当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]节电器在各行中均有所应用,通过节电器,可以产生节能效果。在往期继电器相关文章中,小编对节电器、节电器原理、节电器启用等内容有所阐述。
节电器在各行中均有所应用,通过节电器,可以产生节能效果。在往期继电器相关文章中,小编对节电器、节电器原理、节电器启用等内容有所阐述。为增进大家对节电器的认识,本文将为大家带来节电器实例。如果你对节电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
制衣工厂的工人平时一上班就打开衣车电机的电源开始工作,直到下班才关掉衣车电源。实际上在生产过程中,工人有很大一部分时间是在整理待缝纫的布料,这时电机处于空转(衣车机械部分不动作也就是不需要电能做功),消耗着大量的无功功率(电机是感性负载)。为此,我设想能否有一种装置可以在工人踩下踏板(合上电动机与衣车机械部分正式工作,也就是电能正式转成机械能)的时候才送电,当工人停下来整理的时候暂停或者减少电机供电。经过一段时间的思考和研制,做出了本文介绍的衣车节电器。
电路原理衣车节电器电原理图如图所示:
1.接通电源电动机空载启动:
220V市电火线L接电动机M与电流互感器T1串联,经全桥整流堆VD1接双向晶闸管VS,再回到市电火线N形成工作回路.电机启动时,加在全桥整流堆上的电压为全压。全桥整流后,在晶闸管两端施加脉动直流电压,经电阻R3降压后为单结晶体管提供工作电压。作为典型的RC张弛振荡器,可变电阻“R”由晶体管VT1构成,C2的充放电频率决定输出脉冲的宽度,从而控制晶闸管的导通角,即控制输出电压。 VT1的基极控制电压来自电流互感器,所以电机启动时电流大,通过T1输出的电压也高,晶体管导通增加(类似于RC电路中的R电阻减小,而C充电时间减少。),单结晶体管BT33输出正电平触发晶闸管完全导通(此时VS从电路看短路,电路由一半RS808组成在交流电源的正半周,在负半周由另一半电路组成单相电路(交流电机提供工作电压),此时电机全压启动。
2.电动机启动后空载时的稳态:
电机启动后,空载总回路电流逐渐减小,使变压器感应电压偏低,晶体管导通降低,BT33充放电减慢,输出脉冲为弛张振荡器变窄,晶闸管导通角减小 ,电机两端电压下降。当电机两端电压降低时,全桥VD1整流后的电压升高。振荡器工作电压增加,输出脉冲变宽,晶闸管导通增加,电机转速增加。当达到额定转速时,总电路电流下降,T1变压器输出电压下降,电机转速下降,整个过程从头开始。最后,电机两端的电压稳定在185V左右,总电路电流稳定在0.6A到0.8A之间。此时进入节能状态(缝纫机电机为单相250W,额定电流1.9A,空载电流约等于不加节能装置时的额定电流)。
3.工人踩下踏板(即合上电动机的离合片,电动机输出动力至衣车机头,驱动衣车做功)正常使用衣车缝纫衣服。电动机转速下降,总回路电流上升,经T1感应的电压升高,三极管导通增加,振荡器输出脉冲宽度变宽,晶闸管导通增加,电动机两端电压增加,电动机转速很快上升至额定值,电动机输出正常工作的功率。只要工人一放松踏板,离合器一分开,电动机空载电流瞬间减小,电动机的总回路电流迅速减少,又处于节能供电状态。
4.将此节能器串接入电机回路,极其简单。使用过程中,如果指示灯VD3亮了,表示保险丝烧断,需检查维护。
在电机电源处剪断后串人节电器就行(实际安装在整个回路的任意一处串入都能达到节能效果)。
节能效果将一台衣车不装节能器,一台安装节能器,两台衣车分别安装一个单相电度表,经过几天时间的测试,结果表明安装此节能装置的电动机约节电30%~50%。
以上便是此次小编带来的“节电器”相关内容,通过本文,希望大家对衣车节电器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
为增进大家对混合集成电路的认识,本文将对混合集成电路的相关内容予以介绍。
关键字: 电路 指数 集成电路
为增进大家对集成电路的认识,本文将对集成电路的种类、应用以及芯片的种类、应用予以介绍。
关键字: 电路 指数 集成电路
为增进大家对集成电路的认识,本文将对集成电路、集成电路和芯片的主要差异予以介绍。
关键字: 电路 指数 集成电路
为增进大家对监控摄像机的认识,本文将对监控摄像机常见机型以及监控摄像机的维修技巧予以介绍。
关键字: 摄像机 指数 监控摄像机
为增进大家对监控摄像机的认识,本文将对监控摄像机的分类、监控摄像机的维修方法予以介绍。
关键字: 摄像机 指数 监控摄像机
为增进大家对监控摄像机的认识,本文将对监控摄像机的基础配件、监控摄像机的选择方法予以介绍。
关键字: 摄像机 指数 监控摄像机
为增进大家对电磁炉的认识,本文将对电磁炉的一些异常予以介绍,并介绍电磁炉的一些使注意事项。
关键字: 电磁炉 指数 温度传感器
为增进大家对电磁炉的认识,本文将介绍如果维修电磁炉,并向大家介绍一些选购电磁炉时常常陷入的误区。
关键字: 电磁炉 指数 电磁灶
为增进大家对电磁炉的认识,本文将对电磁炉的工作原理、电磁炉的发展趋势予以介绍。
关键字: 电磁炉 指数 电磁灶
为增进大家对机械密封的认识,本文将对机械密封的优缺点以及有机硅密封胶使用注意事项予以介绍。
关键字: 机械密封 指数 密封胶
