当前位置:首页 > 厂商动态 > ADI
[导读]本实验旨在研究如何利用ΔVBE概念来产生稳定(对输入电压电平的变化较不敏感)的输出电流。使用反馈来构建在一定的电源电压范围内产生恒定或调节输出电流的电路。
目标
材料
► ADALM2000主动学习模块
► 无焊试验板
► 一个500 Ω可变电阻、电位计
► 一个100 Ω电阻
► 三个小信号NPN晶体管(2N3904)
► 三个小信号PNP晶体管(2N3906)
说明
在无焊试验板上构建图1所示的电路。蓝色方框表示ADALM2000的连接位置。PNP晶体管Q1、Q2和Q3形成增益为2的电流镜;输出电流是输入电流的2倍。NPN晶体管Q4、Q5和Q6以及可变电阻R1形成电路的ΔVBE部分。电阻R2用于测量随电路上的电压变化(示波器通道1)在电路中流动的电流(示波器通道2)。
学子专区—ADALM2000实验:浮动(2端口)电流源/吸电流
图1.浮动电流源(吸电流连接到负电源)
输出电流通过R1设置。Q4与Q5和Q6的并联组合之间的VBE差(ΔVBE)出现在R1上。PNP镜(Q1、Q2和Q3)的增益为2(假定它们的大小相同)。因此,Q4中的电流是Q5和Q6组合电流的两倍。我们再假定Q4、Q5和Q6的大小也相同,电流密度比为4,VBE差将为:
由于这个等式中的绝对温度项,电流将与绝对温度成正比。在某些情况下,这个特征可能有用,但在其他情况下,可能不适宜。
图2.浮动电流源(吸电流连接到负电源)试验板电路
硬件设置
试验板电路连接如图2所示。
程序步骤
波形发生器W1配置为三角波,频率为100 Hz,幅度为10 V p-p,偏移为0 V。示波器显示应同时在电压与时间和XY模式中设置,通道1在水平轴上,通道2在垂直轴上。确保在完成并反复检查接线之后,再打开电源。
图3.浮动电流源(吸电流连接到负电源)示波器XY图示例
图4.使用理想组件的浮动电流源(吸电流连接到负电源)LTspice XY图示例
证明电路的浮动特性
在图1中,我们以负电源作为电路负极参考。要证明此电路是真正的浮动电流源,按图5所示重新排列试验板并重复测量。
图5.浮动电流源(源电流连接到正电源)
图6.浮动电流源(吸电流连接到正电源)试验板电路
硬件设置
试验板电路连接如图6所示。
程序步骤
图7.浮动电流源(吸电流连接到正电源)XY图
图8.使用理想组件的浮动电流源(吸电流连接到正电源)LTspice XY图示例
问题:
通过分析电路的LTspice®图,电流源保持相对恒定电流所需的最小电压是多少?
您可以在学子专区博客上找到问题答案。
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等),它具有检测、整流、放大、开关、稳压和信号调制等多种功能。作为交流断路器,晶体管可以根据输入电压控制输出电流。
关键字: 抗饱和晶体管 晶体管 半导体器件
中国北京,2024年4月17日讯——电子顺磁共振(EPR)波谱仪或电子自旋共振(ESR)波谱仪与核磁共振(NMR)光谱仪类似,但不同之处在于它研究的对象是未配对的电子而不是原子核,比如质子。它被用于研究化学、生物学、材料...
关键字: EPR波谱仪 波形发生器 数字化仪
本文中,将对示波器的原理、示波器带宽不够会带来的影响予以介绍。
关键字: 示波器 指数 数字示波器 模拟示波器
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器采样时间的设置、示波器采样率、示波器触发等知识予以介绍。
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器的时基以及普源示波器波形粗的原因予以介绍。
关键字: 示波器 普源示波器 指数
【2024年4月10日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了业界首款-48 V宽输入电压数字热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列...
关键字: 控制器 晶体管 5G
设计工程师为了解决ISI问题,常常需要在链路损耗和均衡技术之间做出综合考虑。泰克的SDLA软件不仅可以模拟发送端的Tx EQ和接收端的Rx EQ,还能模拟传输链路的不同损耗。
关键字: 通信 示波器 测试测量
恒流源电路作为电子技术中的一个重要组成部分,其稳定性和可靠性对电路的性能和设备的运行具有至关重要的作用。随着科技的不断发展,恒流源电路的形式和应用领域也在不断拓展和深化。本文将详细探讨恒流源电路的几种主要形式及其主要应用...
关键字: 恒流源电路 电子技术 晶体管
整流桥的外观可以直接反映其制造质量和装配工艺。一般来说,整流桥的外观应该平整光滑,没有明显的划痕、破损或者氧化。首先要将整流桥从设备中取下来,然后进行以下检测。
关键字: 整流桥 示波器 电流
2024年3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下称《方案》),提出到2027年,我国在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域的设备投资规模较2023年增长25%以上;推动符合条件...
关键字: 波形发生器 鼎阳科技
