当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]日前,Powerintegrations(纳斯达克股票代号:POWI,下文简称PI)发布两大SCALE-iFlex家族产品SCALE-iFlex™ LT和SCALE-iFlex Single。根据PI的介绍,之所以发布两款产品,扩展SCALE-iFlex这一家族,是由于在风电和轨道交通领域日趋严格的环境,为应对特定环境的挑战,特此发布这两款产品,同时二者在自身特定领域拥有极佳的应对能力。
据了解,2019年6月PI曾推出了SCALE-iFlex门极驱动器家族,彼时产品解决了模块化功率变换的挑战,并配备绝缘主控单元(IMC)+最多4个有缘模块适配型门极驱动器(MAG)。
SCALE-iFlex LT:在风电应用中具有高度的灵活性
PI为记者展示一组数据,数据显示风机装机容量预计2030年可达2005GW,2050年可达6044GW,其中海基风机(离岸风场)将持续增长,在整体装机容量中的占比会愈来愈高。因此,在面对高速增长和新型风机的高要求之下,高度的可靠性和灵活度才能应对海基风机装机的挑战。
据PI介绍,SCALE-iFlex LT中“LT”指的是“light”,即轻量化。该产品专为可再生能源发电和存储领域的多种应用而开发,特别适用于3至5MW范围的海上风力涡轮机,具有绝佳的风电领域成本。
具体来说,SCALE-iFlexLT支持17mm IGBT模块轻松并联,可根据系统要求进行扩展。产品独具优势,能与1至6个模块并联,且开关性能保持一致;拥有高度耐用和抗噪(消除发射极串扰电流);另外,退饱和检测利于提供精确的短路保护。
PI通过一组数据证明了使用并联MAG能够实现一致的传输延迟。数据显示,MAG之间的指令信号传输延迟差异<20ns,确保出色的均流控制。除此之外,PI还展示了其在1200V系统(下管开通、2L拓扑结构3个FF600R17ME4模块并联的)下的表现,在导通600A额定电流时模块之间的电流差异小于20A。
SCALE-iFlex LT具有集成推动级,可实现快速开通和关断,可将开关损耗降低3~5%,同时搭载PI的高级有源钳位功能(AAC),可实现更高的直流母线电压。
这款产品除了能够在风电中发挥重大作用,也能够应用在电能质量监测、商用空调机组和中压驱动等领域。根据PI的规划,2022年第一季度SCALE-iFlex LT的MAG将支持Mitsubishi、ABB、Fuji等其他相同封装的模块。
SCALE-iFlex Single:支持铁路、轻轨、有轨电车和地铁
PI为记者展示一组数据,数据显示尽管新冠疫情导致经济放缓,但全球电气化铁路运输市场仍将稳步增长。预测显示,全球电力机车车组市场价值有望从2019年的85亿欧元增长至2024年的125亿欧元。
据PI介绍,SCALE-iFlexSingle中“single”指的是满足牵引领域单母线模块应用需求,使用单个IGBT模块时SCALE-iFlex体现其高性价比的优势。
该产品IMC和MAG直接安装在IGBT模块上,符合轨道交通应用中的常见要求包括抗冲击和抗振性能标准IEC 61373 – Class 1B、电磁兼容性(EMC)IEC 61000-4-x、环保标准IEC 60068-2-x等。在绝缘上不仅符合EN 50124-1(轨道)和IEC 61800-5-1(驱动)要求,还提供高达3.3kV IMC和高达1.7kV MAG的加强绝缘。
需要注意的是,SCALE-iFlex Single门极驱动器采用了SCALE-2™ ASIC技术,与传统产品相比,能够大幅减少元件数量。除此之外,ASIC还可在正常操作期间提供高级有源钳位(AAC)过电压保护,这比简单的软关断有很大的改进,可在开通期间出现短路时增加额外的保护。
目前,SCALE-iFlex Single支持低压和高压外壳中的标准100x140mm双模块,包括Infineon、Mitsubishi的模块。
总结
SCALE-iFlex LT和SCALE-iFlex Single两款产品均将在2021年第四季度全面投产,同时可提供其他选项。另外,亦可选择涂覆三防漆或24小时老化工艺延长使用寿命。
SCALE-iFlex家族产品能够实现非常好的均流、有源钳位、开通和关断速度以及系统功率特性,能有有效提高功率和效率。另外,系列产品集成过压保护,提供快速保护功能,可防止系统短路,且在外形尺寸上符合绝缘要求。
两款新品在充分发挥该家族的传统优势基础上,针对两个不同市场进行了优化,使得整个家族系列应用范围变得更广了。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
现如今,越来越多的半导体厂商开始重视低功耗设计,以不断提升产品性能和优化应用方案来满足更多的市场需求。作为行业的引领者,PI在该领域内必然不会缺席,其最近推出的InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC...
关键字: PI IC 电源开关
近日,功率变换IC领域的全球领导者Power Integrations推出了一款InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC,旨在为业界提供一种更高功率、更低成本的快充解决方案。
关键字: PI IC 电源开关
近几年,PI围绕氮化镓技术,已经先后推出了750V和900V耐压的PowiGaN™开关器件;而如今,PI为了进一步提高开关电源的效率和可靠性,又全新开发了一款单管氮化镓电源IC——InnoSwitch™3-EP 1250...
关键字: PI IC 氮化镓 开关电源
InnoSwitch3-EP 1250V IC强化了公司在高压氮化镓技术领域的持续领先地位!
关键字: 氮化镓 PI 开关电源
- 经过升级后,MediaGo的IVT过滤器可以识别40多种无效流量 旧金山2023年9月21日 /美通社/ -- 百度国际事业部旗下基于深度学习的智能广告平台MediaGo今天宣布与世界领先的全渠道广告欺诈...
关键字: MEDIA TE PI GO
亚特兰大2023年9月16日 /美通社/ -- 在2023年AppMarket解决方案大奖中,低代码软件开发领域的先驱和领导者Xebia荣获跨行业价值奖。 这一认可凸显了X...
关键字: APP MARKET PPM PI
杭州2023年9月12日 /美通社/ -- 2023年9月8日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团(以下简称"TÜV...
关键字: 光伏组件 可持续发展 光伏企业 PI
(全球TMT2023年8月24日讯)新思科技(Synopsys, Inc.)宣布已经完成对PikeTec GmbH的收购。PikeTec是汽车控制单元系统软件测试和验证解决方案的领导者之一。软件定义汽车(SDVs)的出...
关键字: 新思科技 TE PI SYNOPSYS
加利福尼亚州桑尼维尔2023年8月30日 /美通社/ -- 新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,已经完成对汽车控制单元软件测试和验证解决方案领导者PikeTec GmbH的收购。...
关键字: 自动驾驶 新思科技 TE PI
(全球TMT2023年8月23日讯)全球营销衡量与体验管理平台AppsFlyer近日发布《2023电商App营销现状报告》。全球电商App显示出了较为强劲的韧性,并展现了较多的积极趋势与亮点。 报告最新的...
关键字: APP iOS 安卓 PI
