21IC电子网 | 公众号精选
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!
Excelpoint世健
2021-10-14 17:08
关键字: 传感器 精度
收藏
蝴蝶振翼
传感器精确检测到气体流量
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!那么牛!它是谁?
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!(点击揭晓)
欧姆龙差压传感器D6F-PH
D6F系列传感器拥有引以为傲的高灵敏度,如蝴蝶振翼产生的微小气流,在规格书所标的环境温度和压力范围下,也能准确检测。D6F系列传感器主要有三种类型,包括流量传感器、流速传感器、差压传感器。其测试原理如图所示,在没有气体流动的情况下以加热器为中心,温度分布左右对称;如有气体流动,在气体流动的状态下热电堆发生变化,将温差作为热电堆的电动势之差进行传感,从而具有高灵敏度,可以准确检测微小的气体流量。
欧姆龙流量传感器的系列产品阵容十分丰富,适用于不同的应用需求。今天要介绍的D6F-PH系列是D6F 欧姆龙MEMS流量传感器家族差压型分类的成员。
欧姆龙差压传感器D6F-PH
D6F-PH有两种使用方法,一种是直接连接管道,连接两个气体腔,直接测定气体腔的压力差。另一种是通过旁路设计的方式间接连接,检测管道的流量值,进行从差压到流量的转换计算。
D6F-PH可以用于检测不含灰尘、油污、油雾等物质的干燥空气的压差, 不仅使用方便,且因采用高流量阻抗有效降低旁路配置影响,比直接流量传感器拥有更高性价比
No.
01
精度,蝴蝶振翼亦能感知
欧姆龙D6F-PH具备直线补偿、温度补偿功能,通过ASIC的线性温度补偿实现D6F-PH的精度为3%RD(25~100% F.S),特别是在低压范围内的精度更好。相对于一般的差压传感器的FS精度保证,欧姆龙D6F-PH为RD精度保证,帮助设备实现更高精度的测量。
No.
02
可选压力范围广,尺寸小
根据用户的不同需求,
D6F-PH系列差压传感器
拥有三档测量范围:
0~250Pa、-50~50Pa、-500~500Pa
针对超微差压检测,欧姆龙MEMS流量传感器推出了±50Pa的规格。
体积小,重量轻、产品设计结构灵活,是MEMS传感器与传统传感器相比的核心优势,D6F-PH系列差压传感器继承了MEMS传感器的基因,加载了小尺寸(1.55mm x 1.55mm,厚0.4mm)的流量传感芯片的它尺寸仅18mm x 16mm x 20.8mm,产品小型化可适用于空间狭小的应用场景中。
No.
03
多种连接头,实现更高的设计自由度
D6F-PH系列差压式传感器有两种封装方式,可采用基板连接和连接器连接。全新推出的歧管接头不需要管道可配管直接连接。不同规格的连接方式,为客户提供更高自由度的设计。
应用示例
计测仪器:
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!气体检出器/分析装置
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!微差压计
空调设备:
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!VAV控制器
【世说芯品】压差越小精度越大,这款差压式传感器逆天了!热交换器
此外,还可以应用在医疗器械方面,比如制氧机等。
欧姆龙MEMS传感器在传感技术和工艺方面拥有独特的优势,与不同行业的客户深入合作,推出创新的传感器产品,致力于将“感知”的触角伸向物联网的每个角落,让我们的未来生活更智能。
原文转自欧姆龙电子部件
相关推荐
