[导读]什么是PWM脉冲宽度调制(PWM),是英文“PulseWidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。pwm的频率:是指1秒钟内信号从高电平到低电平再回到高电平的次数(一个周期);也就是说一秒钟PWM有多少个周期单位:Hz表示方式:50Hz100Hzpwm的周期:T=1/f周期=1/频率50Hz= 20ms 一个周期如果频率为50Hz,也就是说一个周期是20ms那么一秒钟就有50次PWM周期占空比:是一个脉冲周期内,高电平的时间与整个周期时间的比例单位:% (0%-100...
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
单位:Hz
表示方式:50Hz 100Hzpwm的周期:T=1/f
周期=1/频率
50Hz = 20ms 一个周期如果频率为50Hz ,也就是说一个周期是20ms 那么一秒钟就有 50次PWM周期占空比:
单位:% (0%-100%)
表示方式:20%
周期:一个脉冲信号的时间 1s内测周期次数等于频率
脉宽时间:高电平时间上图中 脉宽时间占总周期时间的比例,就是占空比
比方说周期的时间是10ms,脉宽时间是8ms 那么低电平时间就是2ms 总的占空比 8/8 2= 80%这就是占空比为80%的脉冲信号而我们知道PWM就是脉冲宽度调制 通过调节占空比,就可以调节脉冲宽度(脉宽时间) 而频率 就是单位时间内脉冲信号的次数,频率越大以20Hz 占空比为80% 举例 就是1秒钟之内输出了20次脉冲信号 每次的高电平时间为40ms我们换更详细点的图
上图中,周期为T
T1为高电平时间
T2 为低电平时间假设周期T为 1s 那么频率就是 1Hz 那么高电平时间0.5s ,低电平时间0.5s 总的占空比就是 0.5 /1 =50%PWM原理
以单片机为例,我们知道,单片机的IO口输出的是数字信号,IO口只能输出高电平和低电平假设高电平为5V 低电平则为0V 那么我们要输出不同的模拟电压,就要用到PWM,通过改变IO口输出的方波的占空比从而获得使用数字信号模拟成的模拟电压信号我们知道,电压是以一种连接1或断开0的重复脉冲序列被夹到模拟负载上去的(例如LED灯,直流电机等),连接即是直流供电输出,断开即是直流供电断开。通过对连接和断开时间的控制,理论上来讲,可以输出任意不大于最大电压值(即0~5V之间任意大小)的模拟电压比方说 占空比为50% 那就是高电平时间一半,低电平时间一半,在一定的频率下,就可以得到模拟的2.5V输出电压 那么75%的占空比 得到的电压就是3.75V
pwm的调节作用来源于对“占周期”的宽度控制,“占周期”变宽,输出的能量就会提高,通过阻容变换电路所得到的平均电压值也会上升,“占周期”变窄,输出的电压信号的电压平均值就会降低,通过阻容变换电路所得到的平均电压值也会下降也就是,在一定的频率下,通过不同的占空比 即可得到不同的输出模拟电压pwm就是通过这种原理实现D/A转换的。
总结:
PWM就是在合适的信号频率下,通过一个周期里改变占空比的方式来改变输出的有效电压
PWM频率越大,相应越快,
PWM输出呼吸灯
那么,PWM信号的实际作用是什么呢?
我们以经常使用的呼吸灯举例:一般人眼睛对于80Hz 以上刷新频率则完全没有闪烁感。频率太小的话 看起来就会闪烁那么我们平时见到的LED灯,当它的频率大于50Hz的时候,人眼就会产生视觉暂留效果,基本就看不到闪烁了,而是一个常亮的LED灯,你在1秒内,高电平0.5秒,低电平0.5秒,(频率1Hz)如此反复,那么你看到的电灯就会闪烁,但是如果是10毫秒内,5毫秒打开,5毫秒关闭,(频率100Hz) 这时候灯光的亮灭速度赶不上开关速度(LED灯还没完全亮就又熄灭了),由于视觉暂留作用 人眼不感觉电灯在闪烁,而是感觉灯的亮度少了 因为高电平时间(占空比)为50% 亮度也就为之前的50% ,频率很高时,看不到闪烁,占空比越大,LED越亮;
频率很低时,可看到闪烁,占空比越大,LED越亮。
所以,在频率一定下,可以用不同占空比改变LED灯的亮度。使其达到一个呼吸灯的效果
PWM对电机转速的控制
占空比可以实现对电机转速的调节,我们知道,占空比是高电平在一个周期之中的比值,高电平的所占的比值越大,占空比就越大,对于直流电机来讲,电机输出端引脚是高电平电机就可以转动,当输出端高电平时,电机会转动,但是是一点一点的提速,在高电平突然转向低电平时,电机由于电感有防止电流突变的作用是不会停止的,会保持这原有的转速,以此往复,电机的转速就是周期内输出的平均电压值,所以实质上我们调速是将电机处于一种,似停非停,似全速转动又非全速转动的状态,那么在一个周期的平均速度就是我们占空比调出来的速度了,在电机控制中,电压越大,电机转速越快,而通过PWM输出不同的模拟电压,便可以使电机达到不同的输出转速。当然,在电机控制中,不同的电机都有其适应的频率 频率太低会导致运动不稳定,如果频率刚好在人耳听觉范围,有时还会听到呼啸声。频率太高的电机可能反应不过来。
正常的电机频率在 6-16kHZ之间为好
PWM对舵机的控制
舵机的控制就是通过一个固定的频率,给其不同的占空比的,来控制舵机不同的转角舵机的频率一般为频率为50HZ,也就是一个20ms左右的时基脉冲,而脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围。来控制舵机不同的转角
500-2500us的PWM高电平部分对应控制180度舵机的0-180度以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
开关电源LLC是一种高效的电源转换技术,被广泛应用于各种电子设备中。它结合了谐振电路和PWM(脉宽调制)控制的优点,实现了高效率和低电磁干扰的性能。本文将详细阐述开关电源LLC的原理,包括其工作原理、控制策略以及应用优势...
