当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:针对江门市现有防空警报控制系统不能进行误鸣检测与远程控制等方面的不足,设计了一种基于单片机和GSM 的防空警报远程智能监控系统。该系统通过对报警器电源电流的监测实现鸣响检测,并以短信方式进行指令发布和信息传输,当出现误鸣时,自动关闭警报器电源,并向管理人员发出误鸣信息。测试结果表明,在不影响现有警报控制系统正常工作的前提下,该系统能够实现防空警报鸣响的自动检测、报警与远程控制,是现有防空警报控制系统的有效补充。
引 言
人民防空是国防的重要组成部分,防空警报平时服务于抢险救灾,战时用于防空报警,这对保障国家和人民的生命财产安全具有重要作用。江门市现有防空警报控制系统采用无线和有线两种控制方式,实现全市防空警报统一控制,控制效果良好。但在日常管理中,警报系统的维护管理人员发现该防空警报控制系统仍存在一些不足 :现有系统没有警报误鸣检测及误鸣远程控制功能,在出现故障或误操作时可能触发警报引起误鸣,由于非正常鸣报事先没有发布公告,突如其来的鸣报容易造成社会恐慌,影响市民的正常工作、生产和生活秩序,造成不良的社会影响[1]。
在不影响现有控制系统正常工作的前提下,本文基于GSM 模块和单片机设计了一种防空警报远程智能监控系统, 以弥补现有防空警报控制系统的不足,避免警报误鸣带来的不良影响,对现有控制系统形成有效补充。
1 系统组成及工作原理
系统主要由单片机(MCU)、GSM 模块、鸣响监测电路和电源开关控制器组成[2],其组成框图如图 1 所示。为了保障不影响现有警报控制系统的工作,所设计系统对现有系统不做任何修改,只对警报器电源开关进行控制。
基于单片机和GSM的防空警报远程智能监控系统
系统工作原理 :警报器鸣响的条件是警报器工作正常并且获得工作电源,因此可以通过检测警报器电源电流来实现鸣响检测。
鸣报类型分为正常鸣响与误鸣两种形式。正常鸣响时, 控制中心发出鸣响指令,控制器系统提供控制信号,开启警报器电源,使之鸣响 ;误鸣是在控制中心未发出鸣响指令,由于警报器执行电路故障或控制器系统故障而使警报器产生的鸣响。鸣响检测模块只能检测警报器是否鸣响,而不能判断鸣报类型。
所以,鸣报类型检测需要在鸣响检测的基础上,判断是否为控制中心发出的鸣报指令。系统默认工作模式为非正常鸣报模式,该模式下检测到的警报器鸣响均为误鸣,通过单片机控制电源开关控制器,自动断开警报器工作电源 ;正常鸣响时,可以通过GSM 模块以短信广播的方式通知所有(或指定) 警报点开启正常鸣报工作模式,通过单片机控制电源开关控制器,使警报器工作电源处于接通状态,而警报器是否鸣响, 则受现有控制系统的控制。此时,若收到控制中心发出的鸣报指令,警报器鸣响,系统会判定为正常鸣报,而不会断开警报器工作电源。当检测到非正常鸣报时,通过GSM 模块将误鸣信息以短信方式通知维护管理人员,维护管理人员可以远程强制关闭警报器电源开关。
2 硬件设计
系统硬件电路如图 2 所示。其部分部件的功能如下所示:
(1) 中央处理器 :MCU 选用AT89S52 作为系统的中央处理器,控制短信模块收发控制指令和传输相关信息,对监测模块监测到的防空警报状态信息进行分析判断,通过控制模块控制防空报警器电源的开关[3]。
(2) 短信模块 :选用西门子公司的 TC35iGSM模块,负责系统与管理者的通信,接收来自管理者的控制指令,发送状态信息给管理者[4,5]。
(3) 鸣响检测模块 :采用电流互感器 ZMCT103C检测防空警报器电源电流,经过整流、滤波、分压(稳压)后获得鸣响检测电压信号,当有鸣响时输出高电平到单片机中;无鸣响时为低电平。
(4) 控制模块 :防空警报器为三相交流供电,所以选用三相固态继电器 CDG3作为执行器件,当接收到MCU的控制指令时接通或断开警报器电源。
3 软件设计
3.1 系统的MCU程序
MCU程序流程图如图 3所示。系统完成GSM模块注册和初始化后,检测是否有来自管理人员的控制指令,以及鸣响监测模块的监测电平是否超过门限。若接收到控制指令,则进行指令解析,当控制指令为正常鸣响或误鸣模式时,则将系统状态设置为相应的鸣响模式 ;若控制指令强制关闭,则关闭报警器电源。若监测到鸣响监测模块的输出电平超过设定门限, 同时,系统工作模式为误鸣模式,则关闭报警器电源,并向管理人员发送防误鸣信息。
