当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:介绍了集嵌入式、数据库、射频识别、传感器网络、无线通信与网络、计算机、图像处理和地理信息等技术于一体的高层建筑消防安全管理系统的总体结构,同时介绍了系统中电子巡检、远程监控、消防检测和安全评估等功能的应用示范。该系统适用于政府管理部门和消防安全管理者对高层建筑消防安全进行科学管理,可实现高层建筑消防安全管理的规范化、制度化、标识化、标准化和数字化。
引言
高层建筑是指超过一定高度和层数的多层建筑,世界各国对高层建筑的高度和层数界限的规定并不一致。美国的高层建筑是指30~40层以及更高的建筑,日本规定住宅超过20层,旅馆、办公楼超过30层者为超高层建筑%我国2005年版的GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》把高层建筑规定为:10层及10层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)及建筑高度超过24m的2层及2层以上的公共建筑。
高层建筑火灾扑救是世界性难题,具有火势蔓延快、疏散困难、扑救难度大等特点。高层建筑发生火灾时,火苗向上蔓延的速度是3~4m/s,这就意味着100m的高层建筑(大约相当于30层楼),大火由底层直接窜至顶层只需30s左右,因而给消防安全留下的逃生空间很小。目前,世界上较高的云梯车是101m,当100m以上的高层建筑发生火灾的时候,只能最大程度依靠建筑内部的消防灭火系统进行扑救,外部消防员不易灭火救援。高层建筑的防火设计一般采用“预防为主,防消结合”为指导的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救的原则,实行严格、科学的消防安全日常管理。
上海现规定高层建筑要建立消防安全档案,住宅小区拟建立消防安全数据库,各经济较发达地区也相继出台了《高层建筑消防安全管理规定》。高层建筑消防安全管理规定涉及相关方多、相关内容繁杂。因此,如何协调各方关系、明确各方责任、落实各方任务是确保高层建筑消防安全的关键,而当务之急是建立一套科学管理系统,使高层建筑消防安全管理规范化、制度化、标识化、标准化和数字化。
1高层建筑消防安全管理系统组成
高层建筑消防安全管理系统主要适用于政府管理部门和消防安全管理者,通过设定相应的权限,实现消防安全信息的实时录入、报警显示、远程监控、督察监管、动态查询、风险评估、申请报送、审核批复、复函备案、登记编辑、发布浏览、共享附件、培训打印等功能。
高层建筑消防安全管理系统的组成如图1所示,图2所示是高层建筑消防安全管理子系统总体结构。高层建筑消防安全管理系统主要由高层建筑消防安全管理系统软件平台、图像监控子系统、射频识别子系统、传感器网络子系统、安全评估子系统、地理信息子系统、信息查询子系统、数据维护子系统和数据库系统组成,涉及消防安全管理的内容主要包括基础信息、电子巡检、消防监测、远程监控和安全评估。
1.1基础信息
图3所示是高层建筑消防安全管理系统基础信息数据库设计示意图。
本高层建筑消防安全管理系统使用SQLServer(StructuredQueryLanguageServer)来建立基础信息系统数据库,该数据库可实现动态更新、实时查询等功能。高层建筑消防安全管理主要包括基本状况、动态管理、宣传培训、应急预案、系统分析、互动交流和系统维护。其中,基本状况主要包括基本档案、组织结构、规章制度、重点部位、重点工种、消防设施、来文登记、消防计划、会议记录、消防惩罚和消防申报;动态管理主要包括防火督察、防火检查、隐患整改、值班记录、设施检查、维修保养、故障处理、每日检测、每月检测、季度检测、年度检测、动火管理和火灾记录;宣传培训主要包括培训指南、培训记录、宣传活动;应急预案主要包括消防方法和演练记录;系统分析主要包括档案查询和统计分析;互动交流主要包括消防通知、内部时间和在线咨询;系统维护主要包括用户管理、档案上传、年度总结、代码维护、系统设置和系统日志等基础信息。
1.2电子巡检
