当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:基于ESP8266无线WiFi模块,并结合Android智能移动终端,文中设计了一款可通过无线网络实现开、关灯的照明控制系统。
引 言
随着网络技术、软件技术、控制技术的发展,智能化应用技术得到了不断进步。智能照明就是一种典型的智能化应用。随着社会需求的不断变化,传统的照明控制方式由于需要使用者近距离操作照明设备开关,给使用者带来诸多不便,因此已无法满足人们日益增长的需求。人们更希望通过现在广泛应用的WiFi无线网络,利用随身携带的手机、平板电脑等移动终端来对家用电灯等照明设备进行开关操作。本文基于这项需求,设计了一款在 WiFi 环境下可使用智能手机等移动终端设备进行开关灯操作的照明控制系统。
1 系统总体设计
本系统的设计主要包含WiFi 局域网接入节点、WiFi 灯光控制节点和移动终端软件设计。其中 WiFi 通信部分由ESP8266 模块实现。ESP8266 采用乐鑫智能互联平台提供的ESP8266 无线WiFi 模块,拥有高性能无线 SOC,使无线平台的开发设计变得实用、方便。ESP8266 为系统提供了一个完整且自成体系的WiFi 网络解决方案,能够独立运行、处理相关指令。作为控制系统的主要芯片,ESP8266 还具有透明传输功能,可通过无线网络接收数据,却不修改数据,直接传送到下一端,使得接收方接到数据内容和长度一致的数据,在传输过程中保证了数据的准确性 [1]。ESP8266 模块可配置成Station( 客户端)、AP( 接入节点)、Station + AP 三种模式, 即ESP8266 模块可作为一个设备(Client)连接区域网内的路由,也可设置成一个路由(Sever),既作为局域网里的 Client 同时又是其他Client 的Sever。系统的总体工作过程如图 1 所示。
(1) WiFi局域网接入节点。接入节点是控制信号进行传输的载体,接入节点使各系统之间建立稳定、良好的信道。本文将一个ESP8266模块设置为AP工作模式,作为局域网的接入节点。
(2) WiFi灯光控制节点。该节点主要由ESP8266模块构成。本文将每一个控制灯的ESP8266模块设置为Station工作模式,用以接受用户的目标指令,并向所控灯传输开、关控制信号。
(3) 移动终端软件。基于 Eclipse软件环境进行Android 应用软件的开发,该软件在用户使用过程中相当于照明灯的遥控器。
基于WiFi的照明控制系统设计与实现
2 WiFi接入节点的实现
通过串口调试助手等软件工具向ESP8266 模块发送AT指令,将模块设置为 AP 工作模式。具体分为如下几步:
(1) 发送命令 AT+RST使模块重新启动,等待模块响应 OK后,再进行下一步设置。
(2) 指令AT+CWMODE=<MODE>用 于 设置ESP8266模块的工作模式,其中MODE=1表示Station模式; MODE=2 表示AP模式;MODE=3表示AP兼Station模式。此处,需要发送命令AT+CWMODE=2 将模块设置为AP 模式。等待模块响应OK 之后,再发送命令AT+RST 使得模块重启后设置生效。等待模块再次响 应OK后,模块的AP模式已经开启,然后进行下一步设置。
(3) 指 令 AT+CWSAP=<SSID>,<PWD>,<CHL>,<ECN> 用于设置AP 模式下的参数,其中SSID 为字符串参数, 用于表示接入点的名称;PWD 为字符串参数,用于表示密码, 密码限制在 64 字节以内;CHL 表示通道号,ECN 的取值及功能见表 1 所列。
基于WiFi的照明控制系统设计与实现
发送命令 AT+CWSAP= LampControl,123456,11,0,待模块响应 OK 后,就可在手机、平板电脑或计算机中通过无线网卡连接到接入节点,之后再进行下一步设置。
(4) 指令 AT+ CIPMUX=MODE用于启动连接,其中, MODE=0 为单路连接模式;MODE=1为多路连接模式。指令AT+CIPSERVER=MODE,PORT用于设置服务器,其中MODE=0为关闭服务器模式;MODE=1为开启服务器模式, PORT为端口号,缺省值为 333。只有在开启多连接模式时才能开启服务器模式。
发送命令 AT+CIPMUX=1 ,待模块响应 OK后再发送命令 AT+CIPSERVER=1,8080 ,待模块再次响应 OK 后就可通过网络调试助手在 TCP Client 模式下添加 IP: 192.168.4.1(模块默认 IP),端口 8080。至此,WiFi 接入节点已设置成功。
6 WiFi灯控节点的实现
通过串口调试助手等软件工具,向ESP8266 模块发送AT 指令,将模块设置为 Station工作模式。
(1) 发送命令 AT+RST使得模块重新启动,待模块响应 OK之后,进行下一步设置。
(2) 发 送 命令 AT+CWMODE=1, 将 模 块设 置 为Station模式。待模块响应 OK后,再发送命令 AT+RST 使得模块重启后设置生效。当模块再次响应 OK,则模块的Station模式已经开启,可发送命令 AT+CWLAP查看当前可用的网络接入点。
(3) 指令 AT+CWJAP=<SSID>,<PWD> 用于加入网络,其中SSID为要加入的网络名称,PWD为密码。