关键字:
开关电源
LLC
PWM
开关电源是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
关键字:
开关电源
PWM
脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。
开关电源利用输入电压的变化,使输出电压的脉冲宽度发生变化的调制方式,称为脉冲宽度调制方式,简称脉宽式,英文简示PW...
关键字:
PWM
PWM开关电源
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?当然有很多选择可供选择,每一种都具有独特的优点和缺点。在关于该主题的最后一篇文章中,我们将讨论直流和交流电机的再生。由于电动和混合动力汽车的普及,这在过去十年中已成为一个更...
关键字:
电机驱动
PWM
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?希望到现在为止,您已经了解 PWM 过程的用途有多么广泛,以及该过程中的细微变化如何对电机性能产生巨大影响。在之前有关该主题的文章中,我仅讨论了适用于 H 桥中直流电机的技...
关键字:
电机驱动
PWM
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?到目前为止,您可能已经猜到没有“一种”PWM 技术对所有应用都是最佳的。但是我们今天要讨论的技术非常接近。它被称为单极 4 象限 PWM 技术(形式 II)。
关键字:
电机驱动
PWM
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?到目前为止,我们已经研究了三种不同的 PWM 技术。有些可以将能量再生回直流电源,有些则不能。但它们都有一个共同特征:单极电压波形。换句话说,对于任何给定的 PWM 周期,...
关键字:
电机驱动
PWM
PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无...
关键字:
电机驱动
PWM
最近一款项目开发,需要用到PWM输入信号采集电路。一般来说,PWM输出比较多,比如驱动LED,电机,风扇等等,输入则相对较少。这种情况下,没有这方面的硬件设计经验,接下来怎么办呢?
关键字:
PWM
单片机
工程师
前几天测试电源负载跳变的时候,用到了555定时器,主要用来产生频率并控制占空比,好久没看这部分电路,也忘的差不多了,去网上搜了一下相关知识,就和大家聊聊。这是一款利用NE555进行调光的电路,如下图所示,R1、R2、R3...
关键字:
555定时器
PWM
占空比
作者在上期已经讲解完端口输出高低电平,这章建立实例来讲解PWM输出,在所用的芯片有个为PWM输出,就写个PWM例程,方便大家快速上手。 这里选用8PIN的单片机进行开发,引脚如下图所示,PWM引脚为5。
关键字:
应广单片机
PMS171B
PWM
或许单单跟大家说震荡电路,大家会觉得这电路很简单,跟地气是零距离;缺乏科技感,一点也不高大上。但其实,震荡电路还有一个名字叫方波发生器。说到方波发生器,这是在实验室中经常看到的:
关键字:
震荡电路
方波发生器
PWM
脉冲宽度调制(PWM) 是一种数字信号,最常用于控制电路。该信号在预定义的时间和速度中设置为高(5v或3.3v)和低(0v)。通常,我们将PWM的高电平称为1,低电平为0。
关键字:
STM32
PWM
控制
摘要:详细介绍了一种光伏路灯控制器设计方案,该方案基于Buck-Boost双向变换器结构及同步整流技术,与其他设计方案相比,电路结构简单,成本低,效率高,优势明显。经样机试制证明,性能优良,效果突出。
关键字:
同步整流
双向变换器
PWM
摘要:为了实现对半导体制冷系统温度的精确控制,设计了基于AD590温度传感器、STM32F407单片机和模糊PID控制算法的半导体制冷温控系统,自动实现对PWM输出波形的占空比控制,使得工作温度保持恒定。模糊PID控制算...
关键字:
半导体制冷
模糊PID控制
PWM
在我之前的帖子中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图,并进行了审查、审查和审查。许多人会称他们的设计部分完成,将原理图交给布局工程师,并在等待 PCB 时喝杯咖啡。但是,不要放弃!布局是我们物理实例...
关键字:
电机驱动
PWM
在我之前的文章中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图并进行了审查、审查和审查。上次,我讨论了一些常见的布局错误、最佳实践以及我们如何确保印刷电路板 (PCB) 的最佳性能。由于这篇文章的受欢迎程度,...
关键字:
电机驱动
PWM
我们有我们的想法,我们有我们的电机旋转,我们找到了我们设计的主要组成部分......现在怎么办?现在我们可以从更困难的部分开始,例如原理图捕获、布局和调试/测试。我们可以在下面看到这些如何落入典型的 PCB 设计流程中。...
关键字:
电机驱动
PWM
基于DRV8711步进电机控制器NexFET TM Power MOSTFET和MSP430 LaunchPad的电机驱动和控制系统。我还将分享人们在此过程中遇到的许多关键问题的知识,例如正确的组件选择、关键布局路径和常...
关键字:
电机驱动
PWM
