当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对艾迈斯半导体的AS5030 磁性旋转编码器的相关消息予以报道,如果位置传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
AS5030 是一种非接触式磁性旋转编码器,用于在 360° 整圈内进行精确角度测量。它是一种片上系统,在单个设备中结合了集成霍尔元件、模拟前端和数字信号处理。要测量角度,只需要一个简单的两极磁铁,在芯片中心旋转。绝对角度测量提供了磁铁角度位置的即时指示,分辨率为 8 位 = 每转 256 个位置。此数字数据可用作串行位流和 PWM 信号。除了角度信息外,磁场强度也可用作 6 位代码。数据传输可配置为 1 线(PWM)、2 线(CLK、DIO)或 3 线(CLK、DIO、CS)。
软件可编程 (OTP) 零位简化了组装,因为磁铁的零位不需要机械对齐。断电模式与快速启动和测量周期相结合,可实现极低的平均功耗,并使 AS5030 也适用于电池供电设备。
在只读连接方面,如果 AS5030 仅用于提供角度数据(无断电或 OTP 访问),则此简化连接是可能的。 片选 (CS) 和时钟 (CLK) 连接与 R/W 模式中的相同,但 DIO 连接只需要一个数字输入引脚(不是 I/O 引脚)。 由于数据传输的前 5 位是发送到 AS5030 的命令位,因此在此阶段微控制器和 AS5030 都配置为数字输入。 因此,必须添加一个下拉电阻以确保 AS5030 读取“00000”作为设置 Read_Angle 命令的前 5 位。
在模拟输出方面,它的配置类似于PWM连接(只需要包括电源在内的三条线)。 通过在 PWM 输出端添加一个低通滤波器,这种配置会产生一个与角度成正比的模拟电压。 该过滤器可以是被动的,也可以是主动的。 滤波器的带宽越低,模拟输出的纹波就越小。 如果 AS5030 角度数据无效,PWM 输出将保持低电平状态,因此模拟输出将为 0V。 未显示的引脚可能保持打开状态。
此外,通过将 C1 连接到 VDD,AS5030 提供霍尔阵列前端的模拟正弦和余弦输出(Sin、Cos)以进行测试。 这些输出允许用户通过外部 ADC + µC 执行角度计算,例如 以高分辨率计算角度。此外,差分信号传输可以使用反相的正弦和余弦信号。接收放大器或ADC的输入电阻应大于100kΩ。 信号线应尽可能短,较长的线应屏蔽以达到最佳的噪声性能。SIN / COS / SINn / COSn 信号的幅度由内部 AGC 控制器控制在 ~1.3Vp(差分),直流偏置电压为 2.25V。如果 SIN(n)- 和 COS(n)- 输出不能同时采样,建议禁用自动增益控制,因为信号幅度可能会在外部 ADC 的两个读数之间发生变化。 这可能会导致不太准确的结果。
在菊花链模式方面,菊花链模式允许将多个 AS5030 连接到同一个控制器接口。 与连接的设备数量无关,控制器的接口保持不变,只有三个信号:CSn、CLK 和 DO。 在菊花链模式下,来自第二个和后续设备的数据将附加到第一个设备的数据中。 建议所有器件在电源上使用 100nF 缓冲电容(仅显示最后一个器件)。AS5030 还可以以 2 线菊花链模式连接,对于任何给定数量的菊花链设备,只需要两个信号(时钟和数据)。 请注意,除最后一个设备之外的所有设备的连接与 3 线连接相同。 最后一个设备必须将引脚 C2 (#15) 设置为“高”并将 DX 信号馈送到第一个设备的 CS。同样,每个设备都应该用 100nF 电容缓冲(仅显示最后一个设备)。总数 串行位数为:n*21,其中 n 是连接设备的数量。 请注意,此配置需要一个额外的时钟 (#1) 来启动第一个设备的 CS 信号的生成。 读取最后一个设备后,必须通过引入 CLK 超时(>24µs 没有上升沿)将通信重置回第一个设备。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
空气压力传感器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对空气压力传感器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 传感器 压力传感器 空气压力传感器
本文中,小编将对焦距予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对焦距的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 焦距 传感器
本文中,小编将对手机重力感应予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 重力感应 传感器 重力传感器
4月17日消息,去年,中国大陆的半导体设备支出约占据了全球总额的三分之一。
关键字: 半导体 传感器 人工智能 电动汽车
在下述的内容中,小编将会对压力传感器的相关消息予以报道,如果压力传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 传感器 压力传感器
随着各行各业自动化程度的提高,运动控制的重要性日益凸显。为了有效地驱动电机,描述速度和位置的控制输入必不可少。然而,实现这种感测的技术有多种,每种技术都有不同的特点和应用场景。
关键字: 传感器 电机 自动化
SmartFactory计算机集成制造(CIM)解决方案可以帮助制造商实现从前道晶圆制造到后道封装、测试和包装的过程中定义、控制、自动化、监测和记录整个半导体的制造过程。该解决方案通过一系列集成软件组合来实现上述功能,这...
关键字: 自动化 集成制造 传感器
STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持一系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出。
关键字: 传感器 智能恒温器
为增进大家对调速器的认识,本文将对调速器运转方式、调速器的后期维护予以介绍。
关键字: 调速器 指数 传感器
如果您即将开始设计智能工厂传感器,请阅读这篇文章了解更多信息,从而尽可能快速高效地完成设计,使其能够为更多客户带来裨益。这篇博文介绍了智能工厂传感器(温度和压力)的设计理念,无论工厂流程中使用何种类型的现场总线或工业以太...
关键字: 智能工厂 传感器 现场总线
