当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]光谱仪器的作用如其命名一样,通过光谱仪器,我们能够对光谱信息进行测量和研究。
光谱仪器的作用如其命名一样,通过光谱仪器,我们能够对光谱信息进行测量和研究。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将基于3点介绍光谱仪器:1.光谱仪器分类、2.光谱仪器的构成、3.光谱仪器的原理。如果你对光谱仪器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是光谱仪器
光谱仪器是进行光谱研究和物质结构分析,利用光学色散原理及现代先进电子技术设计的光电仪器。它的基本作用是测量被研究光(所研究物质反射、吸收、散射或受激发的荧光等)的光谱特性,包括波长、强度等谱线特征。因此,光谱仪器应具有以下功能:
(1)分光:把被研究光按一定波长或波数的发布规律在一定空间内分开。
(2)感光:将光信号转换成易于测量的电信号,相应测量出各波长光的强度,得到光能量按波长的发布规律。
(3)绘谱线图:把分开的光波及其强度按波长或波数的发布规律记录保存或显示对应光谱图。
要具备上述功能,一般光谱仪器都可分成四部分组成:光源和照明系统,分光系统,探测接收系统和传输存储显示系统。
根据光谱仪器的工作原理可以分成两大类:一类是基于空间色散和干涉分光的经典光谱仪;另一类是基于调制原理分光的新型光谱仪。
光谱仪器有哪几种_光谱仪器构成及分类_光谱仪器的原理
光源和照明系统可以是研究的对象,也可以作为研究的工具照射被研究的物质。一般来说,在研究物质的发射光谱如气体火焰、交直流电弧以及电火花等激发试样时,光源就是研究的对象;而在研究吸收光谱、拉曼光谱或荧光光谱时,光源则作为照明工具(如汞灯、红外干燥灯、乌灯、氙灯、LED、激光器等等)。为了尽可能多地会聚光源照射的光强度,并传递给后面的分光系统,就需要专门设计照明系统。
分光系统是任何光谱仪的核心部分,它一般是由准直系统、色散系统、成像系统三部分组成,主要作用是将照射来的光在一定空间内按照一定波长规律分开。准直系统一般由入射狭缝和准直物镜组成,入射狭缝位于准直物镜的焦平面上。光源和照明系统发出的光通过狭缝照射到准直物镜,变成平行光束投射到色散系统上。色散系统的作用是将入射的单束复合光分解为多束单色光。多束单色光经过成像物镜按照波长的顺序成像在透镜焦平面上;这样,单束的复合光经过分光系统后成功变成了多束单色光的像。目前主要的色散系统主要有物质色散(如棱镜)、多缝衍射(如光栅)和多光束干涉(如干涉仪)。
探测接收系统的作用是将成像系统焦平面上接收的光谱能量转换成易于测量的电信号,并测量出对应光谱组成部分的波长和强度,从而获得被研究物质的特性参数如物质的组成成分及其含量以及物质的温度、星体的运动速度等等。目前光谱仪器的接收系统可以分为目视系统、摄谱系统和光电系统。经典光谱仪器根据设计需要可以选择其中一种,但干涉调制光谱仪器只能采用光电接收系统。
传输存储显示系统是将探测接收系统测量出来的电信号经过初步处理后存储或通过高速传输接口上传给上位机,在上位机上对光谱数据进行进一步数据处理及显示等。
二、光谱仪器有哪几种_光谱仪器构成及分类
(一)构成
光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。包括以下几个主要部分:
光谱仪一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器。
1、入射狭缝:将入射的光学信号构建成一个明确的物像;
2、准直部分:使光学信号的光线平行。该准直器可以为透镜、反射镜、或色散元件的部分功能,如在凹面光栅光谱仪中的凹面光栅的部分功能;
3、色散部分:通常采用光栅,在空间上进将平行光行色散;
4、聚焦部分:收集色散的光学信号,使得大部分入射狭缝的单色影像聚焦于焦平面;
5、阵列检测器:放置于焦平面,从而检测大部分单色影像的光强度。该检测器可以是CCD阵列或其它的光检测阵列。
(二)分类
根据工作原理分为棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪、干涉光谱仪。
根据接收和记录光谱的方法可以分为看谱仪、摄谱仪、光电光谱仪。
根据所能工作的光谱范围分为真空紫外光谱仪、紫外光谱仪、可见光光谱仪、近红外光谱仪、红外光谱仪、远红外光谱仪。
三、光谱仪器的原理
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多道分析仪OMA (OpTIcal MulTI-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。
以上便是此次小编带来的“光谱仪器”相关内容,通过本文,希望大家对光谱仪器相关知识具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器物料、双电层电容器的优缺点予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器的原理、双电层电容器的工艺予以介绍。
关键字: 电容器 指数 双电层电容器
为增进大家对电容器的认识,本文将对双电层电容器和赝电容器的区别予以详细介绍。
关键字: 电容器 双电层电容器 赝电容器 指数
本文中,将对示波器的原理、示波器带宽不够会带来的影响予以介绍。
关键字: 示波器 指数 数字示波器 模拟示波器
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器采样时间的设置、示波器采样率、示波器触发等知识予以介绍。
为增进大家对示波器的认识,本文将对示波器的时基以及普源示波器波形粗的原因予以介绍。
关键字: 示波器 普源示波器 指数
为增进大家对变频调速器的认识,本文将对变频调速器、变频调速器的接线方法予以介绍。
关键字: 调速器 指数 变频调速器
为增进大家对液压调速器的认识,本文将对液压调速器的两种类型:无反馈的液压调速器、具有刚性反馈机构的液压调速器予以介绍。
关键字: 调速器 指数 液压调速器
为增进大家对调速器的认识,本文将对调速器运转方式、调速器的后期维护予以介绍。
关键字: 调速器 指数 传感器
为增进大家对光电开关的认识,本文将对光电开关、光电开关的工作原理予以介绍。
关键字: 开关 指数 光电开关