3.2 手机端应用软件
(1) 打开系统 App,进入登录界面,输入正确的用户名和密码后,进入系统主操作界面,如图 4(a)所示。
(2) 点击警报列表,可以进行警报点的增加、删减、修改和查看,如图 4(b)所示。
(3) 点击各警报点名称,可以进行警报点设置,包括工作模式(鸣响模式、防误鸣模式)和号码设置 ;可以点击鸣响检测,查看该报警点的报警状态,控制该报警点的电源开关, 如图 4(c)所示。
(4) 点击主操作界面的电源开关,可以远程控制全部报警点报警器的电源开关。
(5) 点击主操作界面的鸣响检测,可以查看所有报警点报警器的鸣响状态。
(6) 点击主操作界面的误鸣警报,可以打开所有报警点误鸣报警功能,当出现误鸣时,手机会响铃提醒并显示误鸣信息。
结 语
经过测试,本系统可以通过手机终端应用软件,通过短信方式发布控制指令和接收各报警点鸣报信息,远程控制各警报点控制系统的工作模式、警报器电源开关,在正常鸣报工作模式下,可以保证现有控制系统的正常工作 ;在防误鸣工作模式下,可以监测误鸣信号,当发生误鸣时,自动断开警报器电源开关,同时,将误鸣信息反馈给管理人员。管理人员通过手机端应用软件随时查看各报警器的工作状态,对各报警器进行单独控制或集中控制。
测试结果表明,在不影响现有警报控制系统正常工作的前提下,本文所设计的系统能够有效控制防空警报器的误鸣, 可以作为现有防空警报控制系统的有效补充。
2024年4月18日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 很荣幸地宣布与Edge Impulse建立新的全球合作关系。Edge Im...
关键字: 机器学习 MCU CPU
【2024年4月16日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在2023年持续扩大其在汽车半导体市场的领先地位。TechInsights的最新研究显示,2023年全球汽车半...
关键字: MCU 半导体 电池管理系统
从世界上第一颗DSP诞生至今30年来,国际一线老牌芯片厂商长期占据领先技术和市场地位,国内芯片厂商在DSP上的声量很小。然而经过了6年的沉心打磨之后,湖南进芯电子开始在这一领域崭露头角。凭借着更贴近中国本土特色的差异化产...
关键字: DSP MCU 电机控制 进芯电子
· Ceva-Waves™ Links™ IP系列提供完全集成的多协议连接解决方案,包括Wi-Fi、蓝牙、UWB、Thread、Zigbee和Matter,为下一代连接协议丰富的MCU和SoC简化开发工作并加快上市时间
关键字: 人工智能 MCU SoC
单片机,全称为“单片微型计算机”或“微控制器”(Microcontroller Unit,简称MCU),是一种高度集成化的电子器件,它是现代科技领域的关键组件,尤其在自动化控制、物联网、消费电子、汽车电子、工业控制等领域...
关键字: 单片机 MCU
嵌入式开发板是嵌入式系统开发的重要硬件平台,它集成了微处理器(或微控制器)、存储器、输入输出接口以及其他必要的外围电路,主要用于开发、测试、验证嵌入式软件和硬件设计方案。本文将详细介绍嵌入式开发板的基本构造原理、核心组件...
关键字: 嵌入式开发板 MCU
波特率9600的传输速率为每秒9600个比特,而波特率115200的传输速率为每秒115200个比特,因此,115200的传输速度比9600快得多。
关键字: 波特率 传输速度 MCU
STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...
关键字: STM32 51单片机 MCU
以前微处理器(MPU)与微控制器(MCU)是截然不同的两种设备,MPU支持丰富的软件系统,如Linux和相关的软件堆栈,而MCU通常将专注于裸机和RTOS。近年来,随着MCU的性能越来越高,MCU和MPU之间的区别变得越...
关键字: MCU MPU 开发板
该产品线提供了并行SRAM的低成本替代方案,容量高达 4 Mb,具有143 MHz SPI/SQI™通信功能
关键字: SRAM 存储器 MCU
