都有不同的特点和应用场景。
关键字: 传感器 电机 自动化
SmartFactory计算机集成制造(CIM)解决方案可以帮助制造商实现从前道晶圆制造到后道封装、测试和包装的过程中定义、控制、自动化、监测和记录整个半导体的制造过程。该解决方案通过一系列集成软件组合来实现上述功能,这...
关键字: 自动化 集成制造 传感器
STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持一系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出。
关键字: 传感器 智能恒温器
为增进大家对调速器的认识,本文将对调速器运转方式、调速器的后期维护予以介绍。
关键字: 调速器 指数 传感器
如果您即将开始设计智能工厂传感器,请阅读这篇文章了解更多信息,从而尽可能快速高效地完成设计,使其能够为更多客户带来裨益。这篇博文介绍了智能工厂传感器(温度和压力)的设计理念,无论工厂流程中使用何种类型的现场总线或工业以太...
关键字: 智能工厂 传感器 现场总线
好用、高效的多合一传感器开发工具,支持给新一代高科技 MEMS 传感器产品开发应用软件
关键字: 传感器 Windows MacOS
