当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将对TI ALM2403-Q1运算放大器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、ALM2403-Q1运算放大器概述
ALM2403-Q1 是一款双电源运算放大器,其特性和性能使该器件更适合基于旋转变压器的应用。该器件的高增益带宽和压摆率,以及持续的高输出电流驱动能力,使该器件成为提供激励旋转变压器初级线圈所需的低失真和差分高振幅激励的绝佳选择。限流和过热检测增强了整体系统的稳健性,尤其是在通过易受故障影响的电线驱动模拟信号时。
带有散热垫和低 RθJA 的小型 HTSSOP 封装允许向负载提供高电流,同时最大限度地减少电路板空间。 ALM2403-Q1 的更高增益带宽允许将器件配置为滤波器级,同时仍提供高输出驱动,从而显着减小旋转变压器驱动信号链的总解决方案尺寸。这种减小的解决方案尺寸是 ALM2403-Q1 在汽车和工业应用中提供的一个关键优势。
二、ALM2403-Q1运算放大器详述
1.过热和关断引脚 (OTF/SH_DN)
过热和关断引脚 OTF/SH_DN 是双向的,当强制为低电平或低于 VIL_OTF 时,允许将两个运算放大器置于低 IQ 状态(每个放大器约 200 µA)。 由于是双向的,以及相应的启用和禁用功能,该引脚必须通过上拉电阻拉高或大于 VIH_OTF。 当使用 3.3 V 上拉电压时,使用 10-kΩ 上拉电阻会导致大约 210 µA 的驱动电流。 由于过热事件,两个输出都已关闭的应用程序。 当 OTF/SH_DN 被拉低且运算放大器关闭时,运算放大器处于开环状态,即使施加了负反馈也是如此。 发生这种情况是由于禁用偏置时运算放大器中的开环增益损失。
2.热关断
如果芯片温度超过安全限制,则所有输出都将被禁用,并且 OTF/SH_DN 引脚被驱动为低电平。 在芯片温度下降到安全水平后,操作会自动恢复。 OTF/SH_DN 引脚在操作恢复后释放。 在高温下运行管芯时,运算放大器会在热关断滞后之间切换打开和关闭。 在这种情况下,必须考虑芯片温度的安全限制。 请勿在热滞状态下长时间连续运行设备。
3.限流和短路保护
ALM2403-Q1 中的每个运算放大器都具有针对 PMOS(高侧)和 NMOS(低侧)输出晶体管的单独内部电流限制。 如果输出对地短路,则激活 PMOS(高侧)电流限制,并将电流限制在标称 500 mA。 如果输出与电源短路,则激活 NMOS(低侧)电流限制并将电流限制为 25°C 时的 400 mA 额定电流。 限流值与温度成反比; 因此,电流限制值在低温下会增加。当电流受到限制时,必须考虑芯片温度的安全限制。 如果功耗太大,芯片温度可能会超过热关断限制; 运算放大器关闭并在管芯低于热限制后重新激活。
4.输出级晶体管中的反向体二极管
ALM2403-Q1 设计为高电压、高电流运算放大器,提供强大的输出驱动能力。 带有共源晶体管的 AB 类输出级用于实现完整的轨到轨输出摆幅能力。 不同的负载条件会改变放大器靠近电源轨摆动的能力。 每个输出晶体管在漏极和源极之间都有内部反向二极管,如果输出被迫大于电源或小于地(反向电流流动),这些二极管就会导通。 这些二极管可在感性负载驱动应用中用作反激保护。 将这些二极管的使用限制为脉冲操作,以最大程度地减少由于 (VF × IF) 引起的结温过热。 当电流反向流动且反向二极管处于活动状态时,内部限流电路不工作。
5.输入共模范围
ALM2403-Q1 的输入共模范围介于 (V–) – 0.2 V 和 (V+) + 0.2 V 之间。保持在此范围内可使运算放大器在规格范围内执行和运行。 超出这些限制操作会导致失真和非线性。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
运算放大器,简称运放,是一种具有极高电压增益、内部负反馈机制和广泛用途的集成电子电路。自其诞生以来,运算放大器在模拟信号处理、测量、控制、滤波等多个领域发挥了至关重要的作用,它的存在使得许多复杂的电子系统设计变得更为简洁...
关键字: 运算放大器 模拟信号
输入失调电流(Input Offset Current, Io)是实际运算放大器(Operational Amplifier, Op-Amp)的一个固有特性,它是指在同一型号的运算放大器内部,两个输入端的偏置电流不完全相...
关键字: 失调电流 运算放大器
在电子工程领域,电压跟随器(Voltage Follower)是一种极其重要的运算放大器电路配置,它以其独特的特性,在信号处理、系统接口设计以及电气隔离等方面扮演着关键角色。电压跟随器也称为缓冲放大器、单位增益放大器或隔...
关键字: 电压跟随器 运算放大器
新竹,台湾,2024年3月13日 -工业5.0注重智慧化、感测能力和高度自动化,代表着智慧工业领域的新一波革命,在这个背景下,工业自动化和物联网应用在多个领域对高精准、小型化传感器的需求不断增加。NuMicro M091...
关键字: 运算放大器 模拟数字转换器 传感器
高增益和内部频率补偿。LM358的内部包括两个独立的运算放大器,每个放大器都具有高增益和内部频率补偿,适合于单电源或双电源工作模式。
关键字: lm358芯片 运算放大器 高增益
静态电流仅160nA,有助于消费电子和工业设备应用更加省电
关键字: 运算放大器 静态电流 消费电子
典型应用包括工业、服务器和电信基础设施电源,以及汽车信号调理和电源转换电路
关键字: 运算放大器 服务器 电源转换电路
RC正弦波振荡器是一种常用的模拟振荡器,它利用电阻(R)和电容(C)元件以及运算放大器(Op-Amp)来产生正弦波信号。这种振荡器结构简单、易于实现,并且输出信号的频率和幅度可以通过改变电阻和电容的值来调整。本文将详细介...
关键字: RC正弦波振荡器 运算放大器 正弦波信号
以下内容中,小编将对运算放大器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对运算放大器的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 放大器 运算放大器
LM324是一款四通道运算放大器,广泛应用于各种模拟电路中。了解其功能引脚图对于正确使用和配置LM324至关重要。本文将详细解析LM324的功能引脚图,帮助读者更好地理解其工作原理和应用。
关键字: LM324 运算放大器 模拟电路
