[导读]来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如:穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备...
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如:- 穿透元器件内部薄的绝缘层;
- 损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;
- CMOS器件中的触发器锁死;
- 短路反偏的PN结;
- 短路正向偏置的PN结;
- 熔化有源器件内部的焊接线或铝线。
为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,我们可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件,通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD,以下是典型的通用ESD保护电路:CAN Bus保护数据线及接口保护分享个人的ESD保护9大措施
最近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试。如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件,没有想到,对于电子产品也要引起足够的重视。ESD也就是我们常说的静电释放,从学习过的知识中可以知道,静电是一种自然现象,通常通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生,其特点是长时间积聚、高电压(可以产生几千伏甚至上万伏的静电)、低电量、小电流和作用时间短的特点。对于电子产品来说,如果ESD设计没有设计好,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。
在做ESD放电测试时通常采用两种方法:接触放电和空气放电。
接触放电就是直接对待测设备进行放电;空气放电也称为间接放电,是强磁场对邻近电流环路耦合产生。这两种测试的测试电压一般为2KV-8KV,同地区要求不一样,因此在设计之前,先要弄清楚产品针对的市场。以上两种情况是针对人体在接触到电子产品时,因人体带电或其他原因引起电子产品不能工作而进行的基本测试。
全球各地的湿度情况不一样,但是同时在一个地区,若空气湿度不一样,产生的静电也不相同。通过搜集到数据从中可以看出静电随着空气湿度的减小而变大,这也间接的说明北方的冬天,脱毛衣时产生的静电火花很大的原因。既然静电这么大的危害,我们如何进行防护呢?我们在进行静电防护设计时通常分三步走:- 防止外部电荷流入电路板而产生损坏;
- 防止外部磁场对电路板产生损坏;
- 防止静电场产生的危害。
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护:1.雪崩二极管来进行静电保护这也是设计中经常用到的一种方法,典型做法就是在关键信号线并联雪崩二极管到地。该法是利用雪崩二极管快速响应并且具有稳定钳位的能力,可以在较短的时间内消耗聚集的高电压进而保护电路板。2.使用高压电容进行电路保护该做法通常将耐压至少为1.5KV的陶瓷电容放置在I/O连接器或者关键信号的位置,同时连接线尽可能的短,以便减小连接线的感抗。若采用了耐压低的电容,会引起电容的损坏而失去保护的作用。3.采用铁氧磁珠进行电路保护铁氧磁珠可以很好的衰减ESD电流,并且还能抑制辐射。当面临着两方面问题时,一个铁氧磁珠会是一个很不错的选择。4.火花间隙法这种方法是在一份材料中看到的,具体做法是在铜皮构成的微带线层使用尖端相互对准的三角铜皮构成,三角铜皮一端连接在信号线,另一个三角铜皮连接地,当有静电时会产生尖端放电进而消耗电能。5.采用LC滤波器的方法进行保护电路LC组成的滤波器可以有效的减小高频静电进入电路。电感的感抗特性能很好的抑制高频ESD进入电路,而电容又分流了ESD的高频能量到地。同时,该类型的滤波器还可以圆滑信号边缘而较小RF效应,性能方面在信号完整性方面又有了进一步的提高。6.多层板进行ESD防护当资金允许的情况下,选择多层板也是一种有效防止ESD的一种手段。在多层板中,由于有了一个完整的地平面靠近走线,这样可以使ESD更加快捷的耦合到低阻抗平面上,进而保护关键信号的作用。
7.电路板外围留保护带的方法保护法这种方法通常是在电路板周围画出不加组焊层的走线。在条件允许的情况下,将该走线连接至外壳,同时要注意该走线不能构成一个封闭的环,以免形成环形天线而引入更大的麻烦。8.采用有钳位二极管的CMOS器件或者TTL器件进行电路的保护这种方法是利用了隔离的原理进行电路板的保护,由于这些器件有了钳位二极管的保护,在实际电路设计中减小了设计的复杂度。9.多采用去耦电容这些去耦电容,要有低的ESL和ESR数值,对于低频的ESD来说,去耦电容减小了环路的面积,由于其ESL的作用使电解质作用减弱,可以更好的滤除高频能量。
总之,ESD虽然可怕,甚至会带来严重后果,但是,只有保护好电路上电源和信号线,那么就能有效的防止ESD的电流流入PCB中。其中,我老大经常说的一句“一个板子的良好接地才是王道”,希望这句话也能给大家带来打破天窗的效果。
可调电容作为一种重要的电子元器件,在电路设计中具有广泛的应用。本文将对可调电容的基本概念、工作原理、调用方法以及应用场景进行详细探讨,旨在帮助读者更好地理解和应用可调电容。
关键字:
可调电容
电子元器件
电路设计
近日,国内新一代激光陀螺驱动系列功能芯片问世,由湖南二零八先进科技有限公司(下简称“二零八公司”)技术团队研发。相比行业内普遍应用的上一代激光陀螺驱动控制电路,激光陀螺驱动专用芯片降低了电路设计难度,大幅减小体积重量,实...
