当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]手机的使用非常的便利,手机的功能比较强大,所以它能够满足我们日常的需求,我们不能否认,手机给我们带来了很多便利,手机的优点非常多,所以这也就决定了它在市场上的销量比较好。然而在使用手机的过程中,触摸屏是极容易损坏的一种配件,触摸屏损坏以后,我们应该怎样去解决呢!
一、手机触摸屏失灵的原因及解决方法
1、手机触摸屏和按键全部失灵(有的开机时都正常一会全失灵):加焊或更换触控ic,加焊或更换cpu,写软件(按键失灵,触摸正常一般为某一按键卡住)
2、手机触摸屏失灵,按键正常:换触屏.加焊或换触控ic,植cpu(处理器),查断线或短路。(正常用软件和cpu坏的也有但少见)
3、手机触摸屏偏,可以校正,但校后还是偏:恢复出厂或格码片(最后1m)校的时候故意偏校,换触屏。
4、手机开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准:换触屏格码片,写全字库,植cpu,焊或换触控ic,检查触控ic周围组容元件有无开路,划盖,翻盖机换排线。
5、手机触摸失灵,拆机就正常,装机又失灵:触摸屏四条边太紧,把 密封条 拆掉,触屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊。
二、手机 电容 屏失灵的解决方案
方案一:
1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右
2、找一根USB数据线,连接手机
3、洗手,或者把手弄湿(关键步骤,为的是更好把静电导出去)
4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右(初步去电)
5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
方案二:
把手机电池取下, 电熨斗 通电,在 床单 上把 床 单压烫,温度要适中,移开电 熨斗 ,把手机屏幕反扣在发热的床单上,把屏幕盖烫(温度还是要适中,不重复了),如此反复5次左右。
方案三:
用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了(注意:要把机子电池拿掉)
方案四:
解决办法:打开后盖,把电池外表面包裹的绝缘纸去掉,把电池的负极露出来,再把电池装回,开机就行了。遇到电容屏失效时,只需拿下后盖,用4个手指直接摸在电池的负极,大拇指触摸屏幕就行了。还不行,大拇指也摸摸电池负极,这回一定行了。
原理:手机表面的静电是无法自动卸掉,这尤其在北方干燥的季节。但手指是导电的,手指上的静电通过触摸电池的外壳(负极),静电被电池回路的“地”放掉,这样,屏幕表面就没有静电啦。手机的电位是以电池的负极为参考电位的,参考电位的升降,其正电位相应的升降,也就是说,电池负极在吸收静电时,对手机各芯片没有任何伤害的。
方案五:
最简单的办法就是用透明 胶布 粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的,就象初中物理摩擦玻璃棒、 橡胶 棒带电一样。另外,胶布会把屏幕表面的微小灰尘、汗渍、盐分等粘走,这些微小的东西对屏幕荷电也是有影响的,所以我觉得你用胶布多粘几次应该可以修复的。
三 、手机屏幕的软肋及日常保养方法
手机屏幕并非那样娇贵,其实我们平时完全可以通过细节的保养,防止手机出现屏幕失灵的现象,下面我们就盘点一下手机电容屏的一些软肋,同时针对性的汇总下日常保养手机屏的方法。
1、电容屏极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴,所以喜欢将手机放在裤兜里裸奔的朋友应该注意,如果不麻烦的话,可以考虑为你的手机配个布袋了。
2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。所以大家在使用手机前,尽量将手洗干净,擦干再用。平时也要注意经常清理屏幕,保持屏幕干爽,另外,冬天洗澡的时候,尽量不要将手机带入 淋浴房 ,不管你的手机是不是防水的。
3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就容易game over,这也是不建议大家长时间用手机运行大型游戏的原因。同时,尽量不要带着手机日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效,电量低于20%时最好马上充电。
电容式触摸屏又称电容触摸屏,是一种生长在电子行业中的新型非接触式触摸技术,广泛应用在人机交互界面,实现与人机之间信息传递,它带动了科技发展,改变着日常生活。
关键字: 电容式 触摸屏 交互界面
随着汽车电子技术的飞速发展,汽车电子设备触摸屏已经成为汽车信息娱乐系统、导航系统、车载通信系统等设备的核心组成部分。然而,复杂的电磁环境对汽车电子设备触摸屏的电磁兼容性(EMC)提出了更高的要求。为了使汽车电子设备触摸屏...
关键字: 汽车电子 触摸屏 电子设备
触摸屏显示器是每个现代支付系统和销售点(POS)终端的重要组成部分。触摸屏极大地提升了支付终端的美观度,同时提供了一种对手机、平板电脑和触摸屏笔记本电脑的用户来说都十分熟悉的现代化控制方式。尽管触摸屏拥有这些优点,但也增...
关键字: 触摸屏 POS显示器
现今我们常用的触摸屏可分为电阻式触摸屏、表面电容式触摸屏、红外式触摸屏、表面声波式触摸屏4 类。
关键字: 电阻 触摸屏 红外式触摸屏
电阻屏和电容屏的区别在原理、抗损能力、像素精度等方面
关键字: 电容 触摸屏 像素精度
生活中越来越多的事物开始需要用触摸屏操作,家电、车载导航等等。在日常生活中,触摸屏最常见的为电容式触摸屏,那么在操作它们的时候有什么注意事项呢。
关键字: 电容 触摸屏 车载导航
电容触摸技术被应用在广泛的电子产品从智能手机,冰箱和汽车。在许多应用中,电容式触摸传感器提供输入到一个专用的控制器芯片。微控制器直接参与当控制器集成为一个外围设备的MCU模具。
关键字: 电容 触摸屏 智能手机
触摸屏越来越多的应用于国民生产的各个领域用来实现手写输入、查询、控制等,这些触摸屏多被装在显示器(CRT)或液晶(LCD)上,触摸屏的种类也越来越多。
关键字: 电子器件 电阻 触摸屏
触摸屏通过感应人体电容来进行触摸位置的检测。具体来说,现代常见的电容式触摸屏采用了电容感应技术。触摸屏表面覆盖着一层透明的导电薄膜或玻璃,在触摸屏上进行触摸时,人体的电荷会改变触摸区域的电容量。
关键字: 触摸屏 校准算法 导电薄膜
