当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]三极管和MOSFET器件选型原则
1. 三极管和MOSFET器件选型原则
1.1      三极管及MOSFET分类简介
表1  三极管及MOSFET分类
类型
类型细分
应用场景
三极管
射频信号三极管
射频开关及射频小信号放大
三极管
普通小信号三极管
小信号回路开关及信号放大
三极管
功率三极管
功率回路开关,推挽放大
MOSFET
小信号MOSFET
小信号回路开关
MOSFET
功率MOSFET(<=250V)
AC-DC,DC-DC电源模块
MOSFET
功率MOSFET(600V~650V)
AC-DC电源模块
MOSFET
功率MOSFET(800V~1000V)
AC-DC电源模块,UPS,逆变器
MOSFET
功率MOSFET(1000V~1700V)
空调压缩机驱动电路
MOSFET
功率MOSFET(SIC)>=600V
AC-DC电源模块(高效率)
MOSFET
功率MOSFET(GAN)(100V~600V)
超高频领域(1Mhz以上),更高Power density的应用领域。
1.1.1    三极管选型原则
行业发展总趋势为:小型化、表贴化,高频化,高效率化,集成化,绿色化。重点突出小型化和表贴化。
近年来,随着MOSFET的发展,在低功率高速开关领域,MOSFET正逐步替代三极管,行业主流厂家对三极管的研发投入也逐年减少,在芯片技术方面基本没有投入,器件的技术发展主要体现在晶圆工艺的升级(6inch wafer转8inch wafer)及封装小型化及表贴化上。另外,相对普通三极管,RF三极管的主要发展方向是低压电压供电,低噪声,高频及高效。
选型原则如下:
1)禁选处于生命周期末期的插件封装器件,如TO92
2)优选行业主流小型化表贴器件,如SOT23,STO323,SOT523等,对于多管应用,优先考虑双管封装如SOT363及SOT563
3)对于开关应用场景,优先考虑选用MOSFET
4)射频三极管优选低电压供电,低噪声,高频及高效器件。
1.1.2    MOSFET选型原则
行业技术发展总趋势为:小型化、表贴化,高频化,高功率密度化,高效率化,高可靠性,集成化,绿色化。重点突出高频化,高功率密度化,高可靠性及集成化。
行业技术发展趋势主要体现在MOSFET芯片材料,晶圆技术,芯片技术及封装技术的演进及发展。选型原则如下:
禁止选用处于生命周期末期的插件封装器件(能源用TO220,TO247除外)及封装为SO8,DPAK的表贴器件。
对于信号MOSFET推荐选用栅极集成TVS保护的小型化表贴器件。
1)对于Vds<=250V的功率MOSFET
单管优选行业主流无引脚表贴功率封装POWERPAK 5X6及POWERPAK3X3,在散热不满足要求的情况下可考虑翼型带引脚表贴封装D2PAK;
Buck上下管集成方案优选下管sourcing down POWERPAK5X6 dual封装;
电源模块考虑到器件散热问题,可选行业主流插件封装TO220。
对于缓起及热插拔应用,选用器件时请重点评估器件是否工作在其安全工作区域
开关应用需同缓起,热插拔及ORing应用区分选型。
超高频领域(1MHz以上),可考虑用GANMOS替代,从而提高效率降低系统面积。
2)对于Vds介于600V~650V的高压功率MOSFET,其用于AC电源模块优先考虑选用Vds650V的器件;
封装根据电源模块散热及结构设计要求推荐选用表贴器件POWERPAK 8X8及插件TO247,未来还可考虑表贴器件POWERPAK5X6;
对于在电路中工作频率不高的场景如当前PFC电路,优选寄生二极管不带快恢复特性的MOSFET(如INFINEON C3,C6,P6系类),对于电路中工作频率较高的场景如LLC电路,优选寄生二极管带恢复特性的MOSFET(如INFINEON CFD系列);
对于电源效率要求不是特别高的场景,部分MOSFET可以考虑用高速IGBT替换,达到降成本的目的。对于高效模块,可考虑选用SIC MOSFET替代传统Si MOSFET,达到提升电源工作效率的目的;
对于Vds高于800V的MOSFET,如果Id大于5A,建议考虑选用IGBT,如果Id小于5A,建议选用行业主流封装TO247,TO220或D2PAK;
原则上禁止选用耗尽性JFET,如遇到特殊电流需使用,请在行业主流封装SOT23Z中选择。