电子巡检首先要统一高层建筑消防设施标识,将建筑内的消防设施和重点保护部位贴上具有唯一识别码的RFID(RadioFrequencyIdentification)电子标签,并录入系统数据库。通过RFID手持式移动数据终端对消防设施进行逐个读取。电子巡检可将高层建筑消防的消防设施繁琐的每日检测、每月检测、季度检测、年度检测实时化、细致化和有序化,只要安全管理人员工作到位,就可在很大程度上确保防火巡查工作的内容、部位、频次,保证防火巡查工作更加快速、真实、有效地进行。政府管理部门也可以通过该系统,即时查询到重点建筑重点部位的消防安全状况,发现火灾隐患及时通知业主进行整改。
图4所示是一个RFID电子标签PDA识别系统示意图。该RFID电子标签PDA识别系统,主要包括电子标签、PDA(PersonalDigitalAssistant)、计算机和服务器。建立该系统时,首先应将高层建筑内的消防设施贴上电子标签,再将设施信息和电子标签地址输入到手持PDA设备,这样,打开系统后,通过PDA登陆系统,PDA就可通过摄像头对消防设施进行识别。
PDA可将采集到的数据信息通过数据线传输至由管理人
负责的高层建筑消防安全管理系统工作站。由于消防设施较多,系统数据量和访问量较大,由此,可以先将数据通过缆线传输至系统服务器,以供政府管理部门查询;也可以通过无线网络(例如3G、WIFI、微波等无线网络技术)传输至系统工作站,或直接传输至政府管理部门。
1.3远程监控
根据中华人民共和国公安部关于印发《推进和规范城市消防安全远程监控系统建设应用的指导意见》的通知,公安部要全力推进城市消防安全远程监控系统建设,并使所有城市建设联网,以便实现火警受理信息化、火情研判智能化、信号传输网络化、状态监测实时化、防消联勤一体化。其建设内容主要包括火灾报警自动接收系统、城市地理信息管理系统、电话录音系统、扌艮警受理系统、用户服务系统、建筑物及消防设施管理系统、数据分析和报表管理系统、人员管理系统、信息查询系统和火警信息终端系统。
根据国家标准GB50440—2007《城市消防远程监控系统技术规范》,远程监控系统应具备报警监控、设施巡检、动态服务和信息服务等功能。图5所示是其远程监控示意图。
1.4消防检测
消防检测主要适用于建设单位工程竣工后将消防验收、建筑消防设施检测和电气消防安全检测等报告上传至政府管理部门进行审核、验收和备案。其具备的建设工程消防检测信息管理系统应具有报告编制、报告申请、报告审核、报告审批、报告生成和报告打印等功能,以便政府管理部门可以通过该系统对涉及消防安全的建筑设计、建筑施工、建筑监理、建筑验收等各个监管环节严格把关,并在加强消防检测管理工作、规范消防检测行为的同时,也保障建筑消防安全的质量。
根据上海市消防协会文件(沪消协(秘)[2011]23号)《关于启用上海市建设工程消防检测检验信息管理查询系统的通知》,消防检测系统应能实现消防检测报告登录系统填写、防伪识别、网上备案、实时查询等功能,以便为本市全面建设建筑消防设施和检测报告数据库奠定基础,并为公安消防部门了解掌握建设工程消防检测和建筑消防设施定期检测情况查询提供实时、准确的信息和数据。图6所示是消防检测系统功能示意图。
1.5安全评估
图7所示是本系统的实体关系核心实体图。通过建立现有建筑个体火灾风险动态评估系统的实体关系图,可对现有建筑个体火灾风险进行动态评估,当现有建筑个体的结构、用途、内部或外部火灾危险源发生变化的时候,通过实体关系图进行火灾风险分析,确定风险等级叫消防安全督察监管部门可以根据建筑个体风险等级的变化来对建筑火灾风险进行动态掌控,从而确保建筑消防安全。
2系统应用示范
图8所示是一个高层建筑消防安全管理系统的应用示范图。该示范以上海市武胜路333号典型高层建筑上海电信大楼为例来示范高层建筑消防安全管理系统应用。2011年4月19日,13楼正在施工的空调机房风管起火燃烧,上海海工装潢有限公司4名施工人员遇难;2012年3月19日,13楼的空调机房内的消防喷淋爆裂。同一物业同一楼层,在相隔不到1年时间内,出现2次消防安全事故,应该说,消防安全管理是存在漏洞和不足的。
