当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来智能电容器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对智能电容器具备清晰的认识,主要内容如下。
一、智能电容器现有地址分配方案分析
智能电容器可单台使用,也可多台联机使用。替代由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等由导线连接而组成的常规自动无功补偿装置。
随着电力电子技术和计算机技术的飞速发展,智能电容器融合了现代测控、电力电子、网络通信、自动化控制、人机对话等先进技术,具备实现电能质量信息采集的能力,数据采集和分配、远程控制和无功功率补偿等功能。
智能电容器是目前最常用的无功补偿装置,特别是低压智能电容器成本低、结构小、现场补偿容易实现,在配电网中得到了广泛的应用。此外,智能电容器的智能化功能对智能电网、电网大数据和微电网的发展也有长期的推动作用,因此在很多解决方案中得到了广泛的应用。
在应用中,智能电容器通常与多个电容器并联使用,通过不同的电容器容量配置来实现低压供电系统的动态、阶跃和群补偿。通过RS485总线实现多个智能电容器的网络协调补偿,一个主机和多个从机组成一个组网系统,主机和从机之间采用RS485通讯方式。
RS485总线具有成本低、接线简单、稳定可靠等特点,广泛应用于视频监控、门禁对讲、楼宇报警、生产过程控制和自动化等各个领域。 RS485 总线是半双工总线。为了避免多个从设备同时发送信息引起的总线冲突,主设备采用轮询方式依次与从设备进行通信。拓扑主要采用总线型或环型,从机不同。地址设置实现主从分离通信。在传统的RS485总线通讯系统设计中,从机地址通常使用拨码开关或人机输入进行一一设置。一般需要手动设置从机的通讯地址,所以需要现场设置从机地址,会给现场安装带来不便。同时,如果设备更换故障后忘记或错误设置从机的通讯地址,则整个无功补偿系统将无法正常工作。
在现有的RS485自动地址实现方案中,主要包括增加地址识别线、设备双串口、空闲状态申请地址分配、虚拟地址或令牌环等,需要较高的硬件成本或布线成本, 或者导致地址分配完成时间长,可靠性差,影响通信效率。
二、智能电容器“等压投、过零切”机制
通过上面的介绍,想必大家对智能电容器现有地址分配方案的现状已经具备了初步的认识。在这部分,小编主要想和大家聊聊智能电容器的“等压投、过零切”机制。
智能电容器投切机制除了“过零投切”,还有一种“等压投、过零切”的设计机制。
两者的区别在于,一是检测过零点,二是检测等压点。等压投入是检测磁保持继电器触点两端的压差,必须能够准确捕捉等压点,并控制磁保持继电器触点在等压点准确闭合,从而有效控制输入时间,浪涌电流可有效延长智能电容器的使用寿命。采用等压切换原理时,程序无需考虑是普通补偿电容还是单独的补偿电容,也无需关注普通补偿电容后电压突变的状态打开和关闭某个阶段。智能电容设计的重要部分是等压点的设计,以及等压点检测回路的设计。等压点的检测可以通过二极管或差分电路设计,等压点的检测可以接CPU的I/O口,产生脉冲的起点和脉宽可以通过I/O中断检测和记录,计算出脉冲宽度的中点,脉冲宽度的中点就是我们需要捕捉的等压点。
以上便是小编此次带来的有关智能电容器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659系列焊片式铝电解电容器。新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为450 V(直流),具有更高的CV值,功能及适...
关键字: 电容器 光伏逆变器 电源
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器物料、双电层电容器的优缺点予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器的原理、双电层电容器的工艺予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对电容器的认识,本文将对双电层电容器和赝电容器的区别予以详细介绍。
关键字: 电容器 双电层电容器 赝电容器 指数
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了B40910*系列混合聚合物电容器。该系列元件为贴片式装设计,在室温条件下具有非常低的等效串联电阻 (ESR) 值(分别为17 mΩ和22 mΩ),因此提供了高达4...
关键字: 电容器 纹波电流
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新系列适合直流支撑应用的爱普科斯 (EPCOS) 电力电容器。新 系列元件的设计最高工作温度达+105°C;订购代码为 B25695E;额定直流电压范围为 700 V...
关键字: 电容器 可再生能源
TDK株式会社(TSE:6762)扩大了其汽车用CGA系列100V积层陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容,2012规格(2.0 x 1.25 x 1.25 毫米-长x宽x厚)的电容为22μF,3216规格(3.2 x 1...
关键字: 电容器 电源 汽车电子
本文中,小编将对电容予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对电容的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 电容 电容器 电路
钽电容是一种以钽为主要材料的电容器,由于其优良的电气性能和可靠性,广泛应用于各种电子设备和电路中。本文将详细介绍钽电容的作用与用途。
关键字: 钽电容 电容器 电气性能
电容器的测量方法与好坏判断你是否了解呢?电容器是电子电路中常用的元件之一,它能够储存电荷并在需要时释放。然而,由于电容器的工作原理和特性,其好坏的判断并不容易。本文将介绍一种简单而有效的方法来测量电容器的好坏,并提供一些...
关键字: 电容器 电子电路
