当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对MPS MP5416电源管理芯片予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
本文中,小编将对MPS MP5416芯片" target="_blank">电源管理芯片予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、MP5416电源管理芯片概述
MP5416 是一个完整的电源管理解决方案,它集成了四个高效降压 DC/DC 转换器、五个低压降稳压器和一个灵活的逻辑接口。恒定导通时间 (COT) 控制 DC/DC 转换器提供快速瞬态响应。连续导通模式 (CCM) 期间的 1.5MHz 默认固定开关频率大大降低了外部电感器和电容器值。全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断。
输出电压可通过 I2C 总线调节或通过一次性可编程 (OTP) 功能进行预设。为了确定该器件支持的最佳输出电压配置,请参阅应用笔记 AN139。电源开/关顺序也可由 OTP 编程或通过 I2C 总线在线控制。
MP5416 需要最少的外部组件,采用节省空间的 28 引脚 QFN (4mmx4mm) 封装。通过使用 I2C 或 OTP,用户可以使用 MP5416 对降压和 LDO 输出电压、模式、电流进行编程buck1和buck 3的限制,以及所有buck和LDO(ENBUCK/LDO)的使能功能。
当仅使用 I2C 而没有 OTP 时,MP5416 允许用户对降压 2 和 4 的电流限制、压摆率(DVS 压摆率)、放电 (DISCHG)、系统启用 (SYSEN) 和软件复位 (SFRST) 进行编程。状态和 ID2 寄存器也可以通过 I2C 读取。其他一些功能,例如 AUTOON、频率、PWR 开启延迟、RST 延迟、按钮时间、LDORTC 输出电压、OTP 版本和 I2C 从地址只能通过 OTP 进行编程。
二、MP5416电源管理芯片详述
通过上面的介绍,想必大家对MP5416电源管理芯片已经大致有所了解。下面,我们来看看MP5416电源管理芯片的一些具体情况。
1.关机顺序
PMIC在上电状态下检测到掉电或重新上电因素时,进入下电序列。 RSTO 首先切换为低电平,然后 DC/DC 转换器和 LDO 稳压器以与上电顺序相反的顺序依次关闭。 对于repoweron条件(软件控制),在poweroff序列完成后,经过一个延时定时器,PMIC自动进入power-on序列。
2.关机事件
如果 PMIC 检测到输入电压低于 UVLO 下降阈值(进入无供电状态)或触发过温保护(进入断电状态),PMIC 切换到无供电状态或断电状态,无论 当前状态。
3.SYSEN
SYSEN 是 I2C 寄存器中的一个数据位。 如果 SYSEN 位设置为 1,则系统从断电状态变为上电序列。可以通过两种不同的方法将 SYSEN 从 0 设置为 1:首先通过 OTP 将 AUTOON 位设置为 1,以及 当输入电压超过 UVLO 阈值时,系统会自动将 AUTOON 位加载到 SYSEN,然后通过按钮启动电源。
4.nPBIN_ON
nPBIN_ON 包括两种按钮事件。 如果 nPBIN 被拉到逻辑低电平(但没有被拉到地)并且断言低电平超过两秒,PMIC 会将其视为上电因素。 在断电状态下,如果 nPBIN 被拉至接地(低于手动复位阈值)并断言超过 30ms 的最大去抖时间,PMIC 也会将此视为上电因素。 当检测到上述任何 nPBIN 启动的上电事件时,SYSEN 位设置为高电平。
5.热恢复
如果 MP5416 由于芯片温度超过热保护阈值而处于断电状态,则当芯片温度下降时,PMIC 进入上电序列。
6.OUTRTC ON
如果 VIN2 和 AVIN 均高于各自的 UVLO 上升阈值,则 OUTRTC LDO 始终开启,而不管任何其他引脚的状态如何。 如果 VIN2 或 AVIN 低于各自的 UVLO 下降阈值或触发热关断,则 OUTRTC 关闭。
7.nPBIN_Long_Press
如果 nPBIN 被拉至逻辑低电平(但未拉至地)且断言时间超过 8 秒,则 PMIC 进入断电序列。
8.nPBIN_Short_Press
如果 nPBIN 被拉至 GND(低于手动复位阈值)并持续超过 30ms 的最大去抖时间,则 PMIC 在 8ms 的延迟时间后进入断电序列。
9.SYSEN(软件启动关机)
MP5416 支持通过 I2 的软件控制断电
C 接口。SYSEN 是 I2C 寄存器中的一个数据位。 如果 SYSEN 位设置为 0,则系统进入断电序列。需要nPBIN 功能或toggle 输入供电方式使PMIC 再次重启。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
4月17日消息,Intel官方宣布,工程师内部研发了一种新的AI增强工具,可以让系统级芯片设计师原本需要耗费6个星期才能完成的热敏传感器设计,缩短到区区几分钟。
关键字: Intel 芯片 1.8nm
业内消息,昨天美国芯片设计公司 AMD 推出了锐龙PRO 8040/8000系列AI处理器芯片,为支持人工智能的PC提供动力,试图在与英伟达和英特尔等竞争对手的AI PC 竞争中获得领先地位。
关键字: AMD 锐龙 AI处理器 芯片
今天,小编将在这篇文章中为大家带来电容笔的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对电容笔具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 电容笔 导体 芯片
Intel日前举办了Vision 2024年度产业创新大会,亮点不少,号称大幅超越NVIDIA H100的新一代AI加速器Gaudi 3、品牌全新升级的至强6、AI算力猛增的下一代超低功耗处理器Lunar Lake,都吸...
关键字: Intel 芯片 1.8nm
4月12日消息,Intel日前发布了LGA1851独立封装接口的酷睿Ultra处理器,代号Meteor Lake-PS,但不是给消费市场用的,而是面向嵌入式和边缘计算。
关键字: Intel 芯片
业内消息,上周有外媒称中国要求国内大型电信营运商在2027年前逐步淘汰外国芯片,引起半导体行业震动,作为中国市场的头部芯片供应商,英特尔和AMD当天美股盘中股价双双跌逾4%。
关键字: 电信运营商 芯片
在这篇文章中,小编将对晶圆的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 晶圆 芯片
业内消息,继此前正式公布新一代AI加速芯片 Gaudi 3 之后,英特尔拟另准备针对中国市场推出“特供版”Gaudi 3,包括名为HL-328的OAM相容夹层卡(Mezzanine Card )和名为HL-388的PCl...
关键字: 英特尔 特供芯片 芯片 Gaudi3
近日业内消息,美国研究机构American Enterprise Institute的最新报告显示,中国大陆供应商已经占据了俄罗斯芯片市场的近九成(89%)!其他供应商瓜分其余部分:泰国3%、土耳其2%、马尔代夫2%、阿...
关键字: 俄罗斯 芯片
4月12日消息,据媒体报道,清华大学首创分布式广度光计算架构,并研制出大规模干涉-衍射异构集成芯片太极(Taichi),实现160 TOPS/W的通用智能计算。
关键字: 清华大学 芯片
