[导读]什么是变频器?变频器是通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。变频器主要有整流电路、缓冲电路、滤波电路、逆变电路等组成(附图1)。附图1整流电路:主要由整流桥组成;将交流电(市电)经过全桥整流后成直流电。对于三相380V的交流电,经整流后,直...
整流电路:主要由整流桥组成;将交流电(市电)经过全桥整流后成直流电。对于三相380V的交流电,经整流后,直流电压理论值为380X1.414≈537V;而单相220V的交流电,经整流后,直流电压理论值为220X1.414≈310V。缓冲电路:抑制在上电瞬间的冲击电流。由电解电容的工作原理可知,变频器在上电瞬间,电容的两端电压不会突变,而电容两端的电流会突变,此时电容两端相当于短路。若没有缓冲电路(充电电阻),整流桥会因为电流过大而损坏。缓冲电路起到了保护整流桥的作用。滤波电路:一般电解电容的耐压值为400V;而三相380V的交流电,经整流后,直流电压理论值约为537V。因此滤波电容器,只能由两级电解电容串联而成。由于电解电容的容量不可能绝对相同,串联之后两级电解电容上的电压分配是不均衡的,会导致两个电解电容的使用寿命不一样。为了解决电压不均衡的问题,需在两个电解电容两端分别并联阻值相同的均压电阻。逆变电路:将直流电(直流母线)转换成交流电的电力电子电路。在逆变桥里的多个IGBT组成。每个IGBT里都集成一个续流二极管,其作用是为电机的定子绕组反馈能量(电机发电)提供回路。当电机处于发电状态时,其电能可通过续流二极管流向直流回路,电解电容充电。变频器有哪些功能特点?1. 软启动功能用市电直接启动电机,其启动电电流为电机额定电流的5-7倍。这种电机直启情况下,会导致电网电压下降,影响其他用电设备的正常运行。
采用变频器软启动,其启动电流一般为额定电流的1.2-1.5倍,有效地降低了启动冲击电流,减少变压器的占有量(附图2)。附图22. 变频调速
传统的电机调速为变极调速;根据三相异步电动机同转速:可通过改变电机定子绕组的磁极对数,就能改变它的同步转速,从而改变转子转速。通过绕组的不同组合连接方式,一般可得到两极、三极、四极速度。调速范围较窄,一般为双速(附图3)。附图3变频调速是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:通过改变电动机工作电源频率f达到改变电机转速的目的。其调速方式便利,可根据不同的工艺,给予电机不同的转速(附图4)。附图43. 节能效果
在各种风机、水泵、油泵中,空气或液体产生的阻力大致与电机转速的2次方成正比,所需的功率与电机速度的3次方成正比。
当所需风量、流量减少时,利用变频器调速的方式来调节风量和流量,可以大幅度地节约电能。附图5为泵类负载节电理论依据。附图5来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
扫描二维码,关注更多精彩内容
在日新月异的工业技术领域,变频器作为一种电力电子装置,已逐渐成为驱动设备、节能降耗的不可或缺的关键设备。AMB100变频器作为其中的佼佼者,凭借其出色的性能、广泛的应用领域以及高效的节能效果,为现代工业生产提供了强大的动...
关键字:
amb100变频器
变频器
在这篇文章中,小编将为大家带来三菱变频器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字:
变频器
三菱变频器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来变频器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对变频器具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字:
变频器
电动机
变频器作为电力传动系统中的一种重要设备,其应用已经深入到工业生产的各个领域。AMB变频器以其卓越的性能、稳定的运行和高效的能量转换效率,赢得了广大用户的青睐。然而,对于许多用户来说,如何正确接线是使用AMB变频器时面临的...
关键字:
变频器
电力传动系统
AMB
ABB变频器是工业自动化领域中广泛应用的电能控制设备,通过改变交流电机供电电源频率和电压来实现对电动机转速的精确调节。本文将详细阐述ABB变频器的基本结构、工作原理以及在不同应用场景中的关键技术。
关键字:
abb
变频器
变频器,全称为变频调速装置,是一种电力电子技术与微电子技术相结合的设备,主要用于电机驱动系统中,实现交流电动机速度的精确控制和节能运行。其核心原理是通过改变输入电源的频率和电压来调整交流电动机的转速和转矩,从而满足不同工...
关键字:
变频器
工业自动化
在这篇文章中,小编将对变频器电抗器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对变频器电抗器的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字:
变频器
电抗器
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
关键字:
变频器
开关电源
微电子
频率设定:启动频率是指电机从多少频率开始运转的参数;运行频率是根据生产情况调节电机运转后的旋转频率;频率上下限用于避免用户误操作导致电机损坏。1
关键字:
变频器
频率设定
启动频率
在现代工业控制技术中,变频器扮演着至关重要的角色。它不仅能够调节电动机的转速,实现节能效果,还具备软启动、保护电机等多重功能。本文旨在深入探讨变频器的作用、原理及其在各个领域中的应用,揭示这一科技产品如何改变我们的工作和...
关键字:
变频器
电动机
工业自动化
在现代工业自动化领域,变频器扮演着至关重要的角色。作为一种能够调节电动机速度和运行模式的电子设备,变频器提高了能效,优化了生产过程,并降低了能源消耗。本文将深入探讨变频器的作用、原理、应用领域以及其在实现绿色可持续发展中...
关键字:
变频器
工业自动化
在现代工业自动化领域,变频器作为调节电动机速度和节能的重要设备,其稳定性和可靠性对生产系统的连续运行至关重要。然而,变频器的工作环境复杂多变,难免出现故障。本文将深入探讨变频器的故障诊断方法及维修技巧,以期为相关技术人员...
关键字:
变频器
电动机
在现代电力电子技术中,变频器以其独特的功能和广泛的应用成为了一个重要的组成部分。它不仅是实现交流电动机无级调速的核心装置,也是提高能源利用效率和保障设备安全运行的关键技术。本文将深入探讨变频器的工作原理,并解析其内部结构...
关键字:
变频器
交流电动机
在工业自动化领域,变频器以其卓越的电机速度控制和节能功能而广受欢迎。为确保变频器按照预期工作,正确的参数设定至关重要。本文将详尽阐述变频器参数设定的步骤以及相关注意事项。
关键字:
变频器
工业自动化
今天我们来深入解析变频器故障代码及其维护策略。在现代工业自动化控制领域,变频器扮演着至关重要的角色。作为高效的电机驱动调节设备,它们在优化能源使用、控制电机速度以及保护电机免受过载损害方面发挥着重要作用。然而,和所有复杂...
关键字:
变频器
工业自动化
变频器是一种应用广泛的电力控制设备,主要用于调整交流电动机的电源频率。通过改变电机的输入频率,变频器可以实现多种功能,提高设备的性能和可靠性,实现节能减排和安全生产。
关键字:
变频器
电机控制
变频器的速度设置是变频器使用中的重要环节,通过合理的设置,可以实现电机的快速启动、
关键字:
变频器
电机控制
变频器是一种应用变频技术与微电子技术的电气设备,主要用于调整交流电动机的电力控制。其核心作用是改变电机工作电源的频率,进而控制交流电动机的运行。
关键字:
变频器
电机控制
变频器是现代工业自动化控制系统中不可或缺的重要元件,而西门子变频器作为市场上的主流品牌,其故障代码的识别与处理对于维护系统的稳定运行具有重要意义。本文将对西门子变频器的故障代码进行详细解析,旨在帮助技术人员快速定位问题,...
关键字:
变频器
自动化
西门子
