当前位置:首页 > 嵌入式 > 绿芯
[导读]适用于严苛应用的高可靠、基于3D NAND的ArmourDrive™固态硬盘
中国,北京和美国,硅谷 - EQS Newswire - 2021年7月28日 - 绿芯现已推出支持 5000次擦写周期的 SATA M.2 2242 ArmourDrive™ PX 系列固态硬盘,以及先进的具有卓越数据保留和支持 6万次、12万次 和行业领先的 30万次擦写 周期的高耐久性 EX 系列固态硬盘。SATA M.2 2242 ArmourDrive 固态硬盘可在工业级温度(-40 至 +85 摄氏度)范围内工作,经过严格的冲击和振动测试,适用于严苛的工作环境。
绿芯开始提供超高耐久性、工业级SATA M.2 固态硬盘样品
新推出的EX 系列固态硬盘采用绿芯的 EnduroSLC® 技术,支持4GB、8GB、20GB、40GB、80GB、160GB 和 320GB 容量,是绿芯基于SLC (每单元1比特) NAND的长期支持计划 (LTA) 产品 (http://bit.ly/SSD-LTA-program)。新推出的PX 系列固态硬盘支持64GB、128GB、256GB 和 512GB 容量,采用3D TLC (每单元3比特) NAND 闪存以提供高性价比的工业级存储。
ArmourDrive EX和PX系列固态硬盘具有先进的断电数据保护、硬件 ECC 功能和智能 NAND 闪存管理算法,是要求严苛的工业、医疗、网络和交通应用的理想选择。EX和PX系列固态硬盘支持 SATA 6Gb/s 接口和 SMART 命令,采用薄型单面 M.2 外形规格,可在空间受限的系统应用中高效运行。
供货情况
绿芯正在提供 SATA M.2 2242 ArmourDrive EX和PX系列固态硬盘样品,并计划于 2021 年 9 月下旬开始批量生产。预计将于 2021 年 9 月和 2021 年 10 月开始分别提供新的SATA M.2 2280 和mSATA EX 和 PX 系列固态硬盘样品。
今日凌晨,中国台湾东部的花莲县连续发生地震,最高强度为6.3级,震源深度10公里,据中国地震台网分析,本次地震均为4月3日台湾花莲县海域发生的7.3级地震的余震。中国台湾地区在全球半导体供应链中扮演者重要角色,其10nm...
关键字: 固态硬盘 芯片 存储
中国,北京和德国,纽伦堡 - EQS Newswire - 2024年4月2日 - 绿芯将于4月9日至11日在德国纽伦堡举行的2024年嵌入式世界展会 ((embedded world 2024),4A号馆606展位)展...
关键字: 固态硬盘 嵌入式 智能交通
EnduroSLC® eMMC NANDrive EX系列最高可达40万擦写次数; 高性价比eMMC NANDrive VX系列可在宽温 (-25oC 至 +85oC) 环境下工作
关键字: 固态硬盘 NAND
作为全球存储器解决方案领导者的铠侠株式会社于近日发布了EXCERIA PLUS™ 极至光速™ G2 NVMe™ SSD的升级版本——EXCERIA PLUS™ 极至光速™ G3 NVMe™ SSD。该系列产品具有强大的...
关键字: 固态硬盘 笔记本电脑 存储
随着存储信息爆炸、影音照片越来越高清、游戏体积越来越大,你是否已经开始有了容量焦虑?抢先拥有致态TiPlus7100 4TB SSD以及致态Ti600 4TB SSD两款大容量显眼包“卷王”,即刻实现容量自由!
关键字: 长江存储 致态 固态硬盘
固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种新型的存储设备,它采用闪存芯片作为存储介质,具有读写速度快、抗震性能好、功耗低等优点。然而,固态硬盘的使用寿命一直是用户关注的焦点。那么,固态硬盘的使用寿命...
关键字: 固态硬盘 计算机硬件
固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是一种采用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘,由控制单元和存储单元(NAND Flash芯片)组成。与传统的机械硬盘(HDD)相比,固态硬盘具有读写速度快、耐用性强、...
关键字: 固态硬盘 计算机硬件
在计算机硬件领域,硬盘作为存储数据的设备,其性能直接影响到整个系统的运行速度。目前市场上主流的硬盘类型主要有液态硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。那么,液态硬盘和固态硬盘究竟有什么区别?哪个更好呢?本文将对此进行详细的...
关键字: HDD SSD 固态硬盘
固态硬盘的缓存主要分为DRAM Buffer 、SLC Cache、Host Memory Buffer。这三种缓存,有何区别?本文将带你深入了解三种缓存对工业级固态硬盘的重要性。
关键字: 威刚工控 缓存 固态硬盘
