当前位置:首页 > 半导体 > 大联大控股
[导读]2021年8月4日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,适用于电动工具产品。
大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案
图示1-大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案的展示板图
在电机技术的日新月异下,无刷直流(BLDC)电机凭借着更高的能效、更长的使用寿命、更精巧的外形、更低的噪音和更高的可靠性成为了众多电动工具的首要选择。由于电动工具的外观和重量皆有限制,因此在设计时,人们希望BLDC控制系统可以满足尺寸小、BOM成本低以及简单可靠等特点。大联大友尚集团推出基于ST STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,该方案有助于加快从直流(DC)电机到BLDC电机的过渡。
STSPIN32F0A是一款系统级封装器件,可提供整合解决方案,适用于使用不同的驱动模式来驱动BLDC电机。它嵌入了三个半桥闸极驱动器,该驱动器驱动电流为600 mA,由于具有整合的互锁功能,同一半桥的上臂和下臂开关无法同时驱动为高准位。内部DC/DC降压转换器提供3.3V电压,适合为MCU和外部电路供电,内部LDO线性稳压器为闸极驱动器提供电源电压。
图示2-大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案的方块图
本方案实现了用于电动工具的600W BLDC电机驱动器设计,其利用三相桥式配置的功率驱动器驱动外部MOSFET,通过内置的霍尔效应传感器回授转子位置信号至解码逻辑电路,以计算转轴位置。再经由定子电压计算决定PWM的责任周期以完成电流控制,并可通过来自电动机或运动控制系统主机(微控制器,DSP或FPGA)的运动命令驱动BLDC电机。
此外,本方案除了整合的功率MOSFET闸极驱动电路外,还针对过热,过流和欠压情况的设置保护和诊断功能,从而进一步保证了稳健而可靠的设计。并且STSPIN32F0A BLDC电机驱动器芯片提供多种节省空间的散热增强型封装,可为各种电压和电流额定值的电机和运动控制系统提供即用和优化的解决方案。同时此产品还能够提供例如速度,位置和电流回路执行以及与主机即时连接的应用控制模组,这些模组结构精简,非常适合固件开发。
图示3-大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案的场景应用图
核心技术优势:
Ÿ 1.8-10V的极低工作电压,理想适用于低电压、电池驱动运行的电机;
Ÿ 高达2.6A的高输出电流,适合全桥架构,待机能耗低至80nA可节能及延长电池寿命;
Ÿ 每个完整步进具有高达256微型步进,确保转轴位置精度和转动平稳度;
Ÿ 最高可靠度的电压过低锁定、过压和热保护;
Ÿ 超小型3mmX3mm QFN封装。
方案规格:
Ÿ 使用之微控制器:STSPIN32F0A;
Ÿ 输入电压:36V;
Ÿ 输入电流:20A;
Ÿ 电机种类:BLDC;
Ÿ 额定转速:2000 RPM;
Ÿ 霍尔感应器输出。
压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路...
关键字: 压缩机 无刷直流电机
业内消息,近日半导体巨头意法半导体(ST)官宣将进行重组,该公司将从三个产品部门(ADG、MDG和AMS)过渡到两个产品部门(APMS和MDRF),且ST前汽车和分立产品集团总裁Marco·Monti也将离开公司。
关键字: 意法半导体 ST
无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设...
关键字: 电机驱动 无刷直流电机 机器人
时间来到2023年,ST在中国召开了其首届传感器大会,支持本地端的AI计算的智能传感器成为了本次大会的焦点。在开幕演讲上,意法半导体副总裁·中国区总经理曹志平表示,我们的生活经历了从off-line到on-line的变革...
关键字: 传感器 AI ST 可持续 MEMS ISPU
有刷电机(Brushed Motor)和无刷直流电机(Brushless DC Motor)是两种不同的电机类型,它们在结构和工作原理上存在差异,因此在调速方面也有一些区别。
关键字: 无刷直流电机 直流电机 调速
以下内容中,小编将对无刷直流电机的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对无刷直流电机的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 电机 直流电机 无刷直流电机
无刷直流电机将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 电机 无刷直流电机
轮毂电机是一种将电机、减速器和控制器集成的总成,它直接将电能转化为机械能,以驱动汽车行驶。这种电机技术最早出现在20世纪初,但由于其结构复杂、成本高、可靠性差等问题,一直未能广泛应用。然而,随着电动汽车的普及和技术的不断...
关键字: 轮毂电机 无刷直流电机
CPLD(可编程逻辑器件)无刷直流电机驱动设计是一种基于硬件可编程逻辑电路的电机驱动方法。CPLD无刷直流电机驱动设计的主要目的是实现高效率、高可靠性和精确控制。以下是CPLD无刷直流电机驱动设计及原理的一些基本信息:
关键字: 无刷直流电机 CPLD 可编程逻辑电路
尼得科动力系统新开发的电动油泵是在同一家工厂生产电机和泵,并积极利用零件的内部制造技术保持高品质的同时,通过大幅减少零件数量、机械零件紧固以及电气连接的简化、采用尼得科株式会社的紧凑型高输出功率无刷直流电机,与目前的量产...
关键字: 电动汽车 驱动电机 无刷直流电机
