当前位置:首页 > 厂商动态 > 大联大控股
[导读]2021年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)PIC16F1779、安森美(onsemi)NCV78343以及欧司朗(OSRAM)LED的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案。
大联大品佳集团推出基于Microchip、onsemi和OSRAM产品的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案
图示1-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的实体图
随着人们对汽车要求的不断提高,越来越多的电控设备被应用到汽车上。这些电控设备在提高汽车舒适性的同时,也导致了汽车线束日益复杂化。为此大联大品佳基于Microchip、onsemi以及OSRAM的产品推出了CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案,旨在用串行通讯网络代替繁琐的现场连线以解决上述问题。
图示2-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的方块图
本方案的核心部分采用Microchip的PIC16F1779 MCU,该产品集成了独立于内核的外设模块来实现开关电源控制、逻辑控制和通信功能。相比于纯模拟或ASIC实现方案,可显著提升灵活性。并且PIC16F1779可独立控制多达四个LED通道,这是大多数LED驱动控制器所不具备的一项独特能力,特别适合组合式大灯/尾灯的设计。除此之外,本方案还集成了onsemi的NCV78343矩阵控制芯片以及OSRAM优秀的LED产品,这将使CAN/LIN通讯矩阵大灯的性能进一步提高。
图示3-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的应用图
作为一款出色的通讯矩阵大灯方案,其在单颗MCU上集成了四路LED调光引擎,可实现多达四路完全独立的LED灯串恒流驱动,并采用SEPIC升降压拓扑结构,应用范围更广。对不同的LED负载只需要在软件上调整输出电压和电流即可。
LED调光引擎由单片机中集成的模拟外设组成,通过MCC配置将这些模块连接起来,构成四个独立的LED调光驱动器。在完成配置后,系统几乎不需要中央处理单元(CPU)干预即可自行控制开关模式电源转换器,这可以释放CPU以执行其他重要任务,比如系统中的监控功能、通信功能或新增的智能功能。
核心技术优势:
·Ÿ PIC16F1779单颗混合电源MCU(内置PRG斜率补偿、OPA运放、COMP比较器、COG互补波形发生器、DAC、ADC、USART等外设),可实现四路SEPIC 升降压恒流驱动、CAN/LIN协议处理、矩阵芯片动画控制;
·Ÿ 采用PCMC峰值电流模式快速响应负载变化,SEPIC拓扑实现升降压,单路恒流可达1A(注意LED散热),支持PWM调光;
·Ÿ 硬件级过压保护,过压时自动关闭PWM输出;
·Ÿ 检测LED灯串的端电压,可判断LED开路、短路等故障,并通过CAN通讯反馈到BCM模拟器在指示灯上显示;
Ÿ· NTC热敏电阻检测LED温度,实现过热保护、超温降额运行;
Ÿ· 采用光敏电阻检测环境光线强度,实现自动大灯功能;
Ÿ· 模拟BCM发送CAN命令控制大灯亮灭、调光、开关机动画、矩阵控制、复位、电压/状态/故障反馈;
·Ÿ 四路驱动实现组合式大灯功能,包括远光、近光、日行灯、位置灯、转向灯。(日行灯和位置灯共用第3组驱动,通过软件调亮度);
·Ÿ NCV78343 UART Over CAN通讯,可支持长距离传输。开机自动寻址,4颗级连实现48(12*4)颗LED的独立控制;
·Ÿ 模块化设计,方便修改和更换模块,匹配不同的功能需求;
·Ÿ 支持MPLAB X IDE MCC图形化代码配置插件,图形化生成底层驱动,快速开发;