2. 三极管和MOSFET器件选型关键要素
2.1. 三极管选型关键要素
三极管在电路中有放大和开关两种作用,目前在我司的电路中三极管主要起开关作用。在选择三极管的时候,从以下几个方面进行考虑:参数、封装、性能(低压降、低阻抗、高放大倍数、高开关效率)
1)参数的选择:三极管有很多参数,选型对于三极管的参数没有特殊的要求,需要关注的参数有Vceo、Vcbo、Vebo、Ic(av)、Pd、Hef。比较重要的参数是Vceo、Ic(av),对于Vceo的值有时厂家会给Vces的值,不能用Vces的值作为Vceo,因为Vces=Vcbo>Vceo。如果器件的电压和电流值在降额后满足需求,Pd可以不用过多的去考虑(三极管做放大用、作电压线性转化以及三极管功率比较大的场合需要考虑Pd)。
在满足降额规范要求的前提下,考虑输出电流和相应的耗散功率,击穿电压大小,放大倍数等参数。同时,应尽量选用热阻小,允许结温高的器件。
2)封装:三极管的封装的发展趋势是小型化、表贴化、平脚化、无引脚化。
封装质量优劣的是用芯片面积与封装面积的比值来判断的,比值越接近1越好。目前三极管最小封装是sot883(DFN1006-3),优选封装有sot883、sot663、sot23、sot89、sot223、sot666。由于三极管的功率需求越来越小,所以小封装三极管是其引进的一个方向,在参数满足规格的前提下尽量选择小封装。
3)性能:选择低Vce(sat)的、低阻抗的器件。目前NXP、ON、ZETEX等均推出了低饱和压降的器件,在选型时可以优先考虑。
2.2. MOSFET选型关键要素
2.2.1    电压极限参数
1)漏源击穿电压V(BR)DSS:漏源击穿电压V(BR)DSS一般是在结温Tj=25℃下,VGS=0V,ID为数百A下的测试值,由于V(BR)DSS和Rds(on)成反比,因此多数厂家MOSFET的上限为1000V。V(BR)DSS与温度有关,Tj上升100℃,V(BR)DSS约线性增加10%。反之,Tj下降时,V(BR)DSS以相同比例下降。这一特性可以看作MOSFET的优点之一,它保证了内部成千上万个元胞在雪崩击穿时,难以使雪崩电流密集于某一点而导致器件损坏(不同于功率三极管)。
2)最大额定栅源电压VGS
栅源之间的SiO2氧化层很薄,因此在二者之间加上不高的电压就会在内部形成很高的电场,而电场超过SiO2材料的承受能力便发生击穿导致器件失效。
最大额定栅源电压VGS多数厂家资料为20V,(对于低驱动电压的低压MOSFET一般为10V)。目前很多厂对于高驱动电压MOSFET已将此极限电压提高到30V。SIC MOSFET则多为10V~25V间,启动电压不对称,选用时需注意驱动部分的设计。
2.2.2    影响损耗的主要参数
对于MOSFET,当频率小于100KHz时,主要是导通损耗占的比重最大。因此影响损耗的主要参数为通态电阻Rds(on)。一般厂家给出的Rds(on)值,是在规定的VGS(如10V)ID(一般为标称电流值)、Tj(一般为25℃)条件下的值。
对于Rds(on),有以下特性:对生产厂家来说,在相同设计及工艺条件下,如果提高MOSFET的Rds(on)值,会导致Rds(on)升高。Rds(on)值随着结温升高而近似线性升高。其结果是导致损耗增加,例如下图IRF640的Rds(on)与Tj关系图,如果结温在120℃时,Rds(on)值将是25℃时的1.8倍。因此导通损耗I2*Rds(on)也将增加到1.8倍;相对于Si MOSFET,SiC MOSFET由于其禁带宽度较Si MOSFET宽,所以其温度特性明显优于Si MOSFET。在150℃的条件下,SIC MOSFET的Rds(on)仅仅比在25℃条件下增加20%。
图1  Rds(on)与Tj关系图
与VGS的关系:为了将Rds(on)降低到最小,至少VGS要提高到10V(4V驱动的产品约外加5V)才可降到最小。此外,即使将VGS提高到12V~15V以上,也不会对Rds(on)的降低起多大作用(如果在占空比小的情况下有接近或超出直流额定电流的运用,另当别论),不必要地增大这种栅压,会加大充电电流,增加驱动损耗,并容易在栅源间发生尖峰电压。增加栅源击穿的失效概率。因此对于一般的MOSFET,12V驱动即可。
