当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:在信息技术不断发展的今天,各类信息泛滥,人们每天的生活、工作都会接触到海量数据,已然进入了大数据时代。对于海量数据信息,如果采用传统的数据处理办法,很难保证数据信息传输的安全性、快速性。云计算的出现为大数据存储、传输提供了便利,也为数据处理提供了重要保障。文中首先对大数据与云计算之间的关系进行分析,然后探讨了云计算及其关键技术,最后提出云计算背景下的大数据处理技术,希望能够为相关人员提供参考。
引 言
在计算机网络技术、通信技术不断发展的今天,人们获取信息资源的渠道更多,信息传播的形式也更加多元化、便捷化,将现阶段称之为信息大爆炸时代也不为过。此外,在信息传播过程中,对数据处理体系提出了更高的要求。据预测,到2020 年,世界数据量会超过 35 亿GB,而针对大数据随机性、庞大性、离散性、爆发性的特点,还需要选择更加强大的数据处理技术。云计算的出现为数据处理革新提供了基础,基于此, 加强对云计算背景下大数据处理技术的研究具有十分现实的意义。
1 大数据和云计算之间的关系
云计算技术指采用集中式远程计算资源池,按照需求进行分配,为终端用户提供计算服务技术,且这种服务成本低、效果好。云计算属于数据处理方式,具有以下技术特点:
(1) 透明性。从物理角度分析,资源池对所有终端用户都是透明的;
(2) 云计算能够为任何行业提供无限能力的计算机服务;
(3) 快捷性。云计算能够根据终端用户的要求为其订制服务,同时服务技术具有很强的伸缩能力;
(4) 云计算数据在获取方面较为简单,能够促进资源共享,且成本较低。
现阶段,云计算是最为强大的数据处理、运用、存储平台, 是大数据处理的首选技术。云计算能够为大数据提供的存储空间、处理能力是无限的,可满足超级容量数据的存储及传输, 而这也是传统数据处理技术无法实现的。此外,云计算相对于其他技术更侧重计算与处理,即云计算是大数据处理的工具,而大数据是处理的对象。
2 云计算及其关键技术概述
在并行技术、分布式计算及网格计算等基础上,云计算技术的形成与发展可通过网络连接技术,集中数据计算、存储等功能,构建能够为用户提供无限服务的资源池。
2.1 数据存储技术
信息存储的安全性、数据读写的高效性是保证云计算技术实施的基础,利用分布式存储技术将海量数据存储于服务器集群中,还能够实现对数据的备份处理,提高数据的安全性。此外,通过数据加密技术、冗余存储模式等,可有效避免数据信息泄漏或遭到威胁。其中,Hadoop 团队开发的GFS 与Google 非开源的GFS 都是在云计算系统中被广泛运用的存储系统。
2.2 数据管理技术
云计算能够通过分布式处理及分析为用户提供高效服务, 但对数据管理技术的管理能力有较高的要求。其中,开源数据管理模块HBase 以及BigTable 数据管理技术是现阶段主要的数据管理技术。云服务平台管理如图 1 所示。
图1 云服务平台管理
2.3 虚拟化技术
虚拟化技术是云计算系统中存储、计算的基础,主要通过相关方式将真实环境中的计算机系统、组件等转移到虚拟环境中,然后结合操作系统、硬件资源、软件应用程序等组成虚拟化层结构。一般虚拟层可以分为上中下三层,通过中间层连接上下两层结构,为其提供类似的功能,保证其运行在虚拟化环境中。虚拟化技术的运用能够实现对相关系统功能的整合,保证资源利用的最大化。
3 云计算背景下大数据处理技术
传统数据管理以收集、存储为主,而云计算背景下,大数据管理方式得到了改变与创新,侧重点在于数据的分析、挖掘,为相关人员决策提供依据。
3.1 大数据采集技术
根据采集形式的不同,可将大数据采集分为两类,即集中式采集与分布式采集。这两种采集方式各具优劣,我们以优点为例进行说明。集中式采集能够掌控全局数据,而在灵活性方面,采用分布式采集模式的优势更为明显。在大数据采集过程中,既包括对企业内部数据的采集,也包括采集企业之间的信息数据,通过分布式并行计算模式,将几种采集模式混合使用,提升数据采集的整体效率。即在大数据采集过程中,对于企业内部采用集中采集模式,而企业之间采用分布式采集模式。在每一个企业内部都设置多个中心服务器,将企业共享的信息数据进行存储。对于中心服务器间的组织则采用分布式数据采集模式。
根据结构类型的不同,可将大数据分为结构化数据、半结构大数据及非结构化数据。在数据采集过程中,应该先对数据类型进行分析,根据不同类型,通过云计算的扩展、容错等优势,实现对数据的同构化,实现各结构数据对接。
3.2 大数据存储技术
大数据的一大特点是 大 ,如果采用传统数据存储技术, 将难以满足大数据的储存需求。原因如下:
(1) 在大数据时代背景下,数据量迅速增长,传统以单结点为主的数据仓库在海量数据面前显得力不从心。
(2) 按行存储是传统数据仓库的主要形式,但在视图、索引等维护上需要花费过大的成本。
在云计算背景下,大数据存储以列式存储为主。这种方式主要根据数据的属性存储,与按行存储相反,将每一个属性按照一列进行存放。在数据投影过程中,只能对涉及到的属性列进行访问,大大提升系统输入/ 输出的效率。由于相邻列数据类型相似度高,因此采用这种存储模式能够提升数据的压缩率,压缩后更能减少数据传输的成本。大数据存储发展如图 2 所示。
图 2 大数据存储发展
