当前位置:首页 > 智能硬件 > 世强元件电商
[导读]6月,全球电源管理与散热解决方案提供商台达与世强硬创电商开始合作,将授权其代理旗下散热风扇等产品。台达的加入,再次丰富了世强硬创电商部件产品的选择。
6月,全球电源管理与散热解决方案提供商台达与世强硬创电商开始合作,将授权其代理旗下散热风扇等产品。台达的加入,再次丰富了世强硬创电商部件产品的选择。截至目前,世强已获105家国内外顶级机电部件产品供应商授权,电机、连接器、线缆、电池、PLC、显示屏等品类的布局已成规模。
从品牌布局来看,全球第一的无刷电机制造商Nidec(尼得科)、电气连接和工业自动化行业巨头PhoenixContact(菲尼克斯电气)、电气线缆/线束系统制造商LEONI(莱尼)、全球散热产品及散热系统管理解决方案的领导者Aavid(爱美达)、全球OLED最大产能制造商铼宝科技(RiTdisplay)、镍氢电池制造商FDK、ZETTLER(赛特勒)、Firecomms(飞尔康) 等各领域龙头供应商的加入为平台提供了齐全的型号与丰富的库存。
从品类布局来看,世强可提供:弹簧针/PCB/圆形/接插式/板对板/线对板/重载/射频/FPC/储能/通讯等连接器、直线电机、音圈电机、马达、电缆、光缆、天线、风扇、激光雷达、继电器盒光电耦合器模块、I/O系统、PLC控制器、工业交换机、显示屏等各细分品类的部件产品,解决研发过程中的一站式采购需求。
从研发服务布局来看,平台支持所有品类快速的免费样品服务,部分品类的定制服务比如车针连接器定制、电机及风扇定制、板对板/排针排母连接器定制、散热器定制等,以及天线暗室测试、低功耗测试、浪涌静电测试、PD/QC快充测试等服务。作为互联网研发服务平台,世强可在一个工作日内响应研发需求,提供机电、部件相关的整体解决方案。前往官网,研发工程师可获取世强更多信息。
LED显示屏将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: LED 显示屏
今天,小编将在这篇文章中为大家带来led显示屏的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: LED 显示屏 LED显示屏
爱德万测试集团 (公司总部:东京都千代田区、代表董事:Douglas Lefever、以下简称为“爱德万测试”) 与东丽工程株式会社 (总公司:东京都中央区、代表董事总经理:岩出卓、以下简称为“东丽工程”) 此番宣布,签...
关键字: LED 显示屏
香港 - Media OutReach Newswire - 2024年3月29日 - 全球领先的工程硬件解决方案供应商新增了E6恒定扭距铰链成員,為针对狭小空间应用的紧凑型尼龙版本。 全新E6-50 恒定扭距定位铰链产...
关键字: 铰链 定位控制 显示屏
在下述的内容中,小编将会对led显示屏的相关消息予以报道,如果led显示屏是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: LED 显示屏 led显示屏
在这篇文章中,小编将对LED显示屏的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: LED 显示屏
随着工业数字化进程加速与IT/OT深入融合,不断增加的OT核心数据已经逐步成为工业自动化行业的核心资产,而OT层数据具备高实时、高精度、冗余度高、数据量大等等特点,如何获取更加精准的OT数据对数字化进程起到至关重要的作用...
关键字: PLC控制器 OT层数据 工业自动化
开发和生产用于有源光学器件和显示屏的柔性有机电子产品的业界领先企业FlexEnable 宣布推出用于AR和VR设备的光学器件评测套件。这些套件包括使用 FlexEnable 柔性液晶 (LC) 技术,在超薄轻质的生物塑料...
关键字: 有源光学器件 显示屏 可调透镜薄膜
赛富乐斯副总裁宋杰博士表示:“作为全国首条大尺寸硅基Micro-LED微显示屏产线,其贯通意味着作为AR眼镜光机的微显示屏成本将有所下降,从而带动眼镜整体成本的降低,将为AR眼镜产品的市场普及提供价格优势。”
关键字: AR眼镜 显示屏 Micro-LED
雷曼全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏采用雷曼独有专利的最新COB封装技术,同时利用PM驱动实现图像显示,在实现更精细画面细节的同时能够大幅度降低制造成本,可覆盖多种应用场景需求。
关键字: LED 显示屏
