[导读]电路设计并不是想当然,你脑子一拍就可以设计出来,有没有经验设计出来的东西是相差千里。今天我们来看看电子工程师会出现的下面的几个误区,你是不是也这样想的。误区一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧。点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多...
电路设计并不是想当然,你脑子一拍就可以设计出来,有没有经验设计出来的东西是相差千里。今天我们来看看电子工程师会出现的下面的几个误区,你是不是也这样想的。误区一:这板子的PCB 设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧。点评:自动布线必然要占用更大的PCB 面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB 厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB 的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。误区二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245 隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。误区三:CPU 和FPGA的这些不用的I/O 口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说。点评:不用的I/O 口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS 器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)。误区四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧。点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100 倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。误区五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑。点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA ,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。误区六:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了。点评:大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100 倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。误区七:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可消除了。点评:除了少数特定信号外,都是有过冲的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。像TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的。另外信号幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。误区八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系。点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的翻转差不多都由软件控制的。如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存器变量、多使用内部CACHE等等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的贡献。误区九:CPU用大一点的CACHE ,就应该快了。点评:CACHE 的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE 反而比使用CACHE 还快。原因是搬到CACHE 中的数据必须得到多次重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE ,数据CACHE 即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计要兼顾CACHE 的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体的长度及跳转范围,如果一个循环刚好比CACHE 大那么一点点,又在反复循环的话,那就惨了。误区十:存储器接口的时序都是厂家默认的配置,不用修改的。点评:BSP 对存储器接口设置的默认值都是按最保守的参数设置的,在实际应用中应结合总线工作频率和等待周期等参数进行合理调配。有时把频率降低反而可提高效率,如RAM 的存取周期是70ns,总线频率为40M 时,设3 个周期的存取时间,即75ns即可;若总线频率为50M 时,必须设为4 个周期,实际存取时间却放慢到了80ns。误区十一:这个CPU 带有DMA 模块,用它来搬数据肯定快。点评:真正的DMA 是由硬件抢占总线后同时启动两端设备,在一个周期内这边读,那边写。但很多嵌入CPU 内的DMA 只是模拟而已,启动每一次DMA 之前要做不少准备工作(设起始地址和长度等)。在传输时往往是先读到芯片内暂存,然后再写出去,即搬一次数据需两个时钟周期,比软件来搬要快一些(不需要取指令,没有循环跳转等额外工作),但如果一次只搬几个字节,还要做一堆准备工作,一般还涉及函数调用,效率并不高。所以这种DMA 只对大数据块才适用。误区十二:100M的数据总线应该算高频信号,至于这个时钟信号频率才8K,问题不大。点评:数据总线的值一般是由控制信号或时钟信号的某个边沿来采样的,只要针对这个边沿保持足够的建立时间和保持时间即可,此范围之外有干扰也罢过冲也罢都不会有多大影响(当然过冲最好不要超过芯片所能承受的最大电压值)。但时钟信号不管频率多低(其实频谱范围是很宽的),它的边沿才是关键的,必须保证其单调性,并且跳变时间需在一定范围内。误区十三:既然是数字信号,边沿当然是越陡越好。点评:边沿越陡其频谱范围就越宽,高频部分的能量就越大;频率越高的信号就越容易辐射,也就越容易干扰别的信号,而自身在导线上的传输质量却变得越差,因此能用低速芯片的尽量使用低速芯片。误区十四:信号匹配真麻烦,如何才能匹配好呢?点评:总的原则是当信号在导线上的传输时间超过其跳变时间时,信号的反射问题才显得重要。信号产生反射的原因是线路阻抗的不均匀造成的,匹配的目的就是为了使驱动端、负载端及传输线的阻抗变得接近。但能否匹配得好,与信号线在PCB 上的拓扑结构也有很大关系,传输线上的一条分支、一个过孔、一个拐角、一个接插件、不同位置与地线距离的改变等都将使阻抗产生变化。而且这些因素将使反射波形变得异常复杂,很难匹配,因此高速信号仅使用点到点的方式,尽可能地减少过孔、拐角等问题。
可调电容作为一种重要的电子元器件,在电路设计中具有广泛的应用。本文将对可调电容的基本概念、工作原理、调用方法以及应用场景进行详细探讨,旨在帮助读者更好地理解和应用可调电容。
关键字:
可调电容
电子元器件
电路设计
近日,国内新一代激光陀螺驱动系列功能芯片问世,由湖南二零八先进科技有限公司(下简称“二零八公司”)技术团队研发。相比行业内普遍应用的上一代激光陀螺驱动控制电路,激光陀螺驱动专用芯片降低了电路设计难度,大幅减小体积重量,实...