3.3 大数据联机分析技术
联机分析处理技术是大数据仓库系统中的关键内容,复杂的数据分析过程,其重点在决策性分析,为用户提供实际结果。采用联机分析手段,从综合数据分析出发,建立多维模型,得到全面数据分析结果,为决策者提供参考依据。联机分析处理的一个特点就是数据分析,将数据仓库与联机分析技术相结合,不仅能够计算海量数据,还能够分析数据。
3.4 大数据挖掘技术
采用联机分析技术,往往只能够获取表层的知识信息, 但对于数据信息潜在的联系却知之甚少。但在云计算背景下, 利用数据挖掘技术能够获悉数据本身,并将数据之间潜在的联系想明白,利用概念、规律或模式等将其表示出来。目前, 大数据挖掘技术主要为并行模式,在大规模数据处理中具有较大优势。以往串行数据挖掘处理的数据规模较小,花费时间较长,而采用分布式并行数据挖掘技术,利用分布式系统, 采用集群、拆分等多种方式,提升数据计算的效率。此外, 云计算背景下的数据挖掘技术能够发挥并行挖掘优势,与其他串行方式相比,并行挖掘技术能够通过机器集群拆分分布式系统中的并行任务,将任务进行拆分后再处理,由更多的机器进行分任务的处理,提升数据处理效率,可在一定程度上节约数据处理的成本。
3.5 大数据可视化技术
通过数据挖掘技术可实现对大数据多维度、深层次的分析,便于获取更多有效信息。在云计算平台基础上就能够实现可视化技术,将上述信息具体化,使其更形象的展示出来, 将数据信息之间的关系更直观的展示给用户,便于用户理解。
可视化技术是指在数据存储空间中,用图形图像的方式将数据库以及数据库中的相关数据表示出来,同时,在展示过程中利用某些手段,将图像中蕴藏的相关隐藏信息挖掘出来。传统的数据处理过程仅仅基于数据本身,对数据中蕴含的信息进行观察与分析。但借助云计算可视化技术,不仅能够实现对非空间数据多维度图像的显示,同时还能在图形显示过程中实现直接的检索过程,帮助用户更好地挖掘数据信息、理解数据信息,提升信息检索效率。
4结 语
通过上述分析可知,在信息技术不断发展的今天,人们进入了大数据时代,对于海量大数据的处理与分析,传统的数据处理技术已明显出现颓势。而云计算的出现正好解决了这一问题,为大数据处理提供了可能,通过大数据采集、存储、分析与挖掘,实现对大数据的合理运用,为客户提供更高质量的数据服务。
北京——2024年4月18日 西门子中国和亚马逊云科技双方高层在西门子中国北京总部会晤,双方宣布签署战略合作协议,共同成立“联合创新团队”。基于亚马逊云科技在生成式AI领域的领先技术和服务,并结合西门子在工业领域的深厚积...
关键字: 生成式AI 机器学习 大数据
随着大数据时代的到来和计算能力的不断提升,机器学习作为人工智能领域的重要分支,正逐渐改变我们的生活方式和工作模式。机器学习涉及多个学科的理论和技术,其应用广泛且深入,为各个领域的发展带来了前所未有的机遇。那么,机器学习具...
关键字: 大数据 机器学习 人工智能
随着大数据时代的来临,数据的价值日益凸显,如何从海量数据中提取有用信息并转化为实际价值,成为各行各业关注的焦点。机器学习和数据挖掘作为两大核心技术,在数据分析和处理中发挥着越来越重要的作用。本文将通过几个典型的应用案例,...
关键字: 大数据 机器学习 数据挖掘
随着信息技术的飞速发展,云计算作为一种新兴的计算模式,正在逐步改变着传统的数据处理和应用方式。云计算通过整合大量分布式计算资源,为用户提供高效、灵活、安全的数据存储和计算服务。在当前数字化、网络化、智能化的时代背景下,云...
关键字: 云计算 数据处理 智能化
Arm Neoverse 旨在为从云到边缘的全场景基础设施用例提供高性能和出色能效。针对需要更高性能的工作负载和用例,Arm 推出了 Neoverse V 系列。其中,Neoverse V2 核心已被行业先行者广泛部署于...
关键字: 云计算 人工智能 CPU
3月22日,OPPO与京东举行战略合作协议签约仪式,双方确立未来三年OPPO在京东全渠道实现销售额同比增长100%的目标。此次签约双方将基于多年良好的合作基础,聚焦产品、营销、服务、渠道四大维度深化战略合作,通过发挥各自...
关键字: 人工智能 云计算 AI大模型
随着互联网的迅猛发展,百度、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头逐渐崭露头角,成为了行业的领军者。这些公司在云计算、大数据、人工智能等领域积累了丰富的经验和技术实力,为开发者提供了丰富的服务和工具。在这样的背景下,BAT模块应运而...
关键字: 互联网 云计算 大数据
科技点亮未来,创新驱动发展。随着科技创新的步伐日益加快,2024年将迎来新一轮的突破,有望从根本上重塑整个世界的生活、互动和交流方式。是德科技紧跟技术创新与行业发展动向,于近期发布了2024主要技术趋势预测,内容涵盖云计...
关键字: 云计算 6G AI
关键字: 云计算 6G AI
北京——2024年2月26日 日前,领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布《IDC MarketScape:全球云计算和以应用为中心的市场供应商评估》1报告,亚马逊位列“领导者”类别。报告指出,“亚马逊云科技Market...
关键字: 云计算 数据库 存储
