当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:物流行业中的货运影响因素具有不确定性和时变性,为了提高货物运输系统的预测精度,可用智能预测方法对物流数据进行分析与处理。文中运用Matlab工具箱实现模型的相关算法,对货运系统历史数据进行拟合,得到输入输出数据之间的映射关系,从而进行输出预测。文章将多种模型的预测结果进行了对比,最终选择了人工神经网络的预测模型。
引 言
现如今物流业的快速发展对人们的生活与产能经济都产生了重要影响,而整个物流链中的关键就是货运环节。影响货物运输的因素比较复杂,包括相关体制、交通条件、城市环境、产业布局等,这些因素在数学模型上是非线性且不确定的, 于是给预测造成了较大困难。为了做好库存控制、信息管理的工作,在货物运输前对货运量进行预测是非常有必要的。
1 神经网络模型及其特点
1.1 系统概述
本文研究的预测模型是基于货运预测系统的,该系统的主要功能是将项目输入的数据确定为预测目标,并根据具体要求与有关资料动态分析出可执行计划,将预测结果保存到数据库备份。货运预测系统的具体结构包括初始数据模块、预测方法选择、结果处理模块、系统辅助管理及数据库模块等。系统结构图如图 1 所示。
 人工神经网络在货运预测系统中的应用
1.2 模型特点
神经网络分为单层前向网络(LMS 学习算法)、多层前向网络(BP 学习算法)、改进型神经网络等,其中 BP 神经网络是目前应用最广泛的模型之一,模型拓扑结构如图 2 所示。
人工神经网络在货运预测系统中的应用
多层前向网络是单层感知器的推广,解决了非线性可分问题,其由输入层、隐含层和输出层组成,其中隐含层可以为一层或多层。输入层中每个源节点作为激励单元,组成了下一层的输入信号,而该层的输出信号又成为后层的输入,以此类推。多层感知器中每个神经元的激励函数是可微的Sigmoid 函数, 见式(1)所示 :
人工神经网络在货运预测系统中的应用
式中 ui是第 i个神经元的输入信号,vi是该神经元的输出信号。
BP 学习过程具有工作信号正向传播、误差信号反向传播的特点。对于图 2,设输入层任意一个输入信号用 m表示,第一层、第二层、输出层任意神经元分别用 i,j,p表示。按误差反向传播方向,从输出节点到隐含层的修正权值公式见式(2):
人工神经网络在货运预测系统中的应用
人工神经网络在货运预测系统中的应用
人工神经网络在货运预测系统中的应用
2 预测实例及结果分析
2.1 问题描述
货站是物流的一种重要形式,被认为是物流中心,包含着物资信息、资金流动等管理,这里取若干年的某货站数据进行预测并与实际结果对比,货运量走势如图 3 所示。
人工神经网络在货运预测系统中的应用
图中曲线很明显不适合做直线拟合,我们可运用指数平滑法、神经网络等进行外推预测。对于指数平滑法,历史数据影响程度逐渐减小,随着数据远离权数收敛趋近零,因此适用于短期预测 ;对于灰色模型,十分依赖于历史数据,其精度受原始数据的影响较大。本预测系统会根据输入数据的各项因子最终选择最合适的算法模型。下面就神经网络的一般预测步骤进行说明。
2.2 预测步骤
一般来说,BP 算法的预测步骤如下:
(1) 样本预处理。由于数据的评价标准或量纲不一样,所以需要对样本作归一化处理。可采取极差变换(xn - xmin)/(xmax - xmin)进行处理;
(2) 样本分组。每组前 m个值作为输入,后一个作为输出期望值;
(3) 网络训练。使训练后的网络自适应样本数据的特征,
网络训练状态如图 4 所示;
人工神经网络在货运预测系统中的应用
(4)得到预测值后。可通过对 2001至 2010 年数据的网 络训练,得到 2011 年的输出预测值。Matlab 中仿真程序如下:
人工神经网络在货运预测系统中的应用
(5)反归一化处理。由于第一步对样本进行归一化处理,则需要把结果还原,才能得到有效的预测值。
2.3 结果分析
最后得到 2011 年货运量预测值为 259 137(吨)[ 实际值262 551(吨)],与指数平滑法的 271 740(吨)相比误差由 3.5%降为-1.3%。需要指出的是,增加隐含层的数目可以更加逼近非线性曲线提高映射能力,但多于某个值,会使整体预测性能降低。
3 结 语
货运预测影响因素的不确定性直接给预测系统的研究带来困难,人工神经网络模仿自人的大脑,具备自适应算法特性,拥有运算、推理、识别及控制等能力,若能将其很好地运用在货运预测方面,则能为物流业提供更大意义的帮助。
该实验室的创新技术能够增强人工智能边缘解决方案,提高神经网络能力
关键字: 人工智能 神经网络
机器学习将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对机器学习的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 机器学习 神经网络 支持向量机
深度学习需要大量的计算。它通常包含具有许多节点的神经网络,并且每个节点都有许多需要在学习过程中必须不断更新的连接。换句话说,神经网络的每一层都有成百上千个相同的人工神经元在执行相同的计算。
关键字: 机器学习 神经网络 TensorFlow
6月26日消息,今日早间,京东物流在港交所公告,董事会宣布余睿因个人身体原因,已辞任执行董事、首席执行官,整体战略规划及业务方向负责人胡伟接任,自6月26日起生效。
关键字: 京东 物流 人工智能
无人机已经不再只是军事领域的专利,而是在民用领域得到了广泛的应用。其中,物流无人机是无人机应用领域中的一个重要方向。那么,物流无人机的发展如何呢?随着无人机安全性及智能化水平的不断提高,无人机拥有更强的自主决策能力、感知...
关键字: 物流 无人机 无人机快递
随着物流行业的不断发展,无人机技术在物流行业的应用也越来越广泛。作为一家领先的物流企业,顺丰速运也在积极探索无人机在物流方面的应用。本文将介绍顺丰速运在无人机方面的相关资讯。
关键字: 顺丰 物流 无人机
人工神经网络(Artificial Neural Network,即ANN )是从信息处理角度对人脑神经元网络进行抽象,是20世纪80年代以来人工智能领域兴起的研究热点,其本质是一种运算模型,由大量的节点(或称神经元)之...
关键字: 人工智能 信号 神经网络
许多人工智能计算机系统的核心技术是人工神经网络(ANN),而这种网络的灵感来源于人类大脑中的生物结构。通过使用连接的“神经元”结构,这些网络可以通过“学习”并在没有人类参与的情况下处理和评估某些数据。神经网络提供了位于托...
关键字: 人工智能 神经网络 神经元
1956年,美国Dartmouth大学举办的一场研讨会中提出了人工智能这一概念。
关键字: 人工智能 吸尘器 神经网络
米尔 MYD-Y6ULX-V2 开发板,基于 NXP i.MX6UL/i.MX6ULL处理器,该开发板被米尔称之为经典王牌产品。本次测试目标是在此开发板上进行神经网络框架ncnn的移植与测试开发,测试ncnn在此开发板上...
关键字: 米尔电子 嵌入式 神经网络
