当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]光立方灯连接方法
第一种方法
需要用钳子将LED的正极扭弯,这个弯,一定要小,正好露出LED外围打弯正合适,LED的正极折弯后留下的引脚长度必须大于LED的间距25.4mm,以确保有足够的重合位置以便焊接。
LED灯脚全部折好后,就可以焊接了,为了方便焊接可以在万能板上面钻几个3mm的孔,间距为10个洞洞,万能板的空洞间距是2.54mm,这样10个这样的间距是25.4mm正好是LED光立方灯之间的间距。当然最好是买一块长一点的万能板为宜,这样能放下放下8固定洞。
焊接细节,将一个LED正极的引脚靠近到另一个LED正极的打弯处,然后上焊锡焊接,焊接要光亮可靠,有一定机械强度。这样将全部LED焊接成8个一组的LED灯排待用。 焊接时避免用过多助焊剂,要不会粘到LED表面,影响外观。焊机避免正负极短路。
第二种方法
需要借助一个工艺设备,这个东西可以自己动手制作,用这个辅助焊接当然要容易些。
焊接方法也是一样的,将一个LED正极的引脚靠近到另一个LED正极的打弯处,然后上焊锡焊接,焊接要光亮可靠,有一定机械强度。这样将全部LED焊接成8个一组的LED灯排待用。焊接小经验,由于LED灯脚有一定弹性,一个LED的引脚靠近到另一个LED正极的打弯处时,一松手就又弹远了,所以建议焊接时多掰一点,掰过了之后利用弹性将两个要焊接的引脚靠进,这样焊接会容易许多。这一步注意灯脚折的方向要一致。
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对节能LED显示屏的设计予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED显示屏的部件组成、LED显示屏的选型技巧予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏的身影。为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED灯珠对LED显示屏的影响予以介绍。
关键字: LED 指数 显示屏
LED显示屏将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: LED 显示屏
今天,小编将在这篇文章中为大家带来led显示屏的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: LED 显示屏 LED显示屏
LED(Light Emitting Diode)与LCD(Liquid Crystal Display)是当今显示技术领域的两大重要分支,各自凭借独特的优势在消费电子、广告传媒、工业控制、家用电器等多个领域占据着主导地...
关键字: LED LCD
作为温度依赖性低、广角发射且光线均匀的光源,有助于汽车驾驶辅助技术提升
关键字: VCSEL LED 红外光源
爱德万测试集团 (公司总部:东京都千代田区、代表董事:Douglas Lefever、以下简称为“爱德万测试”) 与东丽工程株式会社 (总公司:东京都中央区、代表董事总经理:岩出卓、以下简称为“东丽工程”) 此番宣布,签...
关键字: LED 显示屏
为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯、LED路灯的选购要点、LED路灯使用成本予以介绍。
关键字: LED 指数 路灯
为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯的两点设计要求予以介绍。
关键字: LED 指数 路灯