关键字:
激光陀螺仪电路
芯片
电路设计
R是施密特触发器输入端的一个10KΩ下拉电阻,时间常数为10×10-6×10×103=100ms。
关键字:
复位
电路设计
施密特触发器
学好电子技术基础知识,如电路基础、模拟电路、数字电路和微机原理。这几门课程都是弱电类专业的必修课程,学会这些后能保证你看懂单片机电路、知道电路的设计思路和工作原理;
关键字:
单片机
编程
电路设计
Buck-Boost电路工作原理及其应用你有没有去了解过呢?随着科技的不断发展,电力电子技术在各个领域得到了广泛的应用。其中,Buck-Boost电路作为一种重要的电力电子变换器,具有很高的实用价值。本文将对Buck-B...
关键字:
buck-boost
电路设计
本文是开发测量核心体温( CBT )传感器产品的刚柔结合电路板的通用设计指南,可应用于多种高精度(±0.1°C)温度检测应用。
关键字:
温度传感器
电路设计
自9月22日开始,2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛在全国各省市陆续展开,10月29日北京、海南、新疆等区域选拔赛成功举办,也为今年的选拔赛画上了圆满的句号。在此,向那些成功晋级国赛的选手们致以热烈祝贺,同...
关键字:
PCB
电路设计
自从智能手机、平板电脑、笔记本电脑的兴起,内置的锂电池技术没有革命性突破,续航问题一直伴随着这些数码设备,移动电源的出现给我们出行过程中学习、工作、娱乐提供了更多额外的电量,可谓是功不可没。
关键字:
移动电源
电路设计
智能手机
低纹波直流稳压电源设计基于晶体管显示在这里。这种晶体管稳压器适用于需要高输出电流的应用。常规一系列综合监管机构,像7805只能提供高达1A。其他系列通晶体管被添加到7805稳压电路,为改善他们目前的能力。
关键字:
直流
稳压电源
电路设计
EDA(电子设计自动化)技术可以应用于显示应用的不同方面。以下是一些主要的实现方式:
PCB设计:在电子系统中,印刷电路板(PCB)是用于承载和连接各种电子元件的关键部件。在PCB上,可以焊接和配置电子元件,以实现电子...
关键字:
EDA技术
电路设计
在现代科技和物联网的时代,嵌入式系统已经成为各种应用中不可或缺的组成部分。嵌入式系统可以通过与外部电路交互来实现各种功能,其中驱动应用电路的设计是至关重要的一环。本文将探讨基于嵌入式系统如何实现驱动应用电路的设计,并介绍...
关键字:
物联网
嵌入式系统
电路设计
逻辑分析仪是电子电路设计和测试中常用的工具之一,它可以用来同时观察多个信号的实时变化,以便进行功能测试和故障排除。在本文中,我们将介绍如何使用逻辑分析仪进行功能测试,包括使用步骤、方法和一个实际案例。
关键字:
逻辑分析仪
电路设计
旋转编码器它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果将编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也能够用于测量直线位移。
关键字:
旋转编码器
电路设计
EDA软件作为集成电路领域的基础工具,全面贯穿集成电路设计、制造、封测等环节。芯片作为集成电路的载体,其设计与制造是细微而宏大的工程。对于芯片的设计与制造,EDA软件可谓举足轻重。
关键字:
EDA技术
模拟应用
电路设计
在许多电子产品中,键盘作为一种基本的输入设备,被广泛用于数据的输入和命令的发送。其中,矩阵式键盘因其占用资源少、价格低廉等优点在电子产品中得到广泛应用。本文将详细介绍矩阵式键盘的工作原理,并结合具体应用场景,设计出一套基...
关键字:
矩阵式键盘
电路设计
在电路设计中,静电干扰是一种常见且影响较大的问题。静电干扰来源于电路系统中的静电成分,包括电源线、地线等,这些成分在一定条件下会引发静电放电(ESD)现象,从而对电路造成损害。本文将详细介绍电路设计中静电干扰的来源、影响...
关键字:
电路设计
静电干扰
ESD
电子设计自动化(EDA)技术在现代电子领域起着至关重要的作用。仿真工具是EDA技术中的关键组成部分,用于验证电路设计的性能和功能。本文将介绍常见的EDA仿真工具,包括电路仿真、时序仿真和射频仿真工具,并讨论如何使用这些工...
关键字:
EDA
电路设计
仿真
随着医疗、消费电子和工业市场上的便携式手持仪器仪表日趋向尺寸更小、重量更轻、电池(或每次充电)续航时间更长、成本更低且通常功能更多方向发展,低功耗已经成为如今电池供电模数转换器应用的一项关键要求。
关键字:
电路设计
SAR
ADC功耗
串联谐振电路是一种重要的电子电路,它广泛应用于各种领域,如通信、射频识别、电力电子等。串联谐振电路的应用主要基于其独特的物理特性,如电流最大化、能量储存最大化等。本文将介绍串联谐振电路的应用,并探讨如何计算其品质因数。
关键字:
串联谐振
电路设计
串联谐振是一种电路中的物理现象,它发生在含有电阻、电感和电容的电路中。当电路中的固有频率与电源频率相同时,电路发生串联谐振,其表现为电路中的电流达到最大值,并且电路中的能量储存最大化。串联谐振在电路设计中具有广泛的应用,...
关键字:
串联谐振
电路设计
