当前位置:首页 > 芯闻号 > 新闻速递
[导读]温度过高会对SSD带来什么危害呢?
几年前,SSD还处于SATA时代的时候,大家可能都没察觉SSD这东西还会过热,因为SATA SSD的性能不高,再加上有硬盘壳体辅助散热,2.5英寸硬盘的安装位置与M.2 SSD相比要好得多,热量可通过壳体直接传递到硬盘架上,散热效果要比现在的M.2 SSD好得多,所以温度并不算高。
不过,随着M.2 SSD时代的到来,大家应该就察觉得到事情逐渐不对劲,与2.5英寸的SATA SSD相比,M.2 SSD的尺寸更小。这代表着PCB上的芯片会更为密集地堆在一起,而且M.2 SSD可以走高性能的PCI-E x4通道,需要更高性能的主控和闪存。这代表着更大的发热量,再加上M.2 SSD基本上等于贴在主板上,散热环境更为恶劣,进一步加剧了这个问题。
温度过高会对SSD带来什么危害呢?如果单纯的掉速其实算不上问题,至少还可以维持数据传输,但有些盘在过热时是会掉盘的,也就是说你会发现你的SSD突然从系统里面消失了,如果这个是你的系统盘的话,恭喜你,通常会导致系统卡死或者直接蓝屏。
不过,如果只是掉盘还好,通常关机等SSD温度降下来后再开机SSD就会重新出现,最多就是出现一些数据错误,一般来说是可以Windows自带的磁盘扫描工具修复的,但严重时也有可能会导致SSD固件损坏,造成不可自行修复的后果,温度实在过高时甚至还会导致SSD的元件损坏,这虽然极少出现但还是有的。
面对过热的问题,SSD给出的解决方法其实和CPU与显卡是一样的,就是过热保护机制,SSD上的主控、闪存、DRAM缓存里面都有温度传感器,有些可能会把传感器做到PCB内,这些温度数据会传输给主控,部分数据可通过SMART反馈给系统,至于温度是否过高这判断是由SSD主控来判断的,SSD厂家可以在固件内设置临界温度,如果超过这条线的话就会降低主控与闪存的频率,以此来降低自身的发热量,从而降低温度。
上面所说的SSD降速就是过热保护机制生效后的实际表现,至于怎么降、降多少就得看固件怎么写了。我们拿了致钛PC005 Active与西数黑盘SN750两个M.2 SSD来看看不同厂商的过热保护策略是怎么样的,它们都是出厂没散热片的,用的都是1TB的容量,测试方法是用TxBENCH软件进行全盘写入测试,同时使用HWInfo软件来记录SSD的温度,这样就能看到SSD会在什么情况下触发过热保护了。
从上面三个图片可以看到,致钛PC005 Active的过热保护机制是最保守的,70℃就开始降速,刚开始的时候平均写入速度从760MB/s下降到620MB/s,如果温度继续上升的话到73℃速度就会进一步下降到只有160MB/s左右,SSD温度下降到68℃以下的话速度就会恢复,如此反复。
西数SN750的过热保护机制相对来说没那么保守,但它的性能波动是最厉害的,激活过热保护的节点可能是在84℃或85℃,但保护激活后速度会掉得相当厉害,会从1500~1800MB/s的写入速度一下子掉到100MB/s以内,降温后又快速恢复原来的速度,所以大家看到图上SN750保护后写入速度分别区间非常地大,到最后甚至会直接掉到0,它的过热保护机制才是最激进的。
看来上面的测试结果大家是不是认为SSD过热是会很容易触发呢?其实不然,即使是最为保守的致钛也是在连续写入超过40GB的东西后才开始降速的,日常使用时极少会出现这样的使用场景,一般情况下SSD的读操作会占2/3以上,由于闪存的工作原理关系,SSD的读操作功率是要比写操作低的,发热自然也更低,更为常见的混合读写的功率其实更低,所以日常使用会碰到过热保护的情况其实不算多。
当然了面对SSD的发热我们并不是没有解决办法,其实主板厂早就开始行动了,现在主流级以上的主板基本都会带M.2 SSD散热片,至少会配一个,高端主板甚至会配两到三个,有些设计得比较优秀的甚至会为M.2 SSD准备正反两面的散热片。
如果主板没散热片的话其实也可以自己加装,现在许多厂家都有出M.2 SSD散热器,淘宝上随便搜就有,基本上几十元就有成交,而且散热面积比主板自带的还大,只不过要确认下会不会顶到显卡。
