当前位置:首页 > 公众号精选 > 物联传媒
[导读]中兴文档“说书唱戏劝人方,三条大路走中央。”上回书说到——最近江湖上到处流传着“全光派”的传说,各帮人马打着各自旗号,不断攻城拔寨,扩大版图,全光园区愈“建”愈烈。光纤大家都知道吧?光纤传输具有带宽大、抗干扰性强的优势,光纤材料具备易获得、低成本的属性,因此,光纤成为当今最优质的...
本文来源:中兴文档
“说书唱戏劝人方,三条大路走中央。”
光纤大家都知道吧?光纤传输具有带宽大、抗干扰性强的优势,光纤材料具备易获得、低成本的属性,因此,光纤成为当今最优质的通信传输媒质。
以光纤为基础,全部采用光波技术完成信息传输和交换的宽带网络就是全光网络。全光派因此得名。
本回书提到的全光派,主要是指园区的全光局域网。
Round 1  网络架构PK
从网络架构来说,“以太全光”传统三层网络架构,需要多层汇聚,对以南北流量为主的上云业务支撑存明显短板。汇聚交换机需要单独本地供电,提升故障率和维护成本,长期增加能源消耗,不符合低碳绿色时代主流。网络演进时需要大规模更换交换机设备,增加升级和维护成本。
相比而言,“POL无源全光”极简二层网络架构,天生匹配南北流量为主的上云业务。无源ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)网络替代汇聚交换机,全程无需供电,无源替代有源,“0”故障。网络演进时ODN网络及局端设备无需更换,只需简单升级终端设备,轻松低成本演进到下一代网络。
Round 2  带宽PK
“以太全光”通过交换机下沉至房间,理论上可做到万兆带宽1:1入室,但实际受限于设备上行汇聚出口带宽瓶颈以及建网成本考虑,依旧需要进行汇聚收敛。而“POL无源全光”,背靠PON家族(E/GPON、XG-PON 、XGS-PON、50G PON),天生就是为解决带宽问题而生的,所以支持高带宽当然是其强项了,P2MP架构符合网络流量收敛模型,比如通过灵活分光比配置,动态调整带宽,可轻松实现单用户万兆带宽,而且不需要更改网络布线。
Round 3  业务支持能力PK
采用“以太全光”,受限于传统以太网的网络架构,在高校、大型园区等大规模复杂组网场景的应用中,语音、数据、视频、安防需要单独组网,建网和维护成本大大提升,而用了“POL无源全光”,一根光纤实现多网合一,简单又经济。
听完这场对决,大家应该也能明白了。
以太全光仅仅将传输介质换成了光纤,还保留了传统的三层组网架构,汇聚交换机需要单独供电,增加了故障率;多业务需独立组网,维护难度大;未来网络升级需要大规模更换交换机。
而真正的全光网(例如POL无源全光),从介质到架构全面升级,真正做到了二层架构的极简。无源汇聚,绿色节能,一网全场景,一纤全业务,网络可平滑演进。
另外,POL无源全光亦是行业认可的构建园区全光泛在接入的基础,是F5G在园区场景的部署实践。“侠之大者,为国为民”真正的侠士,一定是为群众(用户)解决困难(需求)的人!
在这个AI计算越来越受到关注的时代,德国一个科学家团队开发了一种可能改变游戏规则的解决方案。
关键字: 无芯片计算机 光纤 计算机 光波
随着这两个必要的条件的相续出现,光纤通信开始了它的飞速发展,拉开了光纤通信这个通信行业中最为重要的传输手段之一的技术的序幕。
关键字: 光纤通信 光纤 激光器
光通信是以光波为信息载体,以光纤为传输媒介的通信方式。相比传统的电通信,光通信具有传输带宽大、传输损耗低、成本低、保密性好等优点。光通信系统的基本组成包括光源、光发送机、光纤、光接收机和光检测器等设备。
关键字: 光通信 光纤
由南卡罗来纳州州长亨利·麦克马斯特(Henry McMaster)阁下揭幕  投资5600万美元  承诺推动美国乡村宽带建设并...
关键字: 光纤 电缆 ST BSP
光纤测温系统分为三种,一种是荧光光纤测温、一种是分布式光纤测温、还有一种是光纤光栅测温。
关键字: 光纤 高温 测量仪 荧光光纤测温
新产品同时支持铜缆和光纤接口,增加了航天应用的灵活性
关键字: 以太网 铜缆 光纤
随着信息技术的发展,各种传感器的使用越来越普遍。在传感器的种类中,光纤传感器无疑是一种重要的组成部分。光纤传感器是一种利用光纤技术来检测物理量的传感器。光纤传感器能够检测的物理量包括温度、压力、湿度、电磁场强度等。由于光...
关键字: 光纤 传感器 物联网
近日,全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)与中国广东蓝光智能科技有限公司展开合作,开发了其首款用于波分复用(WDM)模块的集成式单模光纤透镜阵列。
关键字: 光纤 光通信
据 21ic 获悉,近日中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室以总传输容量 4.1Pb/s、净传输容量 3.61P/s 的单模 19 芯光纤传输系统实验结果,再一次刷新了单模多芯光纤传输容量的世界纪录。
关键字: 单模多芯 光纤
据业内消息,英国运营商BT因为半自治网络接入部门Openreach因为成本的激增,已经暂停了光纤网络的建设。
关键字: Openreach 光纤 英国电信 BT