相同的结温下,随着ID增大,Rds(on)有轻微增大。计算功耗时,可以忽略该变化。在实际使用中,如果增大ID值,导致发热上升,那是因为散热条件(热阻)不变,ID增加,功耗P= I2* Rds(on)增加,结温升高,Rds(on)随之升高,进一步加大功耗。
另外,当频率超过100KHz后,开关损耗所占的比例不能忽视,这时就必须注意器件本身的栅极电荷Qg,输出电容Coss,以及栅极驱动电阻对开关损耗的影响。特别是通态电阻越小的MOSFET,通常其元胞密度就越大,因此Qg、Coss就会越大,这就会增大开关损耗。
近来,由于MOSFET的应用频率进一步提高,在低压大电流的MOSFET生产上,还需注意从工艺设计上改善MOSFET内部寄生的Rg,以降低MOSFET的开关损耗,提高应用频率(或提高电流)
2.2.3    电流处理能力参数
限制电流处理能力的最终因素是最大可允许结温(通常厂家规定为150℃)。一般用可持续直流漏极电流ID、额定峰值电流IDM来表征。
1)可持续直流漏极电流ID
实际可允许最大ID值是决定于Rds(on)、结-壳热阻RJC(它决定于器件的芯片封装材料及工艺水平)、最大可允许结温Tj,以及壳温Tc等机构参数。它们满足一下公式:
I2* Rds(on)*Rjc=Tjmax-Tc
其中Rds(on)、Rjc、Tjmax由器件本身的特性决定,Tc则与设计有关,如散热条件、功耗等(注:可允许最大漏极功耗Pd= I2*Rds(on)=(Tjmax-Tc)/Rjc)。一般厂家资料给出的是壳温下的ID值,另外有些厂家还给出了最大ID和Tc之间的关系曲线。
图2  ID与Tc关系图
以IRF640为例,电流标称值为18A(Tc=25℃下),其ID和Tc的关系如上图。由图可见,当壳温有25℃变到125℃时,可见最大直流漏极电流由18A下降到8A。必须注意,Tc=25℃下的ID仅仅具有参考意义(可以进行不同管子之间的比较),因为它是假定散热条件足够的好,外壳温度始终为25℃(在实际应用中,根本不可能),从而根据公式I2* Rds(on)*Rjc=Tjmax-Tc推算出来的。但在实际应用情况下,由于环境温度和实际散热条件的限制,壳温通常远远大于25℃,且最高结温通常要保持在20℃以上的降额。因此,可允许直流漏极电流必须随温度升高而降额使用。
2)额定峰值电流IDM
如果电流脉冲或占空比较小时,则允许其超过ID值,但其脉冲宽度或占空比需要受到最大可允许结温的限制。一般厂家资料规定25℃下的额定峰值电流IDM值为ID值的四倍,并且是在VGS=20V下得到的。
2.2.4    与栅极驱动有关的参数
由于在G、D、S各极之间存在不可避免的寄生电容。因此,在驱动时,该电容器有充放电电流和充放电时间,这便是驱动损耗、开关损耗产生的根本原因。器件的开关特性通常以Qg来衡量。
1)输入电容Ciss、反向传输电容Crss、输出电容Coss 由于在G、D、S各极之间存在不可避免的寄生电容,因此,在驱动时,改电容器有充放电电流和充放电时间,这便是驱动损耗、开关损耗产生的根本原因。器件的开关特性通常以Qg来衡量。
图3  MOSFET寄生电容
如上图,Ciss=Cgd Cgs,Crss=Cgd,Coss=Cds Cgd
2)总的栅极电荷Qg
它表示在开通过程中要达到规定的栅极电压所需要的充电电荷。是在规定的VDS、ID及VGS(一般为10V)条件下测得的。
由于弥勒效应的存在,Cgd虽然比Cgs小很多,但在驱动过程中它起的作用最大,因此客观来讲,考察MOSFET的Qg比考察Ciss等来得更为准确一些。
另外还有栅极电荷Qge、栅极电荷(弥勒电荷)Qgd两个参数。
如下图以IRF640为例,示意它们的波形。
图4  栅极电荷与VG
3)栅极电阻Rg,开通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)、下降时间tf
同样描述的是器件的开关性能,同时关系到器件的驱动损耗。其具体值与测试条件密切相关。比较不同的管子时尤其要引起注意。否则容易为厂家所误导。
2.2.5    与可靠性有关的参数
1)最大可允许结温Tjmax
这是可靠性最为重要的参数,对MOSFET,一般厂家都标为150℃,也有125℃和175℃的特殊半导体器件。
2)雪崩额定值
由于漏感和分布电感以及关断时的di/dt,可能会产生电压尖峰从而强制MOSFET进入雪崩击穿区,VDS被钳制在实际的击穿电压点,但如果进入雪崩击穿区的实际很短,能量很小,器件本身则可以将其消耗掉而不至于损坏。
