当前位置:首页 > 半导体 > 大联大控股
[导读]2021年7月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2206的240W 5G open frame解决方案。
大联大品佳集团推出基于NXP产品的5G open frame解决方案
图示1-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的展示板图
当前,系统对于电源设计要求正在变得愈发苛刻。随着能源法规不断完善,针对效率的要求不断提高,在电源已做到极致的情况下,单纯地使用原始架构已不能满足需求,因此必须有新一代的架构设计来满足现行的需求。大联大品佳针对高效率的5G电源应用,基于NXP技术推出了open frame解决方案,该方案搭载输入端同步整流技术IC TEA2206T,此IC周围零件较少,在不增加过多空间情况下,能够有效提升效率,并取代传统的桥式整流架构。
图示2-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的实体图
TEA2206T是一种有源桥式整流器控制器,适用于采用MOSFET代替传统二极管桥中的两个低边二极管。由于典型的整流二极管正向传导损耗已消除,因此将TEA2206T与低电阻高压外部MOSFET配合使用,可显著提高功率转换器的效率,与传统架构对比,当电压115Vac输入时,效率可提高约0.78%,使整机效率突破90%。此外,TEA2206T还具有X电容器放电功能,可有效降低空载损耗。
图示3-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的方块图
核心技术优势:
(1)外部零件少;
Ÿ(2)直接驱动MOSFET不须驱动线路;
(3)AC关闭快速放电功能;
Ÿ(5)X-cap discharge功能有效降低空载损耗;
Ÿ(6)高压启动自给供电。
方案规格:
(1)输入电压90V~264V;
(2)输出电压12V;
Ÿ(3)输出功率240W;
(4)空载损耗小于0.5W。
在AI需求暴增、5G升级周期和汽车智能电动化等因素的推动下,全球电子市场进入新一轮的增长期,尤其是在通信电子、消费电子和汽车电子等领域。需求增长促使上游产能升级的同时,也带来了制造和设计上更严格的标准,各种电子零部件可以...
关键字: AI 服务器 5G
【2024年4月10日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了业界首款-48 V宽输入电压数字热插拔控制器XDP700-002,扩展了其XDP™数字功率保护控制器系列...
关键字: 控制器 晶体管 5G
随着科技的不断进步,移动通信技术也迎来了飞速的发展。从最初的2G时代到如今的5G时代,每一次技术的升级都为我们带来了更快捷、更便利的通信体验。作为最新一代的移动通信技术,5G以其超高速率、低时延和大连接数的特点,正逐步改...
关键字: 移动通信 数据传输 5G
一直以来,5G手机都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来5G手机的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 5G 手机 4G
在下述的内容中,小编将会对5G技术的相关消息予以报道,如果5G技术是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 5G 移动通信网络
以下内容中,小编将对5G手机的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对5G手机的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 5G 4G
本文中,小编将对5G予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对5G的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 5G 4G 网速
在这篇文章中,小编将为大家带来5G手机的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 5G 4G
今天,小编将在这篇文章中为大家带来5G的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 5G 4G