假如该建筑使用了高层建筑消防安全管理系统,上海电信大楼的业主/使用人委托管理人负责该建筑的消防安全管理,管理人就可使用手持式射频读取设备,定期按时对建筑物内的消防设施进行检测、巡查和维修保养,并可将信息通过消防网络传输至高层建筑消防安全管理系统。这样,一方面,消防安全管理人可以及时了解建筑消防设施现状,以对存在隐患的设施进行维护;另一方面,消防督察监管管理部门也可通过系统实时查询到辖区内建筑的消防设施信息,对存在隐患的设施督促消防安全管理人进行整改。当建筑需要维护或装修时,消防管理人会通过系统进行备案,并提出整改申请,消防督察监管管理部门审核通过后,经过招标选取具有资质的工程公司,并对施工人员进行消防施工安全培训后,方可进行施工;系统会对施工材料、部位和方案进行评估,得出新的建筑消防安全等级,当风险提高时,系统会通知消防督察监管管理部门对该建筑进行重点监控,消防督察监管管理部门也可通过远程监控系统对改造部位进行实时视频监控。
3结语
本文讨论的高层建筑消防安全管理系统集嵌入式、数据库、射频识别、传感器网络、无线通信与网络、计算机、图像处理和地理信息技术等技术于一体,具有推进消防工作社会化进程、提高消防机构的监督执法能力和服务水平的作用。其中,推进消防工作社会化进程的作用主要体现在:强化单位的消防主体责任意识,指导单位进行日常消防管理工作,解决单位不会管的问题,帮助单位建立动态的消防电子档案,推行社会单位消防安全工作信息化管理等。同时,该系统可以满足特殊行业(如学校、银行、电信、化工、电力等行业)的区域性、集中性远程消防监控要求。
20211014_61681b843bd78__高层建筑消防安全管理系统
摘要:垃圾清扫车是高速公路清洁维护的重要工具 ,但目前监管人员数量与设备数量相差较多 ,而 一人多机的 管理容易造成公路养护等成本加大 。鉴于此 ,利用MySql创建监控系统数据库 ,使用C#语言和VS2019搭建远程监...
关键字: 远程监控 清扫车 C#语言
摘要:以高速公路信息发布、互联互通、决策支持与可视化四大技术需求为基本点,从服务区设施的智能化升级到智慧服务区平台的搭建着手,针对智慧服务、安全防控、高效管理、数字化运营等功能模块进行详细阐述与分析,并依托工程项目实例进...
关键字: 智慧服务区 功能需求 管理系统
党的十八大以来,政务数据在调节经济运行,改进政务服务,优化营商环境,支撑疫情防控等方面发挥了重要作用。政务数据发展的政策环境日益优化,全国31个省(自治区、直辖市)均已结合政务数据管理和发展要求,明确政务数据主管部门。数...
关键字: 大数据政务 数据管理 消防安全
摘要:阐述了国内代表性船闸运行调度现状,基于提高船闸的运行和调度效率的工作需要,围绕船闸服务友好便捷、运行安全可靠、调度经济高效的总体目标,通过建立区域船闸群统一运行调度管理系统,整合、利用、优化集控系统等信息资源,并结...
关键字: 智能航运 船闸运行 管理系统
摘要:针对PRT系统车辆特点,借鉴现有的轨道交通及汽车车辆维保管理系统方案,提出了针对PRT车辆的维保管理系统设计构想,即将获取的PRT车辆实时健康监测信息与修程修制相结合,通过车辆及部件履历管理、物资配送管理、维保过程...
关键字: 管理系统 轨道交通 大数据
摘要:为了实现对不同品牌机器人的实时监控以及集中管理,实现机器人的互通互联,设计了一套基于NC-Link的机器人远程监控系统。NC-Link适配器通过机器人的二次开发接口对机器人进行数据采集,然后将采集到的数据通过htt...
关键字: 工业机器人 数据采集 远程监控
摘要:目前国内大多数矿井已安装斜巷视频监控系统或绞车提升系统,但缺少视频图像识别和系统联动控制,现设计一套斜巷"行车不行人"智能控制管理系统,详细介绍了系统组成、系统设计和功能。实践证明,该系统运行稳...
关键字: 行车不行人 智能控制 管理系统
数据库是存放数据的仓库。它的存储空间很大,可以存放百万条、千万条、上亿条数据。但是数据库并不是随意地将数据进行存放,是有一定的规则的,否则查询的效率会很低。
关键字: 数据库 管理系统 数据库系统
摘要:设计了一种以西门子PLC为控制器的自动饮料售货系统,该系统具有节省人力物力、占地空间小、可靠性高等特点,同时能实现无人售货、远程监控等功能,并支持多种支付方式。
关键字: PLC 无人售货 远程监控
摘 要:设计一种运行在嵌入式Linux平台下的智能家居控制系统的实现方案,该系统采用ARM9微处理器S3C2440作 为主处理器,通过传感器模块对温度、湿度、烟雾信息等进行检测;通辻USB接口的摄像头采集视频信息,采用J...
关键字: S3C2440 Linux 传感器 GPRS 远程监控