·Ÿ 精心设计的SAC_CAN_LED_Lib SDK开发包,提供搭建好四路PCMC恒压/恒流驱动、PWM调光、MCP25625 CAN驱动、USART驱动、抖频等功能,提供API接口;
·Ÿ 签定NDA后可以提供原理图、PCB图、材料清单、软件示例源代码、SDK开发包、CAN通讯协议。
方案规格:
·Ÿ PWM频率:333KHz(250KHz~500KHz软件可调);
·Ÿ 转换效率:82%~85%;
·Ÿ 超温保护:大于112.5℃,降额到80%,大于122.5℃,降额到70%。(软件可调);
Ÿ· LED故障检测:支持;
Ÿ· LIN通讯:支持(使用MCC生成代码);
·Ÿ CAN通讯:支持(SDK内提供驱动API),支持控制、状态、故障反馈;
·Ÿ 开关控制:支持;
Ÿ· 数字抖频:支持(软件可调);
·Ÿ 软启动:支持(软件可调);
·Ÿ 输入防反接:支持;
·Ÿ 电流分辨率:6.66666667mA(与LED电流采样电阻的取值有关,阻值大,分辨率高);
·Ÿ 最大功率:40W x 4通道;
·Ÿ 输入电压:DC 9V~24V;
·Ÿ 矩阵控制:NCV78343最大1.5A*12颗LED*4路;
·Ÿ 动画效果:开机动画,关机动画。
业内消息,美国MCU制造商Microchip Technology(微芯科技)正在实施员工减薪措施,同时该公司在美国的三家最大的半导体工厂将于3月和6月停工两周,以期在疲弱的宏观环境下更好地管理库存。尽管官方没有透露受减...
关键字: MCU 降薪 Microchip 微芯科技
如何把握住2024年的行业新机遇,实现技术突破创新,赋能各类新兴应用的发展?在新一年伊始,我们采访到了Microchip Technology Inc. 总裁兼首席执行官Ganesh Moorthy,他和我们分享了Mic...
关键字: Microchip 5G 基础设施 物联网 数据中心 MCU review2023
2023年7月6日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Microchip Technology的ECC204安全认证IC...
关键字: 密钥存储器 Microchip
追溯到20世纪70年代,单片机(MCU)在控制各种汽车、消费品和工业产品方面发挥了重要作用。如今,单片机的应用已扩展到包括便携式、无线和可穿戴物联网(IoT)产品。除了物联网以外,医疗保健行业也出现了大规模发展,各种应用...
关键字: Microchip MCU 物联网
这款高度集成和可配置的三相电源模块是新系列产品的首款型号,可使用碳化硅或硅进行定制,从而减少电动飞机电源解决方案的尺寸和重量
关键字: Microchip 碳化硅 三相电源模块
空间系统开发人员可以利用基于熟悉的塑料COTS器件的耐辐射器件,快速开发电源管理系统的原型和最终设计
关键字: Microchip 电源管理 塑料COTS器件
随着更快的图形处理单元(GPU)能够提供明显更高的计算能力,存储设备和GPU存储器之间的数据路径瓶颈已经无法实现最佳应用程序性能。NVIDIA的Magnum IO GPUDirect存储解决方案通过在存储设备和GPU存储...
关键字: Microchip 图形处理单元 RAID
[导读]疫情已近尾声,但其积累的不利影响仍需持续消化。面临着诸多的不确定性因素,我们度过了不平凡的2022,并将令来令人期待的2023年。站在2022年的尾巴上,我们特地邀请到了Microchip总裁兼首席执行官Gane...
关键字: Microchip PSP review2022
世界上充斥着大量数据通信协议,其中大多数都是为了提供尽可能高的数据速率而设计的。但是,绝大多数设备(例如,开关和执行器)都很简单,不会产生海量数据,因此不需要高速通信。世界上有数十亿这样的设备,并且其数量还在呈指数级增长...
关键字: Microchip 以太网
据IoT Analytics最新报告,2021 年全球物联网连接数量增长了 8%,达到 122 亿个活动端点。2022 年全球联网物联网设备数量增长 18%,达到 144 亿个端点。物联网的市场前景广阔,但当前的物联网设...
关键字: Microchip IoT 5G 无线连接
