当前位置:首页 > 芯闻号 > 新闻速递
[导读]SSD热吗?这个问题其实不能直接简单的回答热或者不热……
SSD热吗?这个问题其实不能直接简单的回答热或者不热,因为SSD本身就分好几类,SSD与SSD之间不可一概而论。其实2.5英寸SATA以及U.2 SSD他们的外壳本来就一定的散热作用,而AIC SSD本身就必然带散热器的,所以这些SSD其实不算很热,但M.2 SSD很多都是直接裸奔没散热器的,抱怨SSD过热的问题多数就是出现在M.2 SSD身上。
其实M.2 SSD热不热,看主板的设计就知道了,两、三年前只有高端主板会配M.2 SSD散热片,而现在基本上几百元的主流级产品也至少会配一个M.2散热片,而且许多M.2 SSD直接就配散热器了。
当然了,其实厂家在设计时就有考虑过温度的问题,毕竟M.2 SSD很多都是装在笔记本里面的,大多数笔记本都没有SSD的辅助散热设计,而温度的问题,现在基本上所有SSD都有一套完整的过热保护机制,SSD上的主控、闪存、DRAM缓存里面都有温度传感器,有些可能会把传感器做到PCB内,这些温度数据会传输给主控,厂家可以在固件内设置临界温度,如果超过这条线的话就会降低主控与闪存的频率,以此来降低自身的发热量,从而把温度控制在一定范围内。
上图是进行了一段时间连续写入致钛PC005 Acitve 1TB,温度已经达到了稳定状态,SSD表面最高温度是主控的62.6℃,这温度人摸上去当然烫手,但对于半导体元件来说这不算什么,你们想想CPU和GPU负载时的温度就知道了。
至于过高的温度会对SSD造成怎么样的影响,如果过热保护没做好的话确实会有掉盘的问题,但大多数情况下是SSD的主控和闪存降频降低发热量,而这给用户的直接反馈就是SSD降速。
以我们上面拿来展示的致钛PC005 Active 1TB为例,在执行TxBENCH的全盘连续写入时,SSD的温度超过70℃就开始降速,刚开始的时候平均写入速度从760MB/s下降到620MB/s,如果温度继续上升的话到73℃速度就会进一步下降到只有160MB/s左右,SSD温度下降到68℃以下的话速度就会恢复,如此反复。
其实致钛的这个过热保护是设置得有点保守的,当然保守也有保守的好处,就是可以确保SSD的稳定性,把温度控制住使其不至于太高,激进的过热保护设置虽然可以让SSD维持更长的高速区间,但随之而来的掉盘风险又大为增加了。
致钛也是在连续写入超过40GB的东西后才开始降速的,日常使用时极少会出现这样的使用场景,而且连续写入对于SSD来说是负荷最高的时候,读取或者混合读写时的功耗都没有连续写入高。
一般情况下SSD的读操作会占2/3以上,由于闪存的工作原理关系,SSD的读操作功率是要比写操作低的,发热自然也更低,更为常见的混合读写的功率其实更低,所以日常使用会碰到过热保护的情况其实不算多。
更重要的是,SSD本身的功耗其实不高,可以说比主板上的PCH还低,负载功率与待机功率差距很大,所以在停止写入操作后SSD温度很快就会降下去,恢复正常的高速读写性能。
美光的多端口 4150AT SSD支持虚拟化技术,为日益复杂的软件定义汽车提供集中决策新模式
关键字: 自动驾驶 AI智能汽车 SSD
5G、人工智能、物联网、云计算技术快速升级,存储容量和性能需求也快速增长,全球数据量也进而呈现出爆炸式提升的状态。在海量应用场景下依靠单一的存储方式已经无法满足大规模非结构数据,如何在可控成本内高效、弹性地应对每一次数据...
关键字: SSD 存储 物联网
Mar. 28, 2024 ---- TrendForce集邦咨询表示,除了铠侠(Kioxia)和西部数据(WDC)自今年第一季起提升产能利用率外,其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一...
关键字: SSD NAND Flash 智能手机
2024年3月20日,2024中国闪存市场峰会(CFMS2024)在深圳宝安前海·JW万豪酒店盛大举办。本次峰会以“存储周期、激发潜能”为主题,共同探讨在供需关系依然充满挑战的大环境下,未来存储市场的变化,以及如何挖掘产...
关键字: SSD 存储 AI
Mar. 7, 2024 ---- 2023年第三季供应商大幅减少产出,使得Enterprise SSD价格有撑,第四季合约价的反弹吸引买家积极购货,加上服务器品牌商需求也随着2024年企业资本支出展望优于去年,进而扩大...
关键字: NAND Flash 服务器 SSD
1月1日消息,据供应链最新消息称,SSD产品九个季度以来首次上涨,而厂商拟2024年1-3月后持续要求涨价。
关键字: SSD 存储芯片 芯片 英伟达
美光 3500 是全球首款采用200+ 层 NAND 技术的高性能客户端 SSD
关键字: SSD 美光 3500 NAND
Dec. 8, 2023 ---- TrendForce集邦咨询表示,目前CSP业者随着手中库存持续去化,第四季开始已有部分Server OEM开始采购企业级SSD(Enterprise SSD),虽然今年NAND Fl...
关键字: NAND Flash SSD
在计算机硬件领域,硬盘作为存储数据的设备,其性能直接影响到整个系统的运行速度。目前市场上主流的硬盘类型主要有液态硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。那么,液态硬盘和固态硬盘究竟有什么区别?哪个更好呢?本文将对此进行详细的...
关键字: HDD SSD 固态硬盘
业内消息,受NAND Flash市场长期疲软的影响,传闻美国芯片设计厂商美满科技(Marvell)近日已经对其位于中国台湾的SSD闪存控制器研发团队进行了裁撤,裁员人数高达200人,但此事还需经过公司官方证实。
关键字: 裁员 芯片 SSD NAND Flash 美满科技 Marvell
