[导读]你真的了解射频放大器吗?
射频放大器分为非常多的种类,而且要想根据每一种放大器的规格参数找出最适合的一种似乎需要莫大的精力。多数类型的射频放大器源自普通收发机、接收机、发射机、雷达、调制电路和系统级类型的规格要求。下文中对这些放大器及其最适合的应用进行一个简要的概述。
宽带放大器
宽带放大器设计用于在较宽的带宽下提供中等的增益,并同时保持较低的噪声系数。此类型放大器通常用于当不要求使用低噪声放大器时的天线前端接收机电路内,以及需要额外增益而且对噪声水平具有要求的接收机内。
增益模块放大器
增益模块放大器(也称增益模块)与宽带放大器类似,其不同点在于,增益模块放大器的设计目的不在于具有与宽带放大器同样低的噪声系数,而是在于产生比宽带放大器更大的增益。增益模块放大器用于中频、射频及微波发射机,并且可包括窄带和宽带两种型号。这方面的选择通常取决于增益模块放大器的设计应用类型。
对数放大器
对数放大器为一种具有如下类型增益曲线的放大器:输出电压为输入电压的自然对数的乘数。此类型放大器通常专用于需要该种特性的应用。
可变增益放大器
可变增益放大器为一种具有可控增益(有时为可编程增益)的放大器。取决于不同用途,此类型的增益可通过使用可变增益电路实现,或者通过同时使用可变衰减器及固定增益放大器的方式实现。可变增益放大器也称为线性对数转换器,通常用于闭环控制电路内,以使得主信号路径保持连贯的信号功率水平。
低噪声放大器
低噪声放大器应用于需要以不引入太大噪声或相位噪声的方式将低功率信号放大至工作功率水平的发射机或接收机的任何部分。例如,其可设于振荡器输出端,以将信号增强至可对混频器进行驱动的水平;或者用于天线输入端,以将信号功率提高至易于被解调和数字化电路处理的水平。
同轴及波导功率放大器
功率放大器为发射机射频前端的主力放大器,用于将通信及雷达设备的小功率信号转换成用于发送至天线的高功率发射信号。功率放大器的目的在于在不降低信号质量的前提下,将信号增益提高至高功率水平。由于这一目的的实现通常较为困难,而且需要舍弃许多其他考虑因素,因此某些功率放大器还需要进行优化,以使其参数能最佳地符合脉冲雷达、连续波雷达、数字通信或需要使用此种放大器的其他用途的要求。
由于功率放大器还必须处理各种类型的负载,而且某些负载可能导致损害性的反射,因此一般功率放大器还包含保护电路。当功率水平或工作频率足够高时,功率放大器还可用于同轴连接器,甚至波导连接器。
线性放大器
线性放大器通常为射频功率放大器当中的一种,专门设计用于提供输入和输出保持比例线性关系的高线性性能。因此,线性放大器用于为其他设计考量因素,尤其各种负载条件下的设计考量因素优化线性度。线性放大器最常用于需要高线性功率的发射机和测试设备。
双向放大器
双向放大器为发射机及接收机的组合,用作接收弱信号并将其放大重发,以令其在电学意义上的远程位置被捕获的中间节点。双向放大器通常用于在无需其他设施的前提下将通信网络扩展至远程位置,以覆盖更大的陆上区域,或者在同轴传输线的辅助下将信号或通信系统在地下或设施内延展至更远的位置。双向放大器通常需要使用性能良好的低噪声放大器和功率放大器。对于用于处理高吞吐量数字通信的双向放大器,其内还可纳入必要的解调和调制电路,以通过对信号进行完全重建和重传,保证其在目的地具有最高的保真度。
高可靠性放大器
高可靠性放大器为一类符合或超出所期待的高可靠性标准的放大器,通常用于汽车,航空航天,空间或军事/国防应用。此类放大器通常比标准放大器性能更为稳健,而且具有包括在各种操作条件下保持相应使用寿命在内的额定值。
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
扫描二维码,关注更多精彩内容
全新电感器提供更低的损耗,并经过优化,适用于高频功能,为射频应用设计人员提供了更广泛的高 Q 值解决方案。
关键字:
电感器
射频放大器
高频电视
摘要:着重分析了有载调压开关与调容开关负载切换试验的检测差异及线路差异,为有载调压开关与调容开关负载切换试验方法和试验结果的判定提供了依据,具有一定的指导意义。
关键字:
调容开关
负载切换试验
差异
今天,小编将在这篇文章中为大家带来TI德州仪器的TRF1208的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字:
TRF1208
射频放大器
摘要:目前低压开关柜产品为国家强制性认证产品,依据国家标准进行强制认证的型式试验,而国网公司为了进一步深化配电网标准化建设,推动配电设备向中高端迈进,制定了低压开关柜标准化设计方案(2020版),生产企业计划参与国网标准...
