[导读]示波器有很多强大的功能,但平时大家都没怎么利用好示波器,今天就来讲一个示波器的小技巧:用示波器测量串口波特率1.如何确定时基假如要测量的波特率为9600,则每一比特位的时间为:1/9600≈104μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够...
假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类型为下降沿,所测串口的电平为TTL 电平,该电平的串口在不传输数据时电平为高,靠拉低判断起始位。下图是测9600波特率,所发数据为0x55:所用示波器为 汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间为107.422 μs,和计算的104 μs 差不多。下图为波特率9600,所发数据为0x00, 因为数据位全部是0,所以看到一直是低电平:2.如何用示波器测串口波特率
前提:需要能从信号中找出一个比特位位来。
已知发送数据位0x55020000, 0x55 的2进制位为10101010。
如图任意选取一比特位,用光标测量可得,时间为:1.074us, 频率位:930.909kHZ, 最接近的波特率为:921600, 所以所测信号的波特率为926100。来源:喝枸杞论电子版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
扫描二维码,关注更多精彩内容
串行通信需要传输的数据通过调制器(Modulator)将数据转换为模拟信号,经过信号调制(Modulation)后在传输线上传输,接收端通过解调器(Demodulator)将信号解码还原成原始数据。
关键字:
串口
串行通信
并行通信
51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺...
关键字:
单片机
全双工
串口
串口是“串行接口”的简称,即采用串行通信方式的接口。串行通信将数据字节分成一位一位的形式在一条数据线上逐个传送,其特点是通信线路简单,但传输速度较慢。因此串口广泛应用于嵌入式、工业控制等领域中对数据传输速度要求不高的场合...
关键字:
串口
RS232
同步传输
串口作为单片机开发的一个常用的外设,应用范围非常广。大部分时候,串口需要接收处理的数据长度是不定的。那么怎么才能判断一帧数据是否结束呢,今天就以STM32单片机为例,介绍几种接收不定长数据的方法。
关键字:
单片机
串口
STM32
这是FPGA之旅设计的第十例啦,在上一例中,已经成功驱动了OLED屏幕,本例将结合上一例,以及第四例多bytes串口通信做一个有趣的例程。
关键字:
FPGA
OLED屏
串口
接下来测试烧写功能,本次采用串口和USB烧写方式。使用ISP串口烧写这是51单片机常用的方案,本次测试比较顺利,没有遇到什么问题。但是USB烧写没有测试成功,USB烧写方式不需要任何的驱动和硬件支持,直接将USB线和ST...
关键字:
PCB控制板
USB
串口
摘要:多功能电能表在配电系统中应用广泛,其计量的准确度对企业管理和考核至关重要,因此在设计多功能电能表时需要对其进行校准,满足一定应用等级。常规的多功能电能表校准方法是以电能脉冲校准为主,现提出一种基于C#和功率校表法的...
关键字:
多功能电能表
串口
波特率
摘 要:为了能通过串口采集电能参数,完成一种基于串口的三相电能采集设备的研制,设计了电能采集设备的硬件和软件部分。其中硬件采用MCU+专用电能计量芯片的结构,结构简单;软件则用于实现输入、输出、三相电能参数的采集和串行通...
关键字:
电能采集
ATT7022B
MSP430
串口
如何确定时基假如要测量的波特率为9600,则每一比特位的时间为:1/9600≈104μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104μs*5=520μs,也就是说时...
关键字:
串口
VivadoML最新版2021下载方法:《安装Vivado2021.1ML版,编译时间真的会减少吗?》今天我们通过zedboard串口使用的实例来简单介绍vivado和vitis的使用步骤。1,首先打开软件,新建一个空白...
关键字:
串口
zedboard
vi
关键字:
串口
zedboard
vi
击上方“果果小师弟”,选择“置顶/星标公众号”干货福利,第一时间送达!摘要:串口是通信中最常用的通信方式,可能写串口的驱动,能写几十种方法,查询方式,中断方式,DMA方式,定时器方式。可能也其中几种方式的组合形式,经典的...
关键字:
串口
代码
摘 要:针对工程应用中经常需要使用一个控制终端与多个设备通信的问题,文中设计了基于FPGA的多串口控制器。该控制器实现了一对四的多串口通信功能,为控制器中的每个串口都分配了一个FIFO,用以缓存收到的数据,并为每个设备的...
关键字:
FPGA
串口
逻辑控制
ISim仿真
关注星标公众号,不错过精彩内容作来源| 喝枸杞论电子示波器有很多强大的功能,但平时大家都没怎么利用好示波器,今天就来讲一个示波器的小技巧:用示波器测量串口波特率1.如何确定时基假如要测量的波特率为9600,则每一比特位的...
关键字:
串口
示波器测量
摘 要:针对工业信息化需求,研究和设计了基于ZigBee和STC单片机的无线数据采集系统,实现了工业现场数据自动采集、统计和分析功能。该系统包括无线采集和接收处理两部分,无线采集模块主要由CC2530和 STC单片机构成...
关键字:
Zigbee
数据采集
STC单片机
前端处理
串口
串口服务器提供串口转网络功能,能够将RS-232/485/422串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功...
关键字:
串口
服务器
串行通信接口直连串口线和交叉串口线的知识拿走不谢
关键字:
串口
线束
串口屏是指带串口控制的液晶屏,应用于工业自动化、电力、电信等
关键字:
串口
显示屏
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。...
关键字:
串口
异步
同步