关键字:
激光陀螺仪电路
芯片
电路设计
R是施密特触发器输入端的一个10KΩ下拉电阻,时间常数为10×10-6×10×103=100ms。
关键字:
复位
电路设计
施密特触发器
学好电子技术基础知识,如电路基础、模拟电路、数字电路和微机原理。这几门课程都是弱电类专业的必修课程,学会这些后能保证你看懂单片机电路、知道电路的设计思路和工作原理;
关键字:
单片机
编程
电路设计
Buck-Boost电路工作原理及其应用你有没有去了解过呢?随着科技的不断发展,电力电子技术在各个领域得到了广泛的应用。其中,Buck-Boost电路作为一种重要的电力电子变换器,具有很高的实用价值。本文将对Buck-B...
关键字:
buck-boost
电路设计
本文是开发测量核心体温( CBT )传感器产品的刚柔结合电路板的通用设计指南,可应用于多种高精度(±0.1°C)温度检测应用。
关键字:
温度传感器
电路设计
自9月22日开始,2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛在全国各省市陆续展开,10月29日北京、海南、新疆等区域选拔赛成功举办,也为今年的选拔赛画上了圆满的句号。在此,向那些成功晋级国赛的选手们致以热烈祝贺,同...
关键字:
PCB
电路设计
自从智能手机、平板电脑、笔记本电脑的兴起,内置的锂电池技术没有革命性突破,续航问题一直伴随着这些数码设备,移动电源的出现给我们出行过程中学习、工作、娱乐提供了更多额外的电量,可谓是功不可没。
关键字:
移动电源
电路设计
智能手机
低纹波直流稳压电源设计基于晶体管显示在这里。这种晶体管稳压器适用于需要高输出电流的应用。常规一系列综合监管机构,像7805只能提供高达1A。其他系列通晶体管被添加到7805稳压电路,为改善他们目前的能力。
关键字:
直流
稳压电源
电路设计
EDA(电子设计自动化)技术可以应用于显示应用的不同方面。以下是一些主要的实现方式:
PCB设计:在电子系统中,印刷电路板(PCB)是用于承载和连接各种电子元件的关键部件。在PCB上,可以焊接和配置电子元件,以实现电子...
关键字:
EDA技术
电路设计
在现代科技和物联网的时代,嵌入式系统已经成为各种应用中不可或缺的组成部分。嵌入式系统可以通过与外部电路交互来实现各种功能,其中驱动应用电路的设计是至关重要的一环。本文将探讨基于嵌入式系统如何实现驱动应用电路的设计,并介绍...
关键字:
物联网
嵌入式系统
电路设计
逻辑分析仪是电子电路设计和测试中常用的工具之一,它可以用来同时观察多个信号的实时变化,以便进行功能测试和故障排除。在本文中,我们将介绍如何使用逻辑分析仪进行功能测试,包括使用步骤、方法和一个实际案例。
关键字:
逻辑分析仪
电路设计
旋转编码器它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果将编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也能够用于测量直线位移。
关键字:
旋转编码器
电路设计
EDA软件作为集成电路领域的基础工具,全面贯穿集成电路设计、制造、封测等环节。芯片作为集成电路的载体,其设计与制造是细微而宏大的工程。对于芯片的设计与制造,EDA软件可谓举足轻重。
关键字:
EDA技术
模拟应用
电路设计
在许多电子产品中,键盘作为一种基本的输入设备,被广泛用于数据的输入和命令的发送。其中,矩阵式键盘因其占用资源少、价格低廉等优点在电子产品中得到广泛应用。本文将详细介绍矩阵式键盘的工作原理,并结合具体应用场景,设计出一套基...
关键字:
矩阵式键盘
电路设计
在电路设计中,静电干扰是一种常见且影响较大的问题。静电干扰来源于电路系统中的静电成分,包括电源线、地线等,这些成分在一定条件下会引发静电放电(ESD)现象,从而对电路造成损害。本文将详细介绍电路设计中静电干扰的来源、影响...
关键字:
电路设计
静电干扰
ESD
电子设计自动化(EDA)技术在现代电子领域起着至关重要的作用。仿真工具是EDA技术中的关键组成部分,用于验证电路设计的性能和功能。本文将介绍常见的EDA仿真工具,包括电路仿真、时序仿真和射频仿真工具,并讨论如何使用这些工...
关键字:
EDA
电路设计
仿真
随着医疗、消费电子和工业市场上的便携式手持仪器仪表日趋向尺寸更小、重量更轻、电池(或每次充电)续航时间更长、成本更低且通常功能更多方向发展,低功耗已经成为如今电池供电模数转换器应用的一项关键要求。
关键字:
电路设计
SAR
ADC功耗
串联谐振电路是一种重要的电子电路,它广泛应用于各种领域,如通信、射频识别、电力电子等。串联谐振电路的应用主要基于其独特的物理特性,如电流最大化、能量储存最大化等。本文将介绍串联谐振电路的应用,并探讨如何计算其品质因数。
关键字:
串联谐振
电路设计
串联谐振是一种电路中的物理现象,它发生在含有电阻、电感和电容的电路中。当电路中的固有频率与电源频率相同时,电路发生串联谐振,其表现为电路中的电流达到最大值,并且电路中的能量储存最大化。串联谐振在电路设计中具有广泛的应用,...
关键字:
串联谐振
电路设计
