当前位置:首页 > 智能硬件 > 世强元件电商
[导读]7月,全球第二大独立内存模组制造商SMART(世迈科技)与世强硬创电商签署授权代理协议,授权代理其SSD、DRAM、DRAM DDR5等产品。
SMART(世迈科技)是专业存储芯片及存储解决方案的供应商,提供DRAM存储模组、SSD固态硬盘、混合式解決方案等。其最新推出的T5E SSD 系列采用军用擦除算法支持以及 256 位加密,在极端恶劣环境下的也具备整体可靠性。另外,其全新研发的工业级DDR5内存条,数据速率4800MT/s,运行温度范围达-40°C~+85°C,容量为32GB/64GB。目前,世迈科技已在世强硬创电商平台上线其相关产品与技术资料。前往官网,即可免费获取世迈科技的产品资讯和技术资料。
芯科科技推出其迄今最高能量效率且支持能量采集功能的无线SoC
关键字: 物联网 能量采集 SoC
【2024年4月24日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布全新PSOC™ Edge微控制器(MCU)系列的详细信息,该系列产品的设计针对机器学习(ML)应用进行了优...
关键字: 物联网 机器学习 MCU
您对数字工厂的运作方式感兴趣?本文将数字工厂的工作原理与人体的运作机制相类比,概述了数据作为数字工厂命脉的重要性。文中还探讨了数字工厂如何通过智能边缘洞察帮助提高制造工厂运营效率。
关键字: 数字工厂 数字化 智能边缘
2024 年 4 月 24 日,格蒙登 — RECOM 推出两款额定功率分别为 300 W 和 360 W 且输入电压范围均为 18 - 106 VDC 的底架式安装一体化盒式 DC/DC 电源。
关键字: DC/DC 电源 新能源车 电动汽车
在ACDC电源中,输入电压一般是来自电网的85V-265V交流高压,而输出电压则是3.3V、5V、12V等直流低压,因此需要开关电源来实现降压。开关电源有Buck、Boost和Buck-Boost三大经典拓扑,其中Buc...
关键字: 电网 小家电 辅助电源
新款1KV多路复用器系列,采用仪器级高品质舌簧继电器,具有硬件互锁功能确保安全性,兼具高密度和高性能。
关键字: 多路复用器 继电器 半导体
全新的专有模型导入功能让客户更轻松地将其专属模型导入到Amazon Bedrock中,从而充分利用Amazon Bedrock的强大功能。全新的模型评估功能使客户能够广泛且便捷地选择完全托管模型,包括RAG优化的新版Am...
关键字: 生成式AI 基础模型 数据
创新打造云生态,共创智慧新未来
关键字: 人工智能 云实验室
该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V...
关键字: 传感器 热耦合 功率模块
