当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:文中介绍了油田钻井生产中对钻具的管理现状,以及RFID电子标签目前的应用现状及前景。重点介绍了可用于油田井下环境的专用RFID电子标签,钻具标签安装方案的探讨以及RFID标签技术在钻具管理方面的应用技术研究。
引 言
油田生产作业区分布在平原、沙漠、丘陵、高原、海洋等环境恶劣、人烟稀少的地区,存在全金属环境、高温低寒、干燥、酸碱腐蚀、震动冲击、灰尘颗粒、电磁干扰、油污泥浆等容易对标签造成影响的各种环境因素。常规的电子标签产品在抗金属、耐温、耐压性能上无法适应油田当前的环境, 因此进行有针对性的开发,使得电子标签能够适应油田井下恶劣的高温、高压环境,实现电子标签技术的油田化应用。
1 国内外技术现状
作为一种新兴的信息化技术,物联网RFID技术的典型应用是可以将所有物品通过射频识别系统与互联网连接,实现物体个体信息的采集,进而实施针对设备、资产的智能化识别和管理。借助该技术手段,企业可以随时了解有关产品的位置和信息,达到定位、跟踪和管理的目的。
从物联网RFID产业上看,RFID产业主要由标签设计、标签封装、读写设备的设计和制造、系统集成、中间件、应用软件等环节组成。目前我国刚形成较为成熟的RFID产业链条,但缺少一些产品的核心技术,尤其是标签、中间件等方面。中低、高频标签封装技术在国内已基本成熟,但只有少数企业具备了超高频读写器设计制造能力。国内企业基本具有RFID天线的设计和研发能力。系统集成是发展相对较快的环节,而中间件及后台软件部分还比较弱。
2 钻具耐高温高压RFID电子标签的研制
2.1 电子标签设计理论研究
RFID 系统的通信过程是阅读器给标签发送信息和获得标签上信息的过程。由于无源标签本身没有电源,所以必须依靠从阅读器发送的射频信号中获得能量,即所谓的波束供电技术。而标签获得能量仅够标签本身使用,没有多余的能量可供射频信号源工作,必须利用无源反射调制技术来实现阅读器与标签之间的通信。无源反射调制技术的原理就是在RFID 系统的整个通信过程中只存在一个发射机,即阅读器。标签在应答过程中对阅读器发射的连续波射频信号进行调制,再将已调制的射频信号反射回去,被阅读器接收解码,完成信息传递。波束供电技术和无源反射调制技术是无源 RFID 系统的两大关键技术。
2.2 提升电子标签性能技术研究
从油田使用环境(尤其是井下)出发,需要满足天线小尺寸、基板抗热震性的条件,对天线结构和芯片与天线连接工艺等方面进行了研究。
2.2.1 天线结构研究
采用宽带对称振子天线,减小振子天线的长度和直径比可以改善天线的阻抗频率特性,获得较宽的频带,即加粗振子天线的截面,通常应用此方法的天线结构包括双锥天线、盘锥天线、笼形天线、套筒天线等。如图 1 所示,加大振子天线的截面,使振子两臂成酒杯形状,中间的调谐短截线和两臂并联,这是一种典型的宽带天线。加粗振子天线的截面会引起部分反射波,这种方法对改善带宽的效果十分有限。
图1 宽带RFID 标签天线
2.2.2 芯片与天线连接工艺
采用倒装片安装工艺。倒装片(即直接贴片)设计无需使用金线和贴片粘合剂。在芯片金线压焊的位置使用合金凸点进行连接。通常是在切割芯片之前先安装锡球装,虽然仍是芯片的一部分,但芯片的焊盘并不与焊接工艺或导电胶封装工艺兼容。使用与焊料兼容的合金化合物的焊料凸点是最普通的工序之一。选择焊接材料和锡球焊盘的结构材料来优化电气和机械连接。与传统的引线键合技术(Wire Bonding)相比, 倒装芯片焊接技术键合焊区的凸点电极不仅仅沿芯片四周边缘分布,还可以通过再布线实现面阵分布。因而倒装芯片焊接技术具有如下优点:
(1) 尺寸小、薄,重量更轻 ;
(2) 密度更高,使用倒装焊技术能增加单位面积内的I/o数量;
(3) 性能提高,短的互连减小了电感、电阻以及电容, 信号完整性、频率特性更好;
(4) 散热能力提高,倒装芯片没有塑封体,芯片背面可用散热片等进行有效的冷却,提高电路的可靠性;
(5) 倒装凸点等的制备基本以圆片、芯片为单位,较单根引线为单位的引线键合互连来看,生产效率高,降低了批量封装的成本。
3  钻具标签安装方案探究
在钻杆上安装专用RFID 标签,安装标签后不影响钻杆的常规使用和性能,同时安装后的标签能够被RFID 读写器读取,读取率≥ 99.5%。
3.1 电子标签安装设计
钻杆开孔模型如图 2 所示。标签为圆柱型,可以通过嵌入式直纹挤压固定,安装位置在钻具公头最大壁厚处。利用压力将直纹压挤变形,直纹卡紧在孔里,耐振动冲击冷热影响, 安装后标签沉入钻杆接头表面一点,既不影响钻杆的正常使用, 也能达到保护钻具标签的目的,同时标签上表面即天线端不被遮挡,确保在实际使用时被读写器感知并获取数据。此外, 安装钻具标签时,在标签孔中涂抹强粘性胶,以加强标签的牢固程度。
图 2 钻杆开孔模型图
在安装钻具RFID 电子标签时,有必要遵循规范的安装流程进行标签的安装,以确保安装质量。在实际安装时,本方案的安装流程主要分为五个步骤,即钻杆开孔;涂抹紧固胶; 标签定位;敲击标签嵌入孔中;标签测试。标签安装示意图如图 3 所示。
图 3 标签安装示意图
在注入紧固胶时,使用专用的注胶工具向钻杆接头上的孔中多注入些紧固胶,这样在安装完成后,胶在填充了钻具标签和钻杆上孔之间的缝隙之后,多余的胶被挤出来,清理掉即可。紧固胶使用示意图如图 4 所示。
图 4 紧固胶使用示意图
3.2 钻具开孔后力学分析
(1) 模型构建
在旋转钻进过程中,钻柱受到的载荷主要包括钻杆自重、扭矩、泥浆内外压力、浮力以及温度变化和由于变形而产生的弯矩。
接头材料为 37CrMnMo,弹性模量 210 GPa,泊松比为0.32,材料密度为 7 850 kg/m3。钻杆所受载荷包括轴向拉力100kN, 扭矩 10kN· m, 弯矩 5kN·m, 内壁压力 6MPa,外壁压力2.5 MPa,温度变化为300℃。建模示意图如图5所示。
图 5 建模示意图
(2) 受力分析
无孔接头模型的等效应力分布如图 6(a)所示,有孔接头模型的等效应力分布如图 6(b)所示。在组合载荷作用下, 从图 6(a)的等效应力分布可以看出,在钻柱管体部分,管壁最薄,等效应力也最大,最大值为137.6 MPa。在接头加厚部分,等效应力为 20.5 MPa。在图 6(b)所示的有孔模型中,由于螺纹盲孔的出现使盲孔附近等效应力分布发生了明显改变,等效应力值也由 20.5 MPa 增加到 52 MPa,但最大等效应力仍发生在钻杆管体部分。
(a)无孔模型(b)有孔模型
图 6 开孔前后受力分析比较
4 钻具 RFID电子标签信息读取技术研究
4.1 移动手持终端
采用油田现场专用的移动手持终端,便于携带,支持超高频、条形码、WiFi、3G、GPS、现场摄像等功能模块,可实现在钻具的发货、物流环节、井场接收、盘点等节点的钻具信息读取和录入功能。手持机实物如图 7 所示。
图 7 手持机实物图
4.2 钻具现场专用读写器研究