有三个参数能表征这一特性,即可允许单次脉冲雪崩能量EAS、可允许重复脉冲雪崩能量EAS(脉宽受到最大结温限制)、发生雪崩时的初始最大雪崩电流IAR。雪崩能量额定值随结温升高而显著下降,随发生雪崩时起始电流的增加而下降。
如果器件工作时有雪崩情况,注意在老化工程中,由于结温会相应升高,雪崩能力会相应下降,如果下降到一定程度则有可能是器件损坏,并且这种损坏通常只呈现一定的比例。(当然也有可能是其它原因引起MOSFET损坏,如变压器在高温大电流下的磁饱和)
3)栅极漏电流IGSS、漏极断态漏电流IDSS
这两个参数在具体设计时可能用不到,但它限制了器件内部工艺、材料的好坏,其值尽管可能是小到mA级或uA级,但比较器件时,通过测试它随电压变化(尤其是高温下)的情况也可以比较判断器件的优劣。
2.2.6    与寄生源漏二极管有关的参数
在某些电路可能要运用到体内二极管进行续流,此时则需要考察二极管的参数。
1)的dv/dt值
体寄生二极管续流时,少子空穴也参与了导电,并且浓度很高,当二极管导通周期结束,外电路使二极管反转时,如果D、S之间的电压上升过快,大量少子空穴有一部分来不及复合掉,引起横向流过体区的电流,该电流在P 区和源区N 之间形成的压降可能使寄生的三极管导通,(漏极D相当于寄生NPN三极管的集电极、P 相当于基极,源极S极相当于发射极,基极发射极有正向压降时,由于dv/dt大,电压上升快,集电极与发射极之间也有正电压,因此寄生三极管导通),电流会密集于第一个导通的元胞,从而使器件热击穿损坏。
2)其它参数
a.反向恢复特性,有反向恢复电荷、反向恢复时间。续流运用时要考虑匹配。
b.电流电压参数,有正向压降VSD,其电流参数IS、ISM与ID、IDM相同,相对于SI MOSFET,SIC MOSFET的寄生二极管的正向压降,这是因为SIC的拐点电压(Knee voltage:point at which diode turn on)是Si的3倍,这非常近似于它们禁带宽度的比值,因此SIC MOSFET的VSD约为2.5V,而Si MOSFET的VSD约为0,8V。
2.2.7    封装
封装选用主要结合系统的结构设计,热设计,单板加工工艺及可靠性考虑,选择具有合适封装形式及热阻的封装。常见功率MOSFET封装为DPAK、D2PAK、PowerPAK 5X6、PowerPAK 3X3、DirectFET、TO220、TO247,小信号MOSFET对应的SOT23,SOT323等,后继引进中主要考虑PowerPAK 8X8,PowerPAK SO8 5X6 Dual,PowerPAK 5X6 dual cool,SO8封装器件在行业属退出期器件,选型时禁选,DPAK封装器件在行业属饱和期器件,选型时限选;插件封装在能源场景应用中优选,比如TO220,TO247。
3. 附录A:厂商分析
厂商 国别 简介
INFINEON 德国 1999年从西门子拆分出来,主力提供半导体和系统解决方案,解决在高能效、移动性和安全性方面带来的挑战,其高压功率MOSFET及IGBT技术优势明显,加上收购了IR(IR在LV/MV MOS行业技术领先且占有率第一),因此INFINEON可提供功率MOSFET及IGBT全系列产品,目前已收购CREE,后续在SIC功率器件将占主导地位。
三菱电机(VINCOTECH) 日本 1921年成立,综合性企业,2012年收购德国厂家VINCOTECH,非功率MOSFET厂商,其在IGBT模块领域有完整的产业链,其模块主要用于机车牵引领域,电动汽车,电机控制领域。VINCOTECH为逆变器IGBT模块主流厂家,内部芯片外购。
ST 意法 2000年成立,有SGS和汤姆逊公司合并,半导体综合类厂家,其高压功率MOSFET及IGBT单管技术领先,不提供IGBT模块。
ON 美国 1999年成立,前身为motorala半导体元器件部,其功率MOSFET以中低压为主,现收购了FSC(中高压),虽在中压部分有重合,但已开始进军高压领域,2012年起开始发展IGBT单管及IGBT模块业务。
VISHAY 美国 1962年成立,老牌分立器件厂家,其中低压MOSFET行业占有率高,仅提供如SOT227封装的少量模块,目前已有部分高压MOS产品,
RENESAS 日本 2003年由三菱,日立及NEC合资成立,半导体综合厂商,其2013年宣布功率MOSFET退出PC市场,目前重点发展IGBT单管。
