当前位置:首页 > 汽车电子 > TDK
[导读]TDK集团推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。新系列包括9个产品,电感范围为2 x 2.2 µH 至 2 x 47 µH,最大额定电流从1.1 A 至 4.3 A。
TDK集团推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。新系列包括9个产品,电感范围为2 x 2.2 µH 至 2 x 47 µH,最大额定电流从1.1 A 至 4.3 A。其中,兼容RoHS指令的扼流圈获得 AEC-Q200 认证,并具有高达7.95 A的大饱和电流;而磁屏蔽电感器的尺寸仅为 7.3 x 7.3 x 4.8 mm,适用于 -55 °C 至 +150 °C 的宽温度范围。电感的耦合系数从97% 至99%,具体视型号而定。
电感器:TDK扩展耦合电感器产品组合
这些元件结构紧凑,坚固耐用,经实践检验且应用广泛:用于各种非隔离的 DC/DC 转换器拓扑,如 SEPIC、Cuk 和 Zeta;用作反激式和多输出降压拓扑中的变压器。后者应用中,耦合电感器用于提供次级输出电压。此外,这些元件两个绕组之间的绝缘电压>500 V,可用作电源线中的共模扼流圈。
主要应用
DC/DC 转换器,如 SEPIC、Cuk 或 Zeta
反激式转换器
多输出降压转换器
电源线中的共模扼流圈
主要特点和优势
大饱和电流:高达 7.95 A
紧凑尺寸:仅 7.3 x 7.3 x 4.8 mm
宽温度范围:-55 °C 至 +150 °C
超高耦合系数:最高达 99%
罗德与施瓦茨公司将于2023年4月举办为期两天的示波器日。技术专家们将在线分享行业最新理论内容,包括 下一代示波器将如何满足日常测试需求等示波器基础知识及相关理论课程。届时,全球业内工程师将有机会共同参与到其深入探讨中...
关键字: 示波器 电力电子测试 反激式转换器
为了减少消费电子产品中的电力浪费,政府制定了许多政策措施来减少交流到直流电源的空载或待机功率。其中包括环境保护署 (EPA) 的能源之星和欧盟的备用倡议。之前有篇文章中讨论了反激式电源中常用的耗散大量待机功率的组件。在那...
关键字: 反激式转换器 待机功耗
该设计理念显着提高了用于闪光灯泵浦脉冲固态激光源的基于外部驱动反激式转换器的电容器充电单元的转换效率。在闪光泵浦脉冲固态激光源中,储能电容器被充电至高电压,这取决于它在放电时要传递给闪光灯的能量大小。
关键字: LED驱动 反激式转换器
反激式转换器广泛用于需要初级和次级之间隔离的应用。反激式转换器的单初级开关和输出整流器为单输出提供了一种具有成本效益的解决方案。很多时候,需要不止一个输出电压。
关键字: 反激式转换器 双输出
RS-485 是定义用于串行通信系统的驱动器和接收器的电气特性的标准。它不仅定义了单个设备到设备的接口,而且还定义了一个可以形成多个设备的简单网络的通信总线。
关键字: 反激式转换器 RS-485 收发器 供电
你知道绝缘型反激式转换器输出瞬态响应吗?输出电压的重要特性之一有瞬态响应特性。该瞬态指输出电流,也就是负载电流急剧变动,因此正确来说是输出电压负载瞬态响应特性。英语术语有时会直接使用片假名,瞬态响应称为トランジェントレス...
关键字: 反激式转换器 输出电压 瞬态响应
你知道绝缘型反激式转换器的性能的评估方法吗?篇将说明如何评估设计的绝缘型反激式转换器的性能。为此,必须理解什么样的设计目标和规格、设计了什么样的绝缘型反激式转换器。当然,实际上先进行设计,以设计数据来说明会较好,在这里,...
关键字: 转换器 反激式转换器 电源ic
消费电子市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。
关键字: dcm LED驱动 pfc 反激式转换器
传统的高压隔离反激式转换器利用光耦合器将稳压信息从次级侧基准电源电路传输到初级侧,由此实现准确稳压。问题在于光耦合器会大大增加隔离设计的复杂性:存在传播延迟、老化和增益变化,所有这些都会使电源回路补偿变得复杂,且会降低可...
关键字: 光耦合器 反激式转换器 lt8316
1 前言 电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。
关键字: 供电电源 反激式转换器 电源技术解析 便携式电子设备
