当前位置:首页 > 通信技术 > 充电吧
在实际led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图
其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!
第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk”及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×10k”档时表内接有9V(或15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
教你怎样判断大功率LED的正负极
最直观的方法还是看实物,很多初级的爱好者不知道如何使用万用表,在这里为了照顾很多新手爱好者,我们采用“望闻问切”中的望吧!
从图上面可以清楚的看到,大功率的led灯珠一般分为正负两极,每极代表一端,其中一端有个多出来的引脚,仔细观察 这个引脚上边有个小孔,这儿小孔就是方便我们区分正负极的,带小孔的一端就是正极,需要注意是 这个小孔引脚没有实际作用,焊接的时候,还是焊接那两个像小脚的引脚,焊接引脚如下图
焊接过程中只要焊接如上图的引脚就好了,大功率led灯珠使用的一般都是铝基板,所以建议使用50W左右的烙铁,好能焊接实它!
判断草帽led正负极
草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧,看图
从图上我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表。
判断5050贴片led正负极
5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
图片比较小,我们要仔细的观看才能发现,整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是途中红色小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!
2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布,称为14...
关键字: 舌簧继电器 电磁继电器 二极管
Pickering最小的微型单列直插舌簧继电器,额定功率高达80w,可替代水银舌簧继电器或电磁继电器
以下内容中,小编将对二极管的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对二极管的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 二极管 动态电阻
【2024 年 3 月 21日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 发布 SDT2U30CP3 (30V/2A)、SDT2U40CP3 (40V/2A) 和 SDT2U60C...
关键字: 肖特基整流器 二极管 电路板
在电子工程中,二极管作为一种基础的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。MBI6655作为一款特定的集成电路或模块,其性能和工作特性往往与所选用的二极管密切相关。因此,为MBI6655选择合适的二极管至关重要。本文将详细探...
关键字: 二极管 电子元件 MBI6655
【2024年3月4日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的新型CoolSiC™混合分立器件采用 TRENCHSTOP™ 5 快速开关 IGBT 和 CoolSiC 肖特...
关键字: 电动汽车 车载充电器 二极管
图1所示的模拟优先级放大器最初是作为多输出电源的一部分进行设计,其中稳压操作基于最高优先级通道的电压。该放大器的另一个应用是带电子节气门控制的引擎控制系统,其中引擎需要对多个输入命令中优先级最高的一个作出响应。
关键字: 放大器 负电源轨 二极管
二极管是具有两个电极的电子元件,其中一个电极被称为正极,另一个电极被称为负极。正极是二极管的进口端,也是电流流入的一端,其材料中掺入了少量的三价或五价杂质,形成了电子富集区,使得正极具有较多的自由电子。负极则是二极管的出...
关键字: 二极管 正负极
二极管是一种电子器件,具有两个电极,通常由半导体材料制成。二极管的一个重要特性是单向导电性,即电流只能从一个电极流向另一个电极,而不能反向流动。
关键字: 二极管 整流
