当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]Modelsim仿真没有想象的那么难,我一直没想着仔细研究一下,本来想着请教别人的,但是最后还是决定找资料,自己好好做一下。
我原先都是调试C语言程序,然后直接用硬件验证的,没有注意到仿真的重要性。在FPGA上面,仿真占了很大的一部分。在我们实际验证之前,就采用仿真来排除可能出现的错误,能够节省很多时间。仿真过程中也可以让我们更加深入的思考所设计的系统。因此Modelsim就显得很重要了。
最初都是使用quartus进行直接调用的,对modelsim的整个操作流程还是不了解,后来直接用modelsim调用编写的程序。
Modelsim也可以编译verilog的程序的,我们可以建立一个空的工程进行编译的。我们这里使用的方法是在quartus里面进行编译。这两种方法我都测试过,都是可以的。
下面现在列出具体的方法。
// 注意一点,最后我们仿真需要两个文件,一个是我们的源文件.V文件,另外一个就是我们的testbench文件。我们最后仿真的时候,其实仿真的是testbench文件。
(1),使用quartus编写源文件,此处以38译码器为例。
decode38
module decode_38(keyin,led,clk);
input clk;
input [2:0]keyin;
output [7:0]led;
reg [2:0]read_key;
reg [7:0]led;
always@(keyin)
begin
read_key=keyin;
case(read_key)
3'd0: led=8'b1111_1110;
3'd1: led=8'b1111_1101;
3'd2: led=8'b1111_1011;
3'd3: led=8'b1111_0111;
3'd4: led=8'b1110_1111;
3'd5: led=8'b1101_1111;
3'd6: led=8'b1011_1111;
3'd7: led=8'b0111_1111;
default:
led=8'b1111_1111;
endcase
end
endmodule
(2)编写testbench文件
`timescale 1 ns/ 1 ps
module decode_38_vlg_tst();
reg clk;
reg [2:0] keyin;
// wires
wire [7:0] led;
reg [3:0]invect;
initial
begin
#10 clk=1'b0;
forever
#10 clk=~clk;
end
initial
begin
for(invect=0;invect<8;invect=invect+1)
begin
keyin=invect[3:0];
#10 $display($time," clk=%b,keyin=%b,led=%b",clk,keyin,led);
end
end
initial
begin
#120 $stop;
end
decode_38 i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.clk(clk),
.keyin(keyin),
.led(led)
endmodule
(3)启动modelsim ,File->New->Project,建立工程
(4)保存新建的工程
(5)添加项目到建立的工程之中。此处选择Add Existing File(因为要仿真的文件我们已经编译好了)
(6)选择编译好的文件。需要加载我们的.V文件,以及testbench文件,一次可以加载多个文件的。
(7)在“Project”选项卡中显示刚才加载的文件,此时Status状态栏显示“?”,因为我们现在还没有对其进行编译呢
(8)选择菜单栏Complie进行全编译
(9)打开Library选项卡中的work库,找到我们加载的两个文件(.v .vt)。
(10)选中testbench文件,并右击鼠标,准备simulate
(11)右击我们的testbench文件,选中Add->To Wave-> All items in region
(12)设置仿真时间,我们这里设置10ms
(13)在最下面的命令行窗口输入”run”,或者选中Simulate->Run-All
(14)得到仿真结果
● 颠覆性的专用软硬件加速平台;利用GPU和CPU计算以及专有软件算法,提高准确度、速度和规模的同时,带来高达100倍的设计效率提升; ● 与传统HPC相比,支持GPU-resident模式的求解器可将仿真能效显著提高2...
关键字: AI 仿真
● 热、应力和电子散热设计同步分析,让设计人员可以无缝利用ECAD和MCAD对机电系统进行多物理场仿真; ● 融合FEM和CFD引擎,应对各种热完整性挑战——从芯片到封装,从电路板到完整的电子系统; ● Celsius...
关键字: AI 仿真
具有高采样率的泰克任意波形发生器(AWG)是功能多样且强大的仪器,可以提高脉冲激光实验的质量和效率,为以前所未有的精度和灵活性创建和操作光脉冲提供了多种可能性。
关键字: 仿真 测试测量
● 四态硬件仿真应用可加速需要X态传播的仿真任务; ● 实数建模应用可加速混合信号设计软件仿真; ● 动态功耗分析应用可将复杂SoC的功耗分析任务加快5倍。
关键字: 仿真 SoC
目前,中国市场HiL技术主要应用于汽车、航空航天、国防、能源、电力电子等产业,2016年-2028年市场规模复合增长率达18.5%,预计2028年中国HiL模拟行业市场规模达到273亿元,其中尤以汽车行业HiL应用市场规...
关键字: 仿真 汽车电子
在今年的泰克创新论坛上,我与新思科技(Synopsys)的Madhumita Sanyal和安立公司(Anritsu)的Hiroshi Goto一起讨论了最新PCIe版本面临的挑战,以及PCIe 7.0可能面临的挑战。
关键字: 仿真
近日,第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会在深圳召开,上海合见工业软件集团产品工程副总裁孙晓阳在会上发布了主题为“把握芯片设计关键核心,助力国产EDA新格局”的演讲。
关键字: 芯片设计 仿真 验证 chiplet 合见工软 IP
COMSOL 电池主题日系列活动邀请了多位行业专家,分享多物理场仿真在电池行业中的应用和优势,共同探讨电池及电化学储能技术未来发展的无限可能。 上海2023年9月21日 /美通社/ -- 2023年9月20日,全球领先...
关键字: 仿真 电池技术 COMSOL 电化学
四家在HiL仿真行业内的“先行者”,凭借其先发优势和核心技术,已经稳占市场主导地位,成为了业界公认的“四大龙头”。他们分别有什么特点?
关键字: 仿真 测试测量
VHDL (VHSIC Hardware Description Language),是一种硬件描述语言,可以用于描述电路的结构、功能和行为等,并进行仿真和验证。VHDL具有规范性、综合性和模拟性等特点,已被广泛应用于数...
关键字: 单片机 EDA技术 仿真