发送命令AT+CWJAP=LampControl , 123456 连接到网络中。待模块响应OK后,发送命令AT+CIFSR 可查看本机的IP地址,若能查看到IP地址则表示本节点已经正确和AP节点相连。
(4) 发送命令 AT+CIPMUX=1打开多路连接。
(5) 指令 AT+CIPSTART=<ID>,<TYPE>,<ADDR>,<PORT> 用于建立 TCP连接或注册 UDP端口号,其中 ID 为 0~4的连接编号,TYPE为字符串参数,设为 TCP时表示建立 TCP连接, 设为 UDP时表示建立UDP连接, ADDR为字符串参数,表示远程服务器的IP 地址,PORT为远程服务器的端口号。
发送命令 AT+CIPSTART=0, TCP , 192.168.4.1 ,8080 建立灯控节点和接入节点之间的TCP 连接。待响应 OK后则表示连接成功。
(6) 指令 AT+CIPSEND=<ID>,<LENGTH> 用于向指定ID 发送指定长度的数据。模块收到此命令后先换行返回> ,然后开始接收串口数据,当数据长度满足LENGTH 时发送数据,如果数据发送成功则返回 SEND OK 。
发送命令 AT+CIPSEND=0,8 并发送数据 12345678给接入节点。
4 Android移动终端软件设计
使用Android SDK、JDK、ADT、Eclipse 等工具开发手机客户端控制软件[2]。手机客户端控制软件的界面设计主要使用ToggleButton 控件或 RadioButton 控件以方便用户对灯进行开关操作。为控件添加事件响应,当用户操作软件时,将开、关灯的信息发送给WiFi 接入节点 [3]。核心代码如下:
Socket socket = new Socker("192.168.4.1",8080);
OutputStream os = socket.getOutputStream();
 os.write("LampOn");
os.close(); socket.close();
5 系统测试
连通灯的控制电源,将灯控节点接入预定的WiFi 网络, 将手机也接入同一WiFi 网络,操作手机中的控制软件,成功实现对灯的开、关操作。
6 结 语
本文设计了一种在 WiFi 环境下,可在装有 Android 系统的移动终端上通过软件操作,实现对灯的开关操作的无线照明控制系统。文中详细介绍了系统设计思路、实现方法,并通过测试证明了系统的有效性。
全球智能城市运动代表着城市环境设计、体验和导航方式的重大转变。这一重大变革部分是由数字化转型和物联网(IoT)技术推动的,这些技术正在将城市基础设施和城市景观重塑为智能连接中心。这一趋势的核心是符合智能城市独特需求的先进...
关键字: 数字化转型 物联网 Wi-Fi
功率器件是一种专门用于控制、调节和放大电能的电子元件,主要用于处理大功率电信号或驱动高功率负载,如电机、变压器、照明设备等。
关键字: 功率器件 控制 放大电能
以下内容中,小编将对宽带和WiFi的区别的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对宽带和WiFi的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 宽带 Wi-Fi
Wi-Fi,全称为Wireless Fidelity,是一种在全球范围内广泛应用于各类电子设备间无线网络连接的技术。Wi-Fi技术始于20世纪90年代末期,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)开发并推广,旨在...
关键字: Wi-Fi 无线网络
随着科技的飞速发展,物联网(IoT)技术已经逐渐渗透到我们生活的方方面面。在这个智能化的世界里,各种设备需要通过无线通信技术实现互联互通。而蓝牙网关作为其中的一种重要技术,正扮演着连接物联网世界的桥梁角色。本文将深入探讨...
关键字: 蓝牙网关 Wi-Fi
随着科技的日新月异,无线网络技术也在不断发展与演进。作为现代生活的重要组成部分,WiFi技术经历了从第一代到第五代的演变。本文将重点探讨第四代(WiFi 4)和第五代(WiFi 5,即802.11ac)WiFi技术的区别...
关键字: Wi-Fi 无线网络
在下述的内容中,小编将会对路由器的相关消息予以报道,如果路由器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 路由器 Wi-Fi
随着现代照明技术的不断发展,无极调光调色控制器作为照明系统中的重要组成部分,正逐渐受到广大用户的青睐。它能够实现对灯光亮度和颜色的精细调节,为室内环境营造出更为舒适、温馨的氛围。然而,对于许多用户来说,无极调光调色控制器...
关键字: 照明 无极调光 调色控制器
在现实条件下,通过 sub-GHz Wi-Fi HaLow 信号远程视频通话距离达传统 Wi-Fi 的 十倍以上
关键字: Wi-Fi 物联网
罗德与施瓦茨与SmartViser携手开发了一种用于测试符合欧盟销售的智能手机和平板电脑的新Energy Efficiency Index(EEI)标签法规的解决方案。该解决方案的核心是R&S CMX500,这是...
关键字: 智能手机 Android iOS