TOSHIBA 日本 1939年成立,日本最大半导体厂商,其功率MOSFET产品系列全(从高压到低压),IGBT重点业务在单管,主要市场家电,封装同业界主流不同,以TO3为主,后续会发展模块
FUJI 日本 1923年由日本古河同西门子合资成立,其功率OSFET产品线较窄,仅提供部分高压MOS,IGBT/模块产业链完整有自有芯片。
IXYS 美国 1983年成立,功率半导体行业技术领先公司,产品主要用于工业,其功率MOSFET,IGBT单管规格偏,且价格高
MICROSEMI 美国 1995年成立,时一家专注高可靠性的功率半导体公司,自收购APT后涉足工业及通信领域,其功率MOSFET/IGBT/模块价格高,性能优势不明显,主要做军品。
NXP 荷兰 2006年成立,前身为飞利浦事业部之一,半导体综合类公司,其功率MOSFET产品聚焦在100V以下,高压MOSFET,IGBT及IGBT模块
PANASONIC 日本 1918年成立,是日本最大的电机制造商,分立器件产品线管,功率MOSFET以中低为主,无IGBT/模块,功率GaN FET行业领先
ROHM 日本 1958年成立,综合类半导体公司,尤其擅长器件小型化,MOSFET以小信号为主,SIC器件行业领先,IGBT芯片产品线较窄。
SEMIKRON 德国 1951年成立,专注于功率半导体模块的封装,其封装技术优势明显,无功率MOSFET,IGBT单管,IGBT模块产品线齐全,芯片外购
TI 美国 1951年成立,半导体综合类厂商,行业地位高,功率MOSFET以中低压100V以下为主,无IGBT单管及模块
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
2024 年 3 月 28 日,中国– STPOWER MDmesh DM9 AG系列的车规600V/650V超结 MOSFET为车载充电机(OBC)和采用软硬件开关拓扑的DC/DC转换器应用带来卓越的能效和鲁棒性。
关键字: MOSFET 硅片 DC/DC转换器
【2024年3月20日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出OptiMOS™ 6 200 V MOSFET产品系列,使电机驱动应用取得了飞跃性的进展。这一全新产品组合...
关键字: MOSFET 半导体 电池管理系统
电子管屏极电阻的取值是电子管放大器设计中的关键一环,它直接影响到放大器的性能。本文将从电子管的工作原理出发,详细探讨屏极电阻的取值方法,包括理论计算、经验公式、实际应用中的考量等方面,以期为电子管放大器设计提供参考。
关键字: 电子管屏极电阻 电子管放大器 三极管
【2024年3月14日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出750V G1分立式CoolSiC™ MOSFET,以满足工业和汽车功率应用对更高能效和功率密度日益增...
关键字: MOSFET SiC 车载充电器
【2024年3月13日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC™ MOSFET 2000 V。这款产品不仅能...
关键字: MOSFET 碳化硅 电动汽车
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
关键字: 开关电源 维修方法 MOSFET
【2024年3月12日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术,开启功率系统和能量转换的新篇章。与上一代产品相比, 英飞凌全...
关键字: 碳化硅 MOSFET 低碳化
专业研发提供节省空间的PoE ASFET和EMC优化型NextPowerS3 MOSFET。
关键字: PoE 继电器 MOSFET
STGAP系列隔离栅极驱动器具有稳健性能、简化设计、节省空间和高可靠性的特性
关键字: 隔离栅极驱动器 碳化硅 MOSFET
三极管,或称晶体三极管,是电子电路中重要的基础元件,主要用于放大信号、控制电流以及进行电信号的开关操作。其工作特点主要涉及电流放大、开关控制和混频三个基本功能。本论述将详细探讨三极管的工作特点,包括其结构、工作原理以及在...
关键字: 三极管 电子电路 放大信号
