[导读]来源|腾讯技术工程研发效能是一个涉及面很广的话题,它涵盖了软件交付的整个生命周期,涉及产品、架构、开发、测试、运维,每个环节都可能影响顺畅、高质量地持续有效交付。在腾讯安全平台部实际研发与测试工作中我们发现,代码插桩隔离是单元测试工作中的一个强需求,然而业界现有C/C插桩工具由于...
来源 | 腾讯技术工程研发效能是一个涉及面很广的话题,它涵盖了软件交付的整个生命周期,涉及产品、架构、开发、测试、运维,每个环节都可能影响顺畅、高质量地持续有效交付。在腾讯安全平台部实际研发与测试工作中我们发现,代码插桩隔离是单元测试工作中的一个强需求,然而业界现有 C/C 插桩工具由于使用上的局限性,运行效率和体验仍有很大改善空间。本文介绍了团队基于研效优化实践而自研的动态插桩工具,旨在实现单元测试的轻量化运行,提高代码覆盖率,从而助力研发团队的效能提升。
问题
扫描二维码,关注更多精彩内容
关注、星标公众号,直达精彩内容来源:保罗的酒吧前言测试是软件开发过程中一个必须的环节,测试确保软件的质量符合预期。对于工程师自己来说,单元测试也是提升自信心的一种方式。直接交付没有经过测试的代码是不太好的,因为这很可能会...
关键字:
单元测试
测试是软件开发过程中一个必须的环节,测试确保软件的质量符合预期。对于工程师自己来说,单元测试也是提升自信心的一种方式。直接交付没有经过测试的代码是不太好的,因为这很可能会浪费整个团队的时间,在一些原本早期就可以发现的问题...
关键字:
代码
单元测试
关键字:
单元测试
↓推荐关注↓前言测试是软件开发过程中一个必须的环节,测试确保软件的质量符合预期。对于工程师自己来说,单元测试也是提升自信心的一种方式。直接交付没有经过测试的代码是不太好的,因为这很可能会浪费整个团队的时间,在一些原本早期...
关键字:
代码
单元测试
前言测试是软件开发过程中一个必须的环节,测试确保软件的质量符合预期。对于工程师自己来说,单元测试也是提升自信心的一种方式。直接交付没有经过测试的代码是不太好的,因为这很可能会浪费整个团队的时间,在一些原本早期就可以发现的...
关键字:
代码
单元测试
在编程中,大多数程序员都离不开编码问题:系统的默认区域和语言设置,代码文件的编码,以及代码中字符串的编码。编码简述以及Windows默认配置一提到编码大家最熟悉的莫过于ASCII(AmericanStandardCode...
关键字:
编码
编程
单元测试
嵌入式行业摸爬滚打这几年,遇见有规范单元测试的项目寥寥无几。归根到底,无非是公司希望快速迭代出产品,有问题等客户反馈再说。当然,也有人认为是嵌入式行业都是小而美的产品居多,没有到一定量级之前,玩不起单元测试这种配置。不过...
关键字:
嵌入式
单元测试
作者:邹溪源,长沙资深互联网从业者,架构师社区特邀嘉宾! 一 1) 有一天,我的朋友Y童鞋分享了他正在做的一个内部开源项目,这个开源项目从外表上看,跟目前市场上那些代码生成器本没有特别大的区别,所以我兴趣并不大。 在他给...
关键字:
代码生成器
软件
单元测试
程序员
Atitit spring单元测试 注解 获取服务名 Spring文件单独放在一个文件夹,去掉dubbo配置,方便测试里面包含的mybatis 找不到,只好设置成相对于class绝对路径可以了 C:\
关键字:
atitit
spring
单元测试
好了,我们开始单元测试。首先创建一个C++单元测试的工程,这个很easy。接着我们就要让测试工程能够“看到”被测的代码,这如何搞呢?有这样几种方法:如果被测代码是静态库或者动态库,包含对应的.h文件,
关键字:
c++
单元测试
摘 要:给出了一种基于内建自测(BIST)的测试现场可编程门阵列(FPGA)逻辑单元的方法,讨论了测试的配置结构、故障覆盖率和测试中出现的问题及解决办法。实验表明,该测试方法具有所需测试向量少、故障覆盖率高、简便
关键字:
单元测试
方法
逻辑
日前,全球软件测试业领先的一体化自动软件错误预防解决方案提供商 Parasoft表现出对中国软件市场的强烈兴趣。据悉,其将通过一系列举措来开拓中国市场,并将借助其在中国
关键字:
自动化
单元测试
TEST
代码
使用单元测试可以保证我们开发的应用质量, 一般我们开发完业务层后对业务层进行测试,确保业务层不会出现bug,对业务层通过之后控制层就可以调用业务层 完成所需的功能。
关键字:
Android
单元测试
TEST
NI
PersonService.java01package com.android.junit.service;0203public class PersonService {0405 public int addPers...
关键字:
Android
单元测试
NI
RS
程序员最艰巨的任务跟编写代码没有多少关系。编码是逻辑思路的一种实践,这跟程序员日常工作中的其它任务比起来相对简单。如果你认为自己还是一个水平一般的程序员,在你真正的能进入到高手行列前,请确保你已经克服
关键字:
程序员
代码
MDASH
单元测试
使用C++test在Tornado 2.2-VxWorks-5.5 simulator 下针对CPP代码做单元测试时,出现不能获取测试结果的问题,反复侦测问题的缘由,查看帮助文档,终于在帮助文档中找到如下一些说明:&ld...
关键字:
单元测试
SIMULATOR
TORNADO
VxWorks
关键字:
单元测试
SIMULATOR
TORNADO
VxWorks
国际电子商情讯 CMSP(中国载人航天工程)选择在自动化的软件验证工具供应商具有领导地位的LDRA,以及LDRA工具包用来分析复杂的天宫一号飞船关键应用。需要满足DO-178B的A级验证的天宫号飞船,将进行空间交会对接试...
关键字:
代码
TEST
单元测试
DC
由自动化方式让软件开发的效率及质量获得提高,是Parasoft公司成立22年来一直追求的目标。作为业界领先的软件测试工具和软件开发管理整体解决方案的供应商,Parasoft 亚太区总裁 Jeff Chen说,Paraso...
关键字:
自动化
软件开发
软件测试
单元测试
