当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]许多程序员都无法正确理解C语言关键字volatile,这并不奇怪。因为大多数C语言书籍通常都是一两句一带而过,本文将告诉你如何正确使用它。在C/C嵌入式代码中,你是否经历过以下情况:代码执行正常–直到你打开了编译器优化代码执行正常–直到打开了中断古怪的硬件驱动RTOS的任务独立运...
在C/C 嵌入式代码中,你是否经历过以下情况:
  • 代码执行正常–直到你打开了编译器优化
  • 代码执行正常–直到打开了中断
  • 古怪的硬件驱动
  • RTOS的任务独立运行正常–直到生成了其他任务
如果你的回答是“yes”,很有可能你没有使用C语言关键字volatile。你并不是唯一的,很多程序员都不能正确使用volatile。不幸的是,大多数c语言书籍对volatile的藐视,只是简单地一带而过。
volatile用于声明变量时的使用的限定符。它告诉编译器该变量值可能随时发生变化,且这种变化并不是代码引起的。给编译器这个暗示是很重要的。在开始前,我们向来看一看volatile的语法。
C语言关键字volatile语法
声明一个变量为volatile,可以在数据类型之前或之后加上关键字volatile。下面的语句,把foo声明一个volatile的整型。
volatile int foo;
int volatile foo;
把指针指向的变量声明为volatile很常见,尤其是I/O寄存器的地址映射。下面的语句,把pReg声明为一个指向8-bit无符号指针,指针指向的内容为volatile。
volatile uint8_t * pReg;
uint8_t volatile * pReg;
volatile的指针指向非volatile的变量很少见(我只使用过一次),但我还是给出相应的语法。
int * volatile p;
顺便提一下,关于为什么要在数据类型前使用volatile关键字,请自行百度搜素。
最后,如果你再struct或者union前使用volatile关键字,表明struct或者union的所有内容都是volatile。如果这不是你的本意,可以在struct或者union成员上使用volatile关键字。
正确使用C语言关键字volatile
只要变量可能被意外的修改,就需要把该变量声明为volatile。在实际应用中,只有三种类型数据可能被修改:
  • 外设寄存器地址映射
  • 在中断服务程序中修改全局变量
  • 在多线程、多任务应用中,全局变量被多个任务读写
接下来,我们将分别讨论上述三种情况。
外设寄存器
嵌入式系统包含真正的硬件,通常会有复杂的外设。这些外设寄存器的值可能被异步的修改。举个简单的例子,我们要把一个8-bit状态寄存器的地址映射到0x1234。在程序中循环查看该状态寄存器的值是否变为非0。
下面是最容易想到,但错误的实现方法:
当你打开编译器优化时,程序总是执行失败。因为编译器会生成下面的汇编代码:
程序被优化的原因很简单,既然已经把变量的值读入累加器,就没有必要重新一遍,编译器认为值是不会变化的。就这样,在第三行,程序进入了无限死循环。为了告诉编译器我们的真正意图,我们需要修改函数的声明:
编译器生成的汇编代码:
像这样,我们得到了正确的动作。
中断服务程序
在中断服务程序中,经常会修改一些全局变量值,来作为主程序中的判断条件。例如,在串口中断服务程序中,可能会检测是否接收到了ETX(假如是消息的结束标识符)字符。如果接收到了ETX,ISR设置一个全局标志位。
错误的做法:
在关闭编译器优化的情况下,程序可能执行正常。然而,任何像样点而优化都会“break”这段程序。问题是编译器并不知道etx_rcvd可能被ISR中被修改。编译器只知道,表达式!ext_rcvd始终为真,你讲用于无法退出循环。结果,循环后面的代码可能被编译器优化掉。
幸运的话,你的编译器可能会发出警告;不幸的话,(或者你不认真的查看编译器警告),你的程序无法正常执行。当然,你可以责怪编译器执行了“糟糕的优化”。