关键字:
SLVA柜
标准化
国标
差异
Q:如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别?为具体应用选择合适的射频放大器时,应考虑增益、噪声、带宽和效率等特性。本文将评述最常用的射频放大器,并说明增益、噪声、带宽、效率和各种功能特性如何影响不同应用的放...
关键字:
射频放大器
输出功率
线性
IP
射频放大器有多种类型和形式,旨在满足不同的应用场景。然而,为目标应用选择合适的射频放大器时,种类如此繁多的射频放大器使得这项工作变得并不轻松。虽然几乎所有射频放大器的关键特性都是其增益,但这并不是选择合适的器件所要考虑的...
关键字:
ADI
射频放大器
噪声
新型F1490射频放大器具有超低静态电流,可降低功耗、提高增益链路余量,且性能稳定
关键字:
5G
射频放大器
有源天线
斩获AI底层技术的世界冠军!深兰科技用这个抓手驱动增长飞轮
美国洛杉矶长滩,世界顶级的计算机视觉会议CVPR2019的FGVC系列挑战赛在这里举行。在这个堪称AI底层技术的大比
关键字:
AI
差异
计算机
平均而言,男性的健康状况不如女性,这一健康差异的存在部分原因是因为女性能够比男性更好地照顾自己。但最近的几项研究发现,在许多情况下,一个男人和一个女人有着完全相同的条件,疾病可能会有完全不同的反应。
关键字:
女性
寿命
差异
抑郁症
男性
疾病
胆固醇
黑色素瘤
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。楼宇自控系统等于智能照明系统吗?智能照明系统与楼宇自控系统有什么区别呢?
关键字:
差异
智能照明系统
楼宇自控系统
电源技术解析
近日据外媒报道,美国波士顿大学医学院科研团队发表在《皮肤医学临床》上的论文指出,不同人种皮肤衰老的特点不一样,所以抵抗衰老需要根据自身条件采取个性化方案。
研究人员回顾分析了1970年到2018年发表
关键字:
差异
皮肤
衰老
防晒
普通电源与医疗电源的区别是:医疗电源有绝缘要求,有漏电流要求,还有剩余电压的要求。
比较具体一点的有
1、如果是逆变的电源,医疗电源波形要求更严格,更接近于正弦波
关键字:
电源
电源技术解析
差异
设计印制图案时要考虑电流产生的电位差,如流经较大电流的部分由于直流电阻产生的电位差、流经前沿陡的方波电流时由于印制图案电感产生的电位差等。为此,对于处理控制电路的共用电位(接地)等小信号的电路部分,重
关键字:
图案
差异
电位
芯片,是LED的核心部件。目前国内外有很多LED芯片厂家,然芯片分类没有统一的标准,若按功率分类,则有大功率和中小功率之分;若按颜色分类,则主要为红色、绿色、蓝色三种;
关键字:
LED
差异
电源资讯
芯片技术
当输出达到230W时,射频放大器包括了各种各样的从直流电到2.3GHz的频谱的部分,有的带电压控制的增益,用于脉冲和视频以及其它射频信号中。对于射频放大器的其他应用,可参
关键字:
感应电路
射频放大器
直流电
脉冲
