当前位置:首页 > 半导体 > 大联大控股
[导读]2021年7月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP13992/NCL2801的户外400W-IP67防水LED电源解决方案。
大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案
图示1-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的展示板图
近年来,随着智慧城市的加速建设,户外LED照明产品正逐渐替代传统照明产品,成为公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施中的主流应用。而LED驱动电源作为LED照明产品中必不可少的部分,在市场的带动下,其规模也迅速增长。与传统照明产品相比,LED照明产品具有发光效率高、稳定耐用、可调光、易于控制等特点。但由于LED长期在户外工作,生存环境较为恶劣,因此,对其电源的要求也越来越严苛。
此次由大联大友尚推出的LED电源解决方案,采用了ON Semiconductor的LLC驱动器NCP13992、同步整流驱动芯片MPS6922和PFC驱动NCL2801,符合IP67防水等级,即使在恶劣的环境中也能提供稳定的性能。
图示2-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的场景应用图
NCP13992是业界首款采用电流控制模式LLC控制器,此控制器内置600V门极驱动器,简化布局,减少了外部部件数量。并且其采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于LED电源及工业电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
NCL2801是一款电流模式临界导通型(CrM)功率因数校正(PFC)升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件优化了的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载条件下提供最大化系统能效,能够在启动和动态负载期间具备更小的过冲/下冲,使线性电平检测实现最优化的环路增益控制。并且NCL2801还集成了误差放大器,这有易于环路设计和降低功耗。
图示3-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的方块图
核心技术优势:
(1)高效率;
(2)无辅助电源,快速启动;
(3)X2电容放电功能;
(4)输入功率因数接近0.99;
(5)低电源&过载保护;
Ÿ(6)温度保护功能;
Ÿ(7)任何情况下的输出控制;
Ÿ(8)出色的负载与线性调整率;
Ÿ(9)可设计为多种工作模式;
Ÿ(10)最低的空载损耗OLED显示、语音播报、中英切换等。
方案规格:
Ÿ (1)输入:AC100–277V;
Ÿ (2)输出:12Vdc/30A功率360W,纹波<150mV;
Ÿ (3)待机功耗小于135MW;
Ÿ (4)230V额定输入输出25%,50%,75%,100%,负载平均效率92.11%。
在下述的内容中,小编将会对led显示屏的相关消息予以报道,如果led显示屏是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: LED 显示屏 led显示屏
在这篇文章中,小编将对LED显示屏的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: LED 显示屏
一直以来,LED背光源都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来LED背光源的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: LED 背光源 LED背光源
以下内容中,小编将对OLED的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对OLED的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: OLED LED
● 小型LED封装,可靠高效,适用于汽车信号灯; ● SYNIOS® P1515 LED拥有360°辐射特性,创造独特的侧发光模式; ● 使用少量LED或轻薄的光学组件,即可轻松实现色彩鲜明且引人注目的后照灯设计,同时保...
关键字: LED
Holtek新推出具有LED调光功能OTP MCU HT45R5530,采用PSR Flyback电源设计架构,有源功率因子校正控制技术可以满足高功率因子>0.9、低谐波失真和高效率的性能要求。支持前沿相位角侦测,以及主...
关键字: MCU LED 驱动器
【2024 年 1 月 31 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽车标准的双通道高侧电源开关 — ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ...
关键字: LED 双通道高侧开关 执行器
LCD与LED是两种采用不同工作原理的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。
关键字: LED 手机屏 LCD
【2024 年 1 月 4 日,德国慕尼黑讯】随着技术日益强大,便利的“轻触支付”(Tap and Pay)正在被广泛采用,推动了全球非接触式支付的兴起。此外,非接触式技术正在激发新的创新形式,用于支持除支付以外的其他功...
关键字: LED 支付卡 NFC