解决方式是,将变量etx_rcvd声明为volatile,所有问题(当然,也可能是部分问题)就消失了。
多线程应用
在实时系统中,尽管有想queues,pipes等这些同步机制,使用全局变量实现两个任务共享信息的做法依然很常见。即使在你的程序中加入了抢占式调度器,你的编译器依然无法知道什么是上下文切换,或何时发生上下文切换。因此从概念上讲,多任务修改全局变量的的做法与中断服务程序中修改全局变量的做法是相同的。因此,所有这类全局变量都应该声明为volatile。例如下面的程序:
当打开编译器优化时,这段程序可能执行失败。解决方法是将cntr声明为volatile。
最后的思考
一些编译器允许你把所有的变量隐式的声明为volatile。请抵制这种诱惑,因为它会令你不再思考,当然也会导致生成低效的代码。
另外,也不要责怪优化器或直接把它关掉。现代的优化器已经足够优秀,我已经记不清上次遇到优化bug是什么时候了。相反,我常常看到程序员们错误的使用volatile。
如果你被要求去修改一个很古怪的代码,请在程序中查找一下volatile关键字;如果你什么也没有找到,上面讨论的例子可以向你提供一些解决问题的思路。
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
嵌入式开发作为信息技术领域的重要分支,其涉及的语言种类繁多,各具特色。这些语言的选择取决于目标平台的特性、性能需求、开发者的熟练程度以及项目的具体要求。本文将详细介绍几种常见的嵌入式开发语言,包括C语言、C++、汇编语言...
关键字: 嵌入式开发 C语言
Java语言和C语言是两种不同的编程语言,它们在语法、特性和应用领域上有许多差别。下面将详细介绍Java语言和C语言之间的差异以及它们各自的技术特点。
关键字: Java语言 C语言 编程
嵌入式系统是一种专门设计用于特定应用领域的计算机系统,它通常由硬件和软件组成,并且被嵌入到其他设备或系统中,以实现特定的功能。在嵌入式系统的开发过程中,选择适合的编程语言是至关重要的。C语言是一种被广泛应用于嵌入式系统开...
关键字: 嵌入式 计算机 C语言
C语言是一种广泛应用于软件开发领域的编程语言。它是由贝尔实验室的Dennis Ritchie在20世纪70年代初创建的,旨在为UNIX操作系统的开发提供一种高级编程语言。C语言具有简洁、高效、可移植性强等特点,因此成为了...
关键字: C语言 操作系统 应用程序
嵌入式系统是现代生活中无处不在的一部分。它们包括了我们的家电、汽车、智能手机、医疗设备等等。这些系统的工作必须高效、可靠,因为它们往往控制着生活中的关键方面。而C语言作为一种广泛用于嵌入式系统开发的编程语言,其质量和稳定...
关键字: 嵌入式系统 C语言 编程
在嵌入式系统开发领域中,C语言是使用最广泛的编程语言之一。它具有高效、灵活和可移植的特点,成为嵌入式系统设计师的首选语言。本文将介绍C语言编程的基本概念、特点以及在嵌入式系统开发中的应用。
关键字: 嵌入式系统 C语言 编程
C语言编译器是一种用于将C语言源代码转换为可执行程序的软件工具。它的主要功能是将C语言代码翻译成机器语言,以便计算机能够理解和执行。C语言编译器通常包括预处理器、编译器、汇编器和链接器等多个组件,它们协同工作以完成编译过...
关键字: C语言 编译器 Microsoft Visual C++
我给大家出一道有意思的题目:如何快速得到一个字节的位逆序字节。比如0X33的位逆序字节是0XCC。
关键字: 字节 C 语言 volatile
Matlab和C语言的区别是:1、用途不同;2、语法不同;3、运行速度不同;4、可移植性不同;5、代码管理不同。Matlab是一种数值计算和科学计算工具
关键字: matlab语言 C语言 系统编程
单片机是一种集成电路,它包含了中央处理器、存储器、输入输出接口和时钟等基本部件。单片机广泛应用于各种电子设备中,如家用电器、汽车电子、医疗设备等。单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用...
关键字: 单片机编程 单片机 C语言
