当前位置:首页 > 厂商动态 > ADI
[导读]MAX86178可同步测量心电图 (ECG)、心率、SpO2和呼吸率
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) 宣布推出MAX86178三系统生命体征模拟前端(AFE),一片即可测量四项生命体征信号,简化可穿戴远程病人监测(RPM)设备的设计。该单片AFE集成三种测量系统(光学、ECG和生物阻抗),可获取四项常见生命体征:心电图 (ECG或EKG)、心率 (ECG或光学PPG)、血氧饱和度 (SpO2)和呼吸率(采用BioZ)。MAX86178支持光学PPG和ECG同步定时,帮助测量衍生健康指标。
ADI公司推出临床级四项生命体征AFE,适用于远程病人监测设备
医疗设备设计者希望用尺寸更小、功耗更低、方便在家中或办公室持续穿戴的无线设备代替基于办公室的健康监护系统,从而降低每年与健康相关的支出。在单片IC中集成三种临床级子系统,MAX86178 三系统AFE包括测量心率和SpO2的光学PPG子系统、单导联ECG子系统以及测量呼吸率的生物电势和生物阻抗(BioZ)子系统,从而取代以往的分立式设计。器件将多种功能集成到2.6mm x 2.8mm的封装内,从而支持小体积的生命体征测量设备。
此外,下一代可穿戴PRM需要工作在较低功耗,以支持使用更小的电池或延长电池寿命,满足更方便的充电要求。为了支持超低功耗特性,MAX86178为每个子系统提供可配置的选项,以优化具体应用场景下的电池寿命。
“通过将三种健康子系统集成到单片硅器件,ADI以其DNA为基础推出了这款传感器融合产品。”Maxim Integrated®(现已并入Analog Devices)工业与医疗健康事业部执行业务经理Andrew Burt表示:“此款AFE为慢性病管理、传染病诊断和远程监测提供了新的可能,从而引起医学界的共鸣。MAX86178支持更小的体戴式设备,降低病患入院需求,从而提升医疗服务及降低成本。
此外,ADI同时提供MAX20343升/降压调节器,以及MAX20360电源管理IC作为MAX86178的电源优化方案。
MAX86178 三系统生命体征AFE主要特性及优势
· 小尺寸:与传统分立式方案相比,方案尺寸缩小30%;利用体戴式设备代替医疗设施级监护系统。
· 简化设计:作为业界首款集成和同步三种不同测量系统的单芯片IC,可测量四项生命体征,简化设计并支持更复杂的衍生生命体征监测。
分布式放大器是一种特殊的放大器设计,其基本原理是将放大功能分布在整个传输线路中,从而实现对信号的有效放大,以下是几种不同类型的分布式放大器的详细介绍:
关键字: 放大器 测量系统 调零
中国上海,2023年7月10日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟将携手全球自动化测试和测量系统领先制造商NI亮相2023慕尼黑上海电子展。届时,二者将共同展示NI一系列精选测试与测量产品,以满足工程...
关键字: 自动化测试 测量系统
通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图 1 显示了一个运用该原理的多功能电路。
关键字: 放大器 测量系统 调零
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。
关键字: 运算放大器 测量系统 数学运算
BlueWhale、Lextar、LITEON、Technica、日月光集团的USI/Asteelflash、YTMicro加入了ISELED联盟
关键字: 微控制器 LED制造 测量系统
深圳2023年2月15日 /美通社/ -- 柔性薄膜压力传感器,因其柔韧性好、灵敏度高、响应速度快、可自由弯曲等优点,被广泛应用在消费电子、智能穿戴、医疗健康、工业检测等领域。衍生而来的压力分布测量系统,更是满足了大多数...
关键字: 测量系统 采集器 数据分析 高精度
ZKLDF系列轴向角接触球轴承现可选配增量式角度测量系统 转台轴承支座中集成角度测量系统,提供超高精度,安装简便轻松 使用测量系统不会限制转台空心轴直径 德国施韦因富特和斯图加特2022年10月1日...
关键字: 测量系统 角度测量 轴承 金属
深圳2022年6月9日 /美通社/ -- 国微感知发布的第二代压力分布测量系统,采用自主研发的压力3D网格技术以及核心专利算法,可满足各类型压力分布测量需求。第二代测量系统相较于第一代,采用了全新的硬件架构设计,优化了各...
关键字: 测量系统 接口 软件 DDR
创新型监测系统延长转子使用寿命,缩短风力发电机停机时间 舍弗勒PREMESY监测风力发电机在装配和运行过程中的轴承预紧力 高精度数...
关键字: 测量系统
在这篇文章中,小编将为大家带来氨氮在线监测仪的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 氨氮在线监测仪 监测仪 测量系统