对于使用笔记本的朋友,有些旗舰笔记本是会给SSD装散热器的,但自己加散热器基本是不可能的,笔记本内部根本不可能有加散热片的空间,这时你就需要用到导热贴了,把SSD的热量直接传递到笔记本的外壳上,即使是塑料外壳也比单纯让SSD裸奔要好,多少可以降低SSD的温度。
我们对比了致钛PC005 Active 1TB在加装散热器前后的状况,用的是华硕ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI主板上第一根M.2插槽。
装了散热器之后SSD的温度就没超过70℃,基本不会触发温度保护,所以速度也稳定多了,虽然说不装散热器时日常使用也不会有太大问题,但装散热器后温度与写入曲线好看多了。
其实SSD的过热保护机制目的是为了保护SSD以及用户数据安全,这些东西是远比速度要重要的,而且说真的,一般日常使用SSD多数是在轻载或者待机状态,温度都很低,纯读取或者混合读写操作的负载其实都很难触发温度保护的,只有在大数据写入时会触发,而且是需要连续写入几十GB的数据才会降速保护。
当然了加散热器后SSD的温度会低不少,更难触发这个温度保护,现在大多数主板都会配M.2散热器,大家直接用就是,散热效果都不错,可以有效降低SSD的工作温度,较低的温度对SSD的延寿也有有益的,主板没配的话看情况自行加装也不用花很多钱,总的来说就是装了肯定比不装的好。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
Apr. 23, 2024 ---- 随着节能成为AI推理服务器(AI Inference Server)优先考量,北美客户扩大存储产品订单,带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升。然而,目前仅Solidi...
关键字: SSD AI 服务器
如今汽车正逐渐成为“车轮上的数据中心”,而先进功能和计算架构的创新也使得这一称号愈加贴切。例如,智能汽车是目前最复杂的由软件驱动的机器,运行约一亿行代码,随着 AI 在汽车中的兴起,这一数字预计很快将攀升至 10 亿行。...
关键字: SSD 智能汽车 存储系统
美光的多端口 4150AT SSD支持虚拟化技术,为日益复杂的软件定义汽车提供集中决策新模式
关键字: 自动驾驶 AI智能汽车 SSD
5G、人工智能、物联网、云计算技术快速升级,存储容量和性能需求也快速增长,全球数据量也进而呈现出爆炸式提升的状态。在海量应用场景下依靠单一的存储方式已经无法满足大规模非结构数据,如何在可控成本内高效、弹性地应对每一次数据...
关键字: SSD 存储 物联网
Mar. 28, 2024 ---- TrendForce集邦咨询表示,除了铠侠(Kioxia)和西部数据(WDC)自今年第一季起提升产能利用率外,其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一...
关键字: SSD NAND Flash 智能手机
2024年3月20日,2024中国闪存市场峰会(CFMS2024)在深圳宝安前海·JW万豪酒店盛大举办。本次峰会以“存储周期、激发潜能”为主题,共同探讨在供需关系依然充满挑战的大环境下,未来存储市场的变化,以及如何挖掘产...
关键字: SSD 存储 AI
Mar. 7, 2024 ---- 2023年第三季供应商大幅减少产出,使得Enterprise SSD价格有撑,第四季合约价的反弹吸引买家积极购货,加上服务器品牌商需求也随着2024年企业资本支出展望优于去年,进而扩大...
关键字: NAND Flash 服务器 SSD
1月1日消息,据供应链最新消息称,SSD产品九个季度以来首次上涨,而厂商拟2024年1-3月后持续要求涨价。
关键字: SSD 存储芯片 芯片 英伟达
美光 3500 是全球首款采用200+ 层 NAND 技术的高性能客户端 SSD
关键字: SSD 美光 3500 NAND
Dec. 8, 2023 ---- TrendForce集邦咨询表示,目前CSP业者随着手中库存持续去化,第四季开始已有部分Server OEM开始采购企业级SSD(Enterprise SSD),虽然今年NAND Fl...
关键字: NAND Flash SSD
