当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]繁荣的城市与LED灯的装饰密不可分。我相信每个人都看过LED,它的形象出现在我们生活中的各个地方,它也照亮了我们的生活。 COB光源是指将芯片直接粘合并封装在整个基板上,即,将N个芯片继承并集成在内部基板上进行封装。它主要用于解决低功率芯片制造大功率LED灯的问题,该问题可以分散芯片的散热,提高光效率,提高LED灯的眩光效果。 COB具有高的光通量密度,更少的眩光和柔和的光,并且发出均匀分布的光表面。
COB光源是一种高效的集成面光源技术,其中,LED芯片直接附着到高反射率镜面金属基板上。这项技术消除了支架的概念,无需电镀,无需回流焊接以及无需安装过程,因此该过程减少了近三倍。一方面,成本也节省了三分之一。可以简单地将COB光源理解为高功率集成面光源,并且可以根据产品的形状和结构来设计光源的发光面积和形状尺寸。
产品特点:电气稳定,科学合理的电路设计,光学设计,散热设计;散热器技术的使用确保了LED具有行业领先的热流明维持率(95%)。便于产品的二次光学匹配,提高了照明质量。高显色性,均匀发光,无斑点,健康环保。该安装简单易用,减少了灯泡设计的难度,节省了灯泡加工和后续维护的成本。
什么是SMD光源
SMD LED表示表面安装发光二极管,SMD芯片有助于提高生产效率以及在不同设施中的应用。它是一种固态半导体器件,可以直接将电转换为光。其电压为1.9-3.2V,红灯和黄灯电压最低。 LED的核心是半导体芯片。用环氧树脂密封。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,其中空穴占主导地位,另一端是N型半导体,主要是电子。但是,当连接这两个半导体时,在它们之间会形成一个P-N结。
当电流通过导线作用在芯片上时,电子将被推到P区域,在那里电子和空穴重新结合,然后以光子的形式发射能量。这就是LED发光的原理。光的波长也是光的颜色,其颜色由形成P-N结的材料确定。
LED集成光源和COB光源有什么区别吗
集成LED通常是市场上COB光源的另一个名称,但实际上,无法清楚地描述COB光源的特性。 COB是指板载芯片,可将低功率芯片直接封装在铝基板上以快速散热。芯片面积小,散热效率高,驱动电流小。因此,它具有低热阻,高导热率和高散热性。与普通的SMD低功率光源相比,具有以下特点:更高的亮度,更低的热阻(<6°C / W),更低的光衰减,更高的显示指数,完美的光点和长寿命。
一些SMD低功率光源均匀地排列在铝基板上,这也称为集成LED,但实际上,这种集成只是将封装的SMD光源(成品光源)焊接在铝基板上(请参见下面的图1)。它不是COB光源; COB直接将低功率芯片(LED芯片)封装在铝基板上(如图2所示)。所有的COB光源都是集成的LED光源,但并非所有的集成LED光源都是COB。 LED SMD光源是单个SMD LED灯珠; COB光源与多个LED SMD芯片集成为一个整体,比同一个Power LED SMD光源更小,更亮。
传统LED屏幕中使用的smd表面贴装技术是将三种不同颜色的LED芯片封装的灯以一定的间隔封装在胶体中,以形成显示模块。处理流程是将LED芯片封装在支架中以形成灯珠。通过焊接将灯珠粘贴在PCB板上,然后进行回流焊进行导线焊接和拉拔,然后用环氧树脂分配和封装支架,最后形成模块,最后进行拼接变成一个显示单元,这就是我们所说的led屏幕的smd封装过程。芯棒光源是指板上芯片封装。芯片直接粘在基板上,然后用胶密封。整个过程更简单。消除了LED芯片的生产和回流焊接,从而简化了步骤。
现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
LED(Light Emitting Diode)与LCD(Liquid Crystal Display)是当今显示技术领域的两大重要分支,各自凭借独特的优势在消费电子、广告传媒、工业控制、家用电器等多个领域占据着主导地...
关键字: LED LCD
作为温度依赖性低、广角发射且光线均匀的光源,有助于汽车驾驶辅助技术提升
关键字: VCSEL LED 红外光源
爱德万测试集团 (公司总部:东京都千代田区、代表董事:Douglas Lefever、以下简称为“爱德万测试”) 与东丽工程株式会社 (总公司:东京都中央区、代表董事总经理:岩出卓、以下简称为“东丽工程”) 此番宣布,签...
关键字: LED 显示屏
为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯、LED路灯的选购要点、LED路灯使用成本予以介绍。
关键字: LED 指数 路灯
为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯的两点设计要求予以介绍。
关键字: LED 指数 路灯
为增进大家对LED路灯的认识,本文将对LED路灯的类型、LED路灯的优点、LED路灯的缺点予以介绍。
关键字: LED 指数 路灯
LED灯丝灯,作为一种新型的照明产品,近年来在市场上逐渐崭露头角。它以独特的外观设计和优越的性能特点,吸引了众多消费者的目光。然而,对于LED灯丝灯到底好不好,人们的看法却不尽相同。本文将从多个方面对LED灯丝灯进行深入...
关键字: LED 照明产品 丝灯
Apr. 1, 2024 ---- 根据TrendForce最新LED产业报告显示,2024 年全球LED市场将有机会恢复成长,产值预估可达130亿美元,年增3%。主要受惠于车用照明与显示、照明 (一般照明、建筑照明、农...
关键字: LED 车用照明
在科技迅猛发展的今天,显示屏技术日新月异,为我们带来了前所未有的视觉盛宴。其中,量子点屏幕和LED作为两种备受瞩目的显示技术,在各自领域都展现出独特的优势。本文将深入探讨量子点屏幕与LED的区别,以期为读者呈现一个全面而...
关键字: 量子点屏幕 LED
在下述的内容中,小编将会对led显示屏的相关消息予以报道,如果led显示屏是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: LED 显示屏 led显示屏
