当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来MPS的MP8795同步降压转换器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、MP8795同步降压转换器概述
MP8795 是一款完全集成的高频同步降压转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可在宽输入电源范围内实现高达 15A 的输出电流和出色的负载和线路调节。
MP8795 在宽输出电流负载范围内以高效率运行。 MP8795 采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制模式,可提供快速瞬态响应并简化环路稳定性。
工作频率可以通过 MODE 配置轻松设置为 600kHz、800kHz 或 1000kHz,无论输入和输出电压如何,MP8795 频率都可以保持恒定。
输出电压启动斜坡由内部 1ms 定时器控制。它可以通过在 SS 上增加一个电容器来增加。开漏电源良好 (PGOOD) 信号指示输出是否在其标称电压范围内。当输入电源无法为 PGOOD 供电时,PGOOD 被一个外部上拉电压钳位在 0.7V 左右。
MP8795。
全面的保护功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)。 MP8795 需要最少数量的现成标准外部组件,并采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装。
二、MP8795同步降压转换器详述
1.COT控制
MP8795 采用恒定导通时间 (COT) 控制来实现快速负载瞬态响应。运算放大器 (AMP) 可校正 FB 和 VREF 之间的任何误差电压。 MP8795 可以使用 AMP 在强制连续导通模式 (CCM) 或脉冲跳跃模式下的整个负载范围内提供出色的负载调节。专用 RGND 引脚有助于提供差分输出电压远程检测功能。 远端感应走线对应保持低阻抗以实现最佳性能。
MP8795 具有内部 RAMP 补偿,以支持低 ESR MLCC 输出电容器解决方案。 自适应内部 RAMP 经过优化,使得 MP8795 在整个工作输入和输出电压范围内保持稳定,输出 L/C 滤波器设计合理。
2.脉宽调制操作
AMP 可纠正 FB 和 REF 之间的任何错误,并生成相当平滑的直流电压 (COMP)。内部 RAMP 叠加在 COMP 上,与 FB 信号进行比较。每当 FB 低于叠加的 COMP 时,集成的高端 MOSFET (HS-FET) 就会开启。 HSFET 在固定的导通时间内保持导通。固定导通时间由输入电压、输出电压和选定的开关频率决定。导通时间过后,HSFET 关闭。当 FB 低于叠加的 COMP 时,它会再次打开。通过重复此操作,MP8795 调节输出电压。当 HS-FET 处于关断状态时,集成的低侧 MOSFET (LSFET) 开启,以最大限度地减少传导损耗。如果 HSFET 和 LS-FET 同时导通,则 VIN 和 PGND 之间会发生完全短路。这称为直通。为避免击穿,在 HS-FET 关断和 LSFET 导通周期或 LS-FET 关断和 HSFET 导通周期之间在内部生成死区时间 (DT)。
3.CCM操作
当输出电流高且电感电流始终高于零安培时,会出现连续导通模式 (CCM)。 MP8795 还可以配置为在输出电流较低时以强制 CCM 运行。 在 CCM 操作中,开关频率相当恒定(PWM 模式),因此输出纹波在整个负载范围内几乎保持不变。
4.脉冲跳跃操作
在轻载条件下,MP8795 可配置为在脉冲跳跃模式下工作以优化效率。当负载减小时,电感电流也减小。一旦电感电流达到零,如果 MP8795 以这种方式配置,则 MP8795 从 CCM 转换到脉冲跳跃模式。当 FB 低于叠加的 COMP 时,HS-FET 导通一段固定的时间。当 HS-FET 关断时,LS-FET 导通,直到电感电流达到零。在脉冲跳跃模式操作中,当电感电流接近零时,FB 不会达到叠加的 COMP。当电感电流达到零时,LS-FET 驱动器变为三态(高阻抗)。电流调制器接管 LS-FET 的控制并将电感器电流限制在 -1mA 以下。因此,输出电容器通过 LS-FET 缓慢放电至 PGND。在轻载条件下,HS-FET 在脉冲跳跃模式下不会像在强制 CCM 下那样频繁地开启。因此,与强制 CCM 操作相比,脉冲跳跃模式的效率大大提高。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
Holtek新推出一款应用于携带式按摩器、玩具及投线仪等携带式产品的同步降压转换器HT74173。HT74173输入电压范围2.5V至6V,可应用于3至4节干电池及单节锂电池的产品;3A的输出电流能力,可提供稳定的电压驱...
关键字: 同步降压转换器 锂电池
本文介绍一种典型的资产跟踪解决方案,展示MAX3864x nanopower降压转换器系列如何凭借其小尺寸、高效率优势,在小型便携式设备中实现更长的电池寿命。新兴的低功耗数据连接技术部署成本低,由此涌现了多种资产跟踪解决...
关键字: 降压转换器 资产跟踪器
【2023 年 5 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出同步降压转换器产品组合的新产品。AP62500 和 AP62800 的连续输出电流额定值分别为...
关键字: 降压转换器 POL 设计 显示器
【2022 年 8 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降...
关键字: Diodes 同步降压转换器 汽车动力系统
Fly-Buck 是一种同步降压转换器,其电感由变压器或耦合电感或 . 次级绕组经过二极管整流,产生一个隔离输出电压(VOUT2),通过变压器的匝数比与初级输出电压(VOUT1)相关。
关键字: Fly-Buck 同步降压转换器
有人曾经告诉我,实际上只有不到一半的组件出现在降压转换器的原理图中。其余的组件是(不需要的)奖励,由电路板布局设计和与所选组件相关的寄生元素产生。
关键字: 降压转换器 电路布局
本文将阐述为何非隔离式DC-DC降压转换器(在本文中简称为降压转换器)在高输出电流下将高DC输入电压转换为很低的输出电压时会面临严峻挑战。本文将介绍可以实现高降压比,同时保持小尺寸的三种不同方法。
关键字: ADI 降压转换器 高降压比
首次启动降压转换器时,确信它会稳定不是很好吗?这当然可以通过使用简单的仿真模型和一些简单的计算来设置误差放大器和功率级增益来实现。
关键字: 降压转换器 电源模型
现代降压转换器的多功能让工作能够轻易地被完成,而且就像某位高谭市民的「万能腰带」一样,这些功能的配置与布局在设计时也考虑了其空间与灵活性。不管你有没有像蝙蝠侠一样的酷炫披风,只要能快速启动这些功能,就能不费九牛二虎之力,...
关键字: 降压转换器 输出电压
【2022 年 03 月 17 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (NASDAQ:DIOD) 推出多款符合汽车规格的同步降压转换器。AP6320xQ 与 AP6330xQ 装置的额定电流分别为 2...
关键字: Diodes 降压转换器 汽车