在井口采用固定读写器读取下井钻具信息和检修完成入库钻具信息。结合井口操作环境,设计选用固定读写器读取钻具标签信息,监测钻具下井过程,设备安装在钻机转盘下方。经试验证明,金属能够完全屏蔽 RFID 信号,为避免 RFID 标签背对读写器,RFID 信号被钻杆屏蔽的情况出现,井口固定读写器天线采用阵列部署,环形安装以确保准确读取。井口天线安装方式如图 8 所示。
图 8 井口天线安装方式示意图
固定读写器需要结合钻具各阶段应用环境、钻具管理要求做针对性开发设计。钻具固定读写器设计标准如下:
符 合标准:支持 ISO18000-6B 及ISO18000-6C(EPCC1G2)标准;
工作模式:提供主 - 从、定时、触发三种工作模式;
数字接口:读写器 I/O 接口具有 4 路触发功能,4 路输出控制功能,可以外接光电或机械触发装置,控制读写器的工作状态;
升级方便 :同类产品中特有的软件升级方式,可实现设备远程在线升级;
可靠性高:识别距离远、识别速度快、多标签识别能力强、可长时间稳定工作。
5 结 语
通过对钻具标签性能的研究,充分了解了 RFID 电子标签在抗金属、抗温、抗震等方面的性能指标,创新性地提出了一种在钻具上安装电子标签的方法,并经过力学分析验证了其可行性,同时对钻具标签的现场识别进行了应用介绍。
RFID现在越来越广泛地应用于各种工业场合包括各类汽车厂、服装厂、鞋厂以及相关的物流仓储行业中。同时IO-Link接口在智能化工厂中广泛应用,由于其接口的通用性和双向数据的智能化需求越来越多,意法半导体自动化技术创新中心...
关键字: RFID 读卡器 传感器
RFID资产管理系统将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: RFID 资产管理系统
今天,小编将在这篇文章中为大家带来RFID的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: RFID 射频识别技术
短距离无线通信是一种利用无线电波在短距离内进行数据传输的通信技术。由于其无需物理连接线,因此具有便捷、灵活、快速等优点。短距离无线通信技术广泛应用于各种领域,如智能家居、医疗保健、物流管理、消费电子等。
关键字: 无线通信 RFID
近日,艾利丹尼森宣布其位于上海微软技术中心的数字化解决方案展厅正式揭幕。该中心旨在提供沉浸式的用户体验和深度的交互设施,向来访客户展示微软如何赋能尖端科技在各行各业的创新应用案例和解决方案,以数字化技术和场景洞察为基石,...
关键字: 艾利丹尼森 RFID
I.LabX实验室将全方位展示艾利丹尼森如何通过整体的数字ID解决方案,将现实世界与数字世界相连接,助力企业做出数据驱动的智能决策,推动零供关系的数智化升级。
关键字: 艾利丹尼森 RFID
近日,艾利丹尼森宣布针对中国市场推出China for China(C4C)产品组合,总共涵盖17款超高频和3款高频的无线射频识别(RFID)inlay和标签,可广泛应用于零售、食品、物流、医疗等行业。
关键字: RFID
因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成。
关键字: 电子标签 天线 电感线圈
电子价签技术的发展使其价值更加凸显,并伴随新零售的浪潮在越来越多的门店中得到应用,促进了零售过程的数字化和智能化。那么,电子货架标签系统的组成部分包括哪些呢?
关键字: 电子标签 RFID 解读器
NFC是近场通信(Near Field Communication)的简称,是一种基于射频识别(RFID)技术的短距离无线通信技术,可以在10厘米以内实现两个电子设备之间的数据交换。
关键字: NFC技术 门禁系统 RFID
